Dabar yra 14 Kov 2026, 09:43
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 30 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: 23 Bal 2008, 20:36
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
tai termomova susikabina kai variklis kaist pradeda ir beje nereikia jokiu ten laikrasciu ja patikrint uzkurus ilgiau pastovejusia masina pora sekundziu ar daugiau turi girdetis termomovos sniokstimas jei jo nera tai termomovai amen,o siaip susirask kokia mirusiatermomova ja uzvirink ir pazek ar kas keiciasi kai su ja vazinejiesi,kaimynui panasiai buvo nauja termomova issprende visa kaitima beje uz ja jis sachs firmos kazkur 250lt paliko
StandartinėParašytas: 24 Bal 2008, 09:23
su laiksrasciu bent zinosi, kad patikrinai, o ne pasiklausei...
sparnuote pastoviai sukasi, tik stipriau jei pasiles variklis, jei uzkaites, tai kaip lektuvo ventiliatorius. kai rodys kiek rodo, prikisk laikrasti ir zinosi 100% ar ji ar ne.
jei pompa, radiatorius, termostatas keisti, tai nieko ir nelieka, arba uzsikisus sistema (retai buna), arba mova, arba tavo daviklis nesamones rodo... arba galva / tarpine, bet cia jau ekstremali ideja, nes ties kita padala nesustotu, o eitu iki galo per minute :)
yra tema "pasidaryk pats" skyrelyje, sukuriau nesenai. ten parodyta kaip keist.
StandartinėParašytas: 24 Bal 2008, 10:50
E36/2 325 M50 92'
Patikrinau, stoja lengvai sparnuotė, bet ji nemanau, kad čia ką reiškia, juk JAV net "tiuningas" toks yra "fan delete" ir nieko, nekaista... (praeitais metais per "BMW vasara" šniokštė kaip lektuvas, o vistiek rodyklė lipo ant raudono...)
Dėl daviklio tai nemanau, nes bešylant varikliui rodyklė kuriam laikui sustoja ties viduriu, kaip priklauso.
Varysiu pas meistrus, pats jau nebesugalvoju ką dar paremontuoti.
StandartinėParašytas: 24 Bal 2008, 12:28
pilnai pasilus, o tuo labiau jau kaistant, laikrasti draskyt turi... mova pas tave, gali ir pas meistrus nevaziuoti...
StandartinėParašytas: 25 Bal 2008, 08:00
E36/2 325 M50 92'
Tikrinaus dar sykį vakar. Įtartinai šalta apatinė žarna, įtariu, kad ir tas naujasis termostatas yra skirtas trečiosioms šalims ir jo kokybė abejotina... Nors jis berods "Wahler" gamybos.
O su mova viskas normaliai, ji neturi šniokšti kol variklis yra darbinės temperatūros, ji pilnai sukabina tik kai jis pradeda kaisti. O kai jau kaista tai ji pas mane ir sukas pilnu tempu ir manau tik dėl to temperatūra ir pasilieka prie sekančios nuo vidurio žymos.
StandartinėParašytas: 25 Bal 2008, 09:13
Suluzes rašė:
temperatura turi buti visada per viduri(+ - keli mm) ir niekur kitur,nepriklausomai nuo vaziavimo greicio,lauko temperaturos,variklio apkrovimo [-X :!:
StandartinėParašytas: 25 Bal 2008, 09:25
E36/2 325 M50 92'
Ponuli, žinau aš tai, dėl to ir ieškau sliekų, dėl ko ta rodyklė pas mano BMW atsilenkia kiek per daug :D
StandartinėParašytas: 25 Bal 2008, 09:39
Tai vat 'ponuli' ir keisk termomova,jei tu ja girdi,kada variklio temperatura stovi prie sekancios zimes nuo centrines :!:
Nes gera jinai girdisi kai rodykle stovi prie centrines arba + vienas mm [-X (kai vasaros karsta diena stovineji miesto kamsciukose-ziema aisku to nesulauksi),
uztad temperatura ir lieka stabili.
StandartinėParašytas: 25 Bal 2008, 09:52
E36/2 325 M50 92'
Žiemą buvo tas pats kaip ir vasarą, taip, kad...
Tai kodėl tada stovint apatinė žarna šalta, kai rodyklė verčiasi per vidurį?
Tipo taip jau ir atšala perėjęs radiatorių skystis, kad šilta ta žarna tik tiek, kad jaučiasi, kad ne šalta, o ant viršutinės negali rankos nulaikyti?
StandartinėParašytas: 25 Bal 2008, 10:13
jei jau slangos nekaista, tada gal ir termostatas... atvirksciai turbut neidejai? :)
StandartinėParašytas: 25 Bal 2008, 10:22
E36/2 325 M50 92'
Kaži ar įmanoma įdėti atvirkščiai... :? :shock: :?:
StandartinėParašytas: 25 Bal 2008, 15:57
zinok imanoma :D kai dejau dabar vos atvirksciai neidejau... :D na gal brokas tik ten... sakau, pats nesenai keiciau nauja termostata, o gamintojas BEHR...
StandartinėParašytas: 25 Bal 2008, 22:47
E36/2 325 M50 92'
Pirkau nauja termostatą, bandžiau keist, pasirodo ne toki paėmiau (88 laipsnių ėmiau, o stovi 80). Tai surinkau visai be termostato (tuo pačiu sulaužiau termostato korpusa #-o ) - temperatūra buvo apie vidurį, kai važiavau 8) .
StandartinėParašytas: 28 Bal 2008, 09:48
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/32 ... l-11_1503/
88 ir 92 C :) o pardavinejami ir 80 ir 85 ir pan...
StandartinėParašytas: 28 Bal 2008, 10:11
E36/2 325 M50 92'
Termostatą įdėjau naują (80 laipsnių), dabar reikia žmoniškai nuorinti ir turėtų būti gerai.. :roll:
