Dabar yra 23 Bal 2026, 16:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 140 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Vas 2011, 17:57
mazda6,E36
lowrider rašė:
teisybe, jeigu nera pasipriesinimo ismetimo kanale, atmosferikam tai minusas, ne tik tai kad garsas siaubingas buna, bet dar ir galia nukrenta
patikek :D ,nenukrenta niekur,kokia galia gali nukrist,jeigu jokio pasipriesinimo nera,na bet originali ismetimo sistema yra originali :)
StandartinėParašytas: 20 Vas 2011, 18:30
cesna rašė:
na kiek girdėjau tai atmosferiniam varikliam turi būt tam tikras slėgis išmetime, o turbininiam tai kuo laisvesnis. ..
P.S. lakstau su vyšniniu kupu :D tik E46 :D
StandartinėParašytas: 20 Vas 2011, 18:49
E60 535i 08'
Annoucements rašė:
tame tai ir reikalas.
pažįstamas ant s4 2.2 turbo darė laisvą, garsas tai žudantis
W210 E55 AMG 99'
S8 D2 98'
e60 535i 08'
StandartinėParašytas: 20 Vas 2011, 19:02
Ex E36 coupe 318is M42
cesna rašė:
prasuk ant dyna stendo auto pries katalizatoriaus ispjovima ir po, pamatysi kas krenta ir kas ne :)
P.S katalizatorius naujas.
bmwfan
StandartinėParašytas: 20 Vas 2011, 20:48
Annoucements rašė:
tai visur slegis yra , kuo jis mazesnis tuo geriau
StandartinėParašytas: 20 Vas 2011, 21:50
E60 535i 08'
Mod rašė:
tai turbininiams.
atmosferiniuose turi būti atitinkamas slėgis, kuris sąlygoja efektyvesnį dujų išmetimą.
jei dėsi tiesius vamzdžius kaip kokiam turbo, tai prarasi ir galios, Nm
W210 E55 AMG 99'
S8 D2 98'
e60 535i 08'
StandartinėParašytas: 20 Vas 2011, 22:05
ka jau ir minejau cesnai
bmwfan
StandartinėParašytas: 20 Vas 2011, 22:45
Artūras V. rašė:
tai turbininiams.
prarasi galios jei slegis bus didelis , nes ismetamas dujas tas slegis atsidarius voztuvam grazins i degimo kameras, tuo mazindamas galinguma . kuo mazesnis slegis tuo mazesnis duju kiekis gryzta , tuo maziau galios prarandama, o turbo tiesiog pucia lauk tas dujas automatiskai neduoda dujom gryzt i cilindrus , del to padideja galia.
atmosferiniuose kad mazint duju slegi specialiai daromi kolektoriai atitinkamai parenkant vamzdziu ilgi kad dujos vienu metu is cilindru , tais vamzdziais patektu i pagrindini ismetimo vamzdi ir tas daroma tam kad butu kuo mazesnis slegis, duslintuvas is esmes ir dedamas kad mazintu variklio garsa o ne tam kad sukurtu slegi ir apkrautu variklio darba
StandartinėParašytas: 20 Vas 2011, 22:49
E60 535i 08'
taip, per didelis slėgis blogai, bet atmosferiniuose varikliuose kaip ir sakiau per mažas jis būti neturi
W210 E55 AMG 99'
S8 D2 98'
e60 535i 08'
StandartinėParašytas: 20 Vas 2011, 22:54
per mazas tai koks :D ?
StandartinėParašytas: 20 Vas 2011, 23:50
E60 535i 08'
Mod rašė:
nežinau, nematavau :D
aš čia jokios protingos literatūros necituosiu, bet mano žiniom atmosferiniuose keturtakčiuose varikliuose turi būti šioks toks slėgis išmetimo sistemoje. Vien per didelio diametro vamzdžius įsidėjus jau bus prarandama šiek tiek galios ir Nm žemesniuose ir vidutiniuose sūkiuose, ir jokios naudos, tik kad garsas... Nes kai per mažas pasipriešinimas išmetamosios dujos judėdamos lauk iš cilindro išsiurbia truputį mišinio.
bet esant aukštiems sūkiams tai kuo mažesnis slėgis, tuo geriau. bet tai čia manau nebent sportiniams auto aktualu, kur aukštom apsukom važinėja. nu whatever... :)
W210 E55 AMG 99'
S8 D2 98'
e60 535i 08'
StandartinėParašytas: 21 Vas 2011, 00:12
Artūras V. rašė:
ismetimo esme ir yra istraukt viska is degimo kameros , jei kazkokios problemos su misiniu tai cia jau ne ismetimo sistemos kalte. ir pats logiskai primesk kaip geriau variklis dirbs su dusle ar be jos? nepergivenk del garso siuo atveju :D
jei be dusles tai reiskia kad slegis 0 . kas gali but maziau nei 0 :D
StandartinėParašytas: 23 Vas 2011, 14:57
radau straipsneli apie dusles pasipriesinimo itaka galiai http://www.uucmotorwerks.com/html_produ ... uemyth.htm . Mitas, kad dusles pasipriesinimas teigiamai itakoja variklio galia, visa tai susije su tuo, kad esant mazesniam dusles pasipriesinimui geraiu pasalinamos ismetamos dujos is cilindro, del ko padideja oro kiekis misinyje, t.y. liesinamas misinys. Del to gali degti ismetimo voztuvai ir del liesesnio misinio gali mazeti sukimo momentas, bet yra vienas BET. Kuro paruosimo sistema bimbaliotuose yra valdoma pakankamai protingo DME, kuris ivertines oro mases srauta i varikli, matuoja ismetamose dujose deguonies koncentracija, ir optimalus misinio santykis cilindre islaikomas, todel tu nepageidajamu efektu neturetu buti. Zodziu, istacius tiesu vamzdi E36 325 galia turi padideti. Aisku as to nedaryciau, su originalia dusle sesiuke skamba fantastikai 8)
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 23 Vas 2011, 15:58
draugas ir turbikui katalyza deda, o cia standartams ispjauti visa dusle vis noras kyla... :)
baubimas galios neprides, o vat klausa savo geriau muzikai pasitaipykit...
StandartinėParašytas: 23 Vas 2011, 16:47
sumazintas dusles pasipriesinimas galios tikrai prides. Bet kitas klausimas kaip ta pasipriesinima sumazinti, nes tai jau visas mokslas. Pvz vien padidintas vamzdzio diametras, dusles atbulini slegi greiciausiai netgi padidins. Ideali dusle (aisku ne garso slopinimo atzvilgiu) butu nulinis atbulinis slegis, esant imanomai minimaliam vamzdzio diametrui. Todel pvz BMW m-kese dusle (ypac ismetimo kolektorius) tai praktiskai meno kurinys.
O kaip pas mus dabar paplite dusles "remontai" kai belekuris lopas suvirintojas ima belekoki bakeli (pjauna katalizatoriu, deda rezonatoriu ar koki kita [CENZŪRA]) ir virina kaip ismano, tai yra pacio zemiausio lygio chaltura.
