Dabar yra 13 Kov 2026, 09:50
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 130 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Gru 2006, 10:12
kas tas realoem?
Ar buvo E36 su normalia klima ar tik su paprastu kondicionierium?
StandartinėParašytas: 06 Gru 2006, 10:13
http://www.realoem.com/bmw
Klima buvo.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2006, 10:14
sparco rašė:
kas tas realoem?
Bijau pameluot, bet kazkur nuo 95m. yra tokiu variantu.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2006, 10:17
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
nuo 95 man rodos ejo pilnai elektronine, o anksciau buvo ir su mechanine klima. skirtumo dideliu tarp ju nera, tik tai kad mechanine maziau genda :-)
Tom5 rašė:
StandartinėParašytas: 06 Gru 2006, 10:18
PrakalejaS rašė:
Okad nevardinti taip viska is eiles, galima nueiti per realoem pasiziureti. Vien jau ASC yra bent pora rusiu E36. Kitas dalykas nereiktu pamirsti M apdailos, kuri yra uzsakoma papildomai, tamsejantys galinio matymo veidrodeliai, sildomi purkstukai, priekiniu lempu apiplovimas, visokie kabliai, net galines sedynes atlosai yra kaip papildomas/uzsakomas elementas, jei neklystu webasto irgi ejo i E36 ir t.t.
beje kaip jau sake, geriausia komplektacija daznai buna >2.5l kubaturos masinose, bet ir mazesnese pasitaiko. Rasti masina su viskuom yra totaliai be sansu, nes tokiu labai mazai isejo, o tas kas tokia pirko, tai arba sumale i sipulius arba tikrai ne uz kapeikas pardave... (suprask lietuvis uz tokia suma E36 niekada nepirktu).
O Perkant reikia ziureti kurie navarotai yra lengvai instaliuojami, o kurie ne. Pvz. odini salona yra poros dienu darbas perdeti, o pvz ASC instaliuoti reikia pakeisti puse variklio sektoriaus :-(
Tikrai nereiskia, kad su visais tai navarotais ir ieskosiu, tik paprasciausiai noriu suzinoti kokie jie buna, tada atsirinkti kurie svarbiausi man ir tada tokios bandyti ieskoti.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2006, 10:31
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Suprask esme - nemazai navarotu galima paskui ideti, pvz jei yra check control modulis, tai pilna porto kompa gali be problemu pajungti, salona odini su sildymu irgi gali pravesti, elektrinius langus pasidaryti, veidrodelius, sildomus purkstukus, blokuota reduktoriu ir t.t. Didziausia varga kelia - klimato kontrole, ASC (ASC-T), ABS, reguliuojama vairo padetis (standartas nuo ~95 metu). Visa kita gali buti su laiku isidedama uz protinga kaina.
sparco rašė:
StandartinėParašytas: 06 Gru 2006, 10:46
Na jau be ABS Coupe turbut nebuna, aisku daug kaip Prakalejas sake galima isideti/isimontuoti, aisku reiktu ivertinti kiek visa tai papildomai kainuos, kaip pvz isideti odini salona tai nesunku, bet ji rasti pirkti jau kitas klausimas.
O cia truputy gal ne i tema...bet as nesupantu kodel 320i? Pats vazinejes visais (kalba apie benzininius, isskyrus 328 ). Nebeimciau jokiu budu 2.0 =;
Prasyciau bepradeti diskusijos apie tai :!: Tegul temos autorius labiau pasidomi tuo.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2006, 11:58
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
Now E36 m52b20 cabrio'97
dar vienas man asmeniskai grazus privalumas yra medzio apdaila kuri irgi ejo i E36 :)
StandartinėParašytas: 06 Gru 2006, 12:01
Tom5 rašė:
Siaip naujokas esu BMWuose, daugiausia zinau apie Hondas :)
Sedanas kiek zinau 318is tik naujasniu metu buvo, o coupe nuo pat pradziu E36 gamybos. 318 8V nesinori, nes labai jau silpnas jis. 325 labai neekonomiskas, o isibegejimas kaip 2500cc irgi silpnokas (HONDA toki isibegejima padare 1990 m. su 1,6 varikliu su 8 litrais kuro snaudo mieste, bet apie tai nediskutuokim). Tad man geriausias variantas butu 318is coupe. O kuom 320 blogas?
StandartinėParašytas: 06 Gru 2006, 12:04
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
visu pirma yra svoris. 1.8is coupe sveria 1250kg, kai pvz 2.8 1380kg. Kas liecia akseleracijos 2.5i per 8s, 2.8i per 7.3s, 1.8is per 10.2s.
BUTINAI pasiskaityk po foruma, nes ten yra aptartos varikliu problemos, apie IS'a tikrai rasi daug info, pvz. kad verta imti M44, nes M42 grandines genda. ir t.t.
sparco rašė:
Sedanas kiek zinau 318is tik naujasniu metu buvo, o coupe nuo pat pradziu E36 gamybos. 318 8V nesinori, nes labai jau silpnas jis. 325 labai neekonomiskas, o isibegejimas kaip 2500cc irgi silpnokas (HONDA toki isibegejima padare 1990 m. su 1,6 varikliu.bet apie tai nediskutuokim). Tad man geriausias variantas butu 318is coupe. O kuom 320 blogas?
StandartinėParašytas: 06 Gru 2006, 12:05
sparco rašė:
Tom5 rašė:
nu tu cia ir suskelei. snukin uz tokius zodzius :lol: :D
320 kuro sanaudos beveik kaip 325, o trauka zymiai prastesne
StandartinėParašytas: 06 Gru 2006, 12:09
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
na galiu pasakyt kad 318is turi 140 arkliuku o 320 150 arkliuku sukimo momentas nelabai skiriasi,o isibegejimas iki 100km tik 0.3s skirtumas.beje 318is maziau kuro rija :D doumenis paemiau is bmw manualo. 8)
PrakalejaS rašė:
sparco rašė:
Tai blemba mano Civicas 1.6 litro isibegeja lygiai kaip 328...
StandartinėParašytas: 06 Gru 2006, 12:12
Cia tas "isibegeja lygiai"....ziurint iki kiek begesies :lol: :lol:
