Dabar yra 12 Kov 2026, 21:43
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 26 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: 28 Geg 2007, 18:40
E39 523 Touring 98m.
na pasigirsiu jei dar kam idomu :) susitvarkiau tuos daviklius. pasirido reikejo pakeist viena saugikli. Gal kam nors pravers ateity kaip variantas.
StandartinėParašytas: 28 Geg 2007, 23:53
E30
BMW E30 tai 11 ir 12 saugikliai atsako uz elektros datcikus ir dar uz kai ka, tai jeigu jums neveikia is pradziu paziurekit ar saugikliai nesudege (turetu buti po 7.5 )
StandartinėParašytas: 20 Lie 2007, 19:00
Pas mane problema su variklio temperaturops daciku uzsivedziau nuo alytaus variau iki palangos tai tik prie klaipedaos pradejo veikti tas kuro temperaturos dacikas.Ant trumpesniu dacikas neveikia :( gal kas turit pasiulimu .
gal galit apsakyti kuris ten saugiklis dabar E36 BMW 94m. 316i
StandartinėParašytas: 23 Lie 2007, 11:45
giedrifas rašė:
skaitei tema nuo pradziu?
StandartinėParašytas: 23 Lie 2007, 17:03
taip skaiciau nuo pradziu taciau atsakymo tikslaus ir nematau :wink:
man aiskaiu butu kuris saugiklis parsykite kur randasi? ar po kapotu ar po vairuotojo kojom kiek zinau tai cia visi saugikliaia ?? parsykite kur randasi
va tada butu man aisku (nepykit kad dauk ko prasau tiesiog as naujokas :?) lauksiu atsakymo BMW E36 316
StandartinėParašytas: 24 Lie 2007, 11:11
tai jei tau tai veikia, tai ne, nemanai, kad cia ne saugikliai? ir tas "kuro temeraturos daviklis", nu nera tokio... cia pas tave abu neveikia, ar vienas is ju? kuro ir variklio temteraturos?
StandartinėParašytas: 24 Lie 2007, 22:48
E30
Man kartais pradeda temp. daviklis kvailiot - shokineja kaip isprotejes :o Net nezinau del ko cia taip, kas turit kokiu supratimu? :idea:
o giedrifui siulyciau surast aptarnavimo kniga per interneta savo masinai ir ten viska issiaiskint kaip kas ..
StandartinėParašytas: 25 Lie 2007, 14:42
giedrifas rašė:
Visu pirma temp. davikliu pas tave yra, jei neklystu, 3 ar 4 ant varikio :) o del saugikliu - negali saugiklis tai veikt, tai neveikt - jei jau sudega, tai amziam. bet jei nori, gali perziuret visus saugiklius, ten gi net neisemus matosi koks sudeges, koks ne :) butent temperaturos saugiklis randasi, kaip cia paaiskint.. :) zodziu kai atidarai kapota ir ziuri is priekio, tai toj saugikliu dezutej pirmoj eilej, pirmas is kaires :D Ir dar - jei butu kaltas saugiklis, pas tave ir kuro nerodytu.
StandartinėParašytas: 31 Lie 2007, 22:05
na joa saugikliai neprieko patikrinau visus (viskas tvarkoj su saugiklaiais ).
reiks ieskot kitur
StandartinėParašytas: 29 Vas 2012, 18:38
utena
E36 320i M50 91'
jamexs23
sveiki. man cia panasi irgi beda, taip pat nerodo nei kuro kiek bake yra nei variklio temperaturos, ijungus skidelio testa, visos rodiklites pakila isskirus variklio temperaturos, as manau kad cia bus skidelije problema, bet noriu dar pasikonsultuot su zmonem rimteisneis truputi ;) tai va, gali but toks variantas kad kur fiske nedasijungusi? ar skideliu jau mirtis? ačiū uz atsakyma is anksto;)
StandartinėParašytas: 01 Kov 2012, 15:43
ten 3 fyskes yra :) o atsijungti negali, nes fyskes uzsifiksuojancios. man ir su nuluzusiu vienu fiksatorium laikos gerai ir net nebando atsijungti fyske. tuo labiau kruvom kazkas neveiktu jei fyske atsijungtu. taip kad skydelis :)
