Dabar yra 14 Kov 2026, 19:31
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 35 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Lap 2006, 20:17
dekui uz patarimus
dar iki siol neradau laiko prieiti ir isiaiskinti
siaip antifrizas neseniai pakeistas , nuorintas ir jo yra pakankamai
siaip zmona vazinejas ir sake siek tiek silumos duoda ,kai zemesnem pavarom tenka pavaziuoti
gal cia termostatas nutravilina viska i radiatoriu ir normaliai neuzsyla ausinimo sistema
StandartinėParašytas: 01 Lap 2006, 20:20
bbb985
Bus kraniukas,man irgi truputi paduodavo silumos zemesniom pavarom :wink:
StandartinėParašytas: 04 Lap 2006, 14:35
Pas manes tapati problema
isemiau kraniuka - klaksi kai ant salto uzstatai ( ateina 12 V)
kai uzstati sildymui nustoja klakseti ,bet neatsidaro ( ateina 5.4 V)
sujungiau tiesiai , be kraniuko , uzviro ausinimas , isbego daugybe ausinimo skyscio
oro tarpas susidare kai atjunginejau
klausimas butu , kaip teisingai nuorinti
(as pilu prie salia atidarytos nuorinimo probkes iki skystis nebedingsta , uzdarau nuorinima ir ipilimo dangcius, uzvedu ir stebiu ) kolkas lyg normaliai
beje per kur iseina perteklinis ausinimo skystis
bo apie viena maza gryztamaja i radiatoriu slanga kapsi ausinimo skystis
stebiu ta vieta , atrodo ,kad pareina is auksciau
bet neaisku is kur , gal sakau perteklinis pasisalina per ipilimo dangti ar kazkaip panasiai
StandartinėParašytas: 04 Lap 2006, 15:32
ex.Bmw E38 M52B28. 98m.
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
for LRS001
Visu pirma isidek kraniuka su veikianciu voztuvu, o jei nusprendei vazinet visada siltai Tai nuorint reikia taip: 1. statai masina ikalnen ( galima ir be to, bet geriau i kalniuk) 2. issuki nuorinimo varzta 3. pili antifriza iki tol , kol prades begti per nuorinimo skylute be oro 4. taga viska uzsuki ir uzvedi masina bei sildai tol kol uzsils abi slangos prie radiatoriaus 5. atsuki nuorinimo varzta ir orini tol kol antifrizas begs be oro burbuliuku 6. kai visa padarei statai masina atvesti pilnai ir tada tikrini antifrezo lygi ir jei reikia uzpildai( ir nebus jokio pertekliaus)
P.S tik viska atlikinedamas nepamirsk stebeti ir temperaturos rodykles, bei sildymas i salona turi buti pilnai atidarytas Sekmes :wink:
StandartinėParašytas: 04 Lap 2006, 16:00
t-mazas rašė:
for LRS001
dekui uz issamia instrukcija :wink:
daug maz taip dariau , tik kai jau apsylo paemimo is radiatoriaus slanga , nebeatsukau nuorinimo skylute
o del voztuvo , tai butinai statysiu , bo tiesiogiai kazkaip per karsta gaunasi :)
jau aplekiau kelis srotus , siulo nuo 60 iki 80 lt , bet ne dabar , o tik po savaitgalio :(
StandartinėParašytas: 04 Lap 2006, 17:17
blyn ausinimo skystis pradejo laseti ties ta vieta , kur ventiliatoriau skyvas
berods ten vandens pompa :shock:
StandartinėParašytas: 04 Lap 2006, 18:23
LRS001 rašė:
Ten tikrai vandens pompa. O jei sunkiasi ausinimo skystis tai bus vandens pompos tarpine nesandari.
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
LRS001 rašė:
taip ten pompa ir nauja Vaire kainuoja 130lt
StandartinėParašytas: 04 Lap 2006, 18:34
t-mazas rašė:
LRS001 rašė:
kiek galetu kainuoti pakeitimas ?
gal ten nesudetinga ir galima paciam ?
StandartinėParašytas: 04 Lap 2006, 21:26
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
galima as keiciau pats , bet darbo yra tikrai ,ne mieste , o jei cia tai be garazo nelabai
StandartinėParašytas: 04 Lap 2006, 22:11
telefobas rašė:
Bus sudiles vandens pompos rebuokslis ir lasa skistis per kontroline skilute,kuri padaryta,kad 1)-mes matitum,kada galas rebuoksliui ir faktiskai pompai,2)-kad karstas antifrizas neisplautu labai greit tepalo nuo guoliuku ir kad tie guoliukai neuzsikirstu,labai greit :wink:
StandartinėParašytas: 06 Lap 2006, 17:24
NA pagaliau silta pas mane auto:):)
KAip rasiau anksciau : pasikeiciau termomova, vandens pompa, gyva velnia antifrizo, ir rezutatas kuri man paske servise: veltui ismesti pinigai , ant termomovos, vandens pompos ( pas mane stovejo geresne su kazkokiais metaliniais sparneliais, nei nauja kur idejau), nes problema buvo nepravalytas radiatorius, meistras su kazkokiu virbalu pabruzino pro antifrizo skylute ir viska -veikia peciukas:):):L(, nors jau buvay susales iki pamelynavimo:(
DEkui visiem uz pasiulymus.
A.
StandartinėParašytas: 08 Lap 2006, 14:15
kaip pazeti ar tas kraniukas nusproges ar ne..?
StandartinėParašytas: 10 Lap 2006, 22:33
HUSH rašė:
va ir man idomu prie kokiu V jis dirba
nes pas mane pasirodo is sildymo valdymo bloko pastacius ant salto ateina 12 V ir nukreanta ant 4.5 V , ir taip kartojasi kas ~ sekunde
zodziu klaksi kranelis :
pastacius ant silto iki galo voltazas nukrenta iki 4.3 V
Ar neturetu nukristi labiau ?
StandartinėParašytas: 10 Lap 2006, 23:35
sukeisk slangas peciuko vietomis man padejo
