Dabar yra 13 Kov 2026, 11:35
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 428 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 29  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Gru 2008, 18:00
Pavizdziui:
http://www.lbm.lt/launch.htm
StandartinėParašytas: 01 Gru 2008, 18:24
tai kaip suprnatu eiliniam vartotojui kazko geresnio, nei carsoft nerasi? :)
p.s. kaip patikrinti vieno laido signala is DME i skydeli? output
susirandi pagal PIN laida ir jo spalvas, ir prie skydelio to laido ieskoti? tada nustatyti 12V vienas galas prie to laido ir kitas i mase?
46 PIN yra kuro suvartojimo, noriu patikrinti, ar geras signalas...
StandartinėParašytas: 01 Gru 2008, 23:31
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
na galima su boshu bandyti ziureti,arba su DIS`U pats su carsoftu nieko nerasi garantuoju.
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 02 Gru 2008, 10:49
na sios irangos kainuoja taip nemazai... o tarkim bosch servisas normalia iranga turi? bet kad ten taip pat nieko nerado... sako viskas ledas, bet kad taip nera...
pastebejau, kad ant salto variklis nera jautrus, nera tos traukos, kad net kai pradeda sokineti apsukos, trauka buna pastebimai geresne, kai pasyla, gera ir apsukos nesokineja...
pagrindiniai dalykai del tokio sokinejimo butu sklendes daviklis, LEV, matuokle, kompas, temp davikliai, bet jie visi kaip ir gerai dirba, buvo keisti kitom naudotom dalim, ar naujom. oro netraukia, kuro slegis geras, purkstukai geri.
dar sia savaite meginsiu vel isideti kita DME, matuokle ir skydeli (skydeli del ekonometro), kad del ju nebekiltu klausimu.
bet as niekaip nesuprnatu del ko taip, nes cia vienintelis variantas del tokiu sokinejimu yra kuro padavimas, leekas, arba laidai.
na dar laidu niekaip nenuvezu patikrinti, masina reikalinga :/ bet gal, jei bus oro salygos palankios, pats pasitikrinciau kokia diena...
pats tikrinimas kaip teisingai turi buti daromas? testeri nustatyti ant signalo garsinio, vienas galas i fiskes koki kontakta, kitas i DME fiskes PIN tam tikra ir viskas? signalas turi buti pastovus?
nors speju ir ten nieko nerasiu, nes kitaip neveiktu tiesiog koksnors daviklis... :/
StandartinėParašytas: 02 Gru 2008, 11:36
p.s. ar visi E36 turi check engine funkcija, ar tik tie, kurie turi CC moduli?
StandartinėParašytas: 03 Gru 2008, 11:51
chebra, o visu temp davikliu varzos turi buti vienodos? t.y. skydelio ir DME temp davikliu. vakar ziurejau, tai skirtumas buvo nemenkas, tiksliau ~ dvigubai. atsalus varikliui susilygino varzos. tai idejau sena davikli (DME) ir ant salto variklio vienodos varzos buvo abieju davikliu. sildyt nebuvo kada, kad patikrinti pasilusio variklio davikliu varzas, tai vat ir kilo klausimas...
pavazinesiu kelias dienas, paziuresiu, gal kas pasikeis...
ir dar vienas klausimas. kaip fiskej rasti "ground"? fiske 3 kontaktu (sklendes daviklis)
StandartinėParašytas: 03 Gru 2008, 21:44
E39 523 98
E36 318 92
cia OT noreciau paklaust, o kiek LZ kainuoja naujas M40B18? Krasta ziurejau 750 Lt?? Wtf, o Tanagroj 530lt. O cia visi anksciau rase kad perka po 150 Lt japoniskus, o originalius Bosh po 300, 250Lt. Kuriose parduotuvese tokias kainas matet? Tai jei noreciau pasikeist i nauja tai su tokiom kainom visa variklio bloka pasiimciau....
bmwfans.info duota tokius numerius detales:
Part number: 11 78 1 734 393
Old part number: 11 78 1 734 345
StandartinėParašytas: 03 Gru 2008, 22:02
bosch servise / parduotuvej
StandartinėParašytas: 03 Gru 2008, 23:01
E39 523 98
E36 318 92
Vilniuj yra tokiu parduotuviu?
StandartinėParašytas: 05 Gru 2008, 10:53
na turetu buti... google :)
StandartinėParašytas: 06 Gru 2008, 12:01
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
maciau kompo jieskai 413, kam tau jo reikia turiu toki viena donora 413 isardyta dalimis
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 11:19
na isidejau DME kita vel, tai kitaip auto vaziuoja. tik reik pasivazineti daugiau, kad adaptuotusi normaliai. tada bus galima spresti. dabar salta ryte geriau vaziuoja, apsukos sokineja, bet ne taip stipriai, o tik pasvyruoja kartais.
o tai pas tave masina ant donoro, ar DME? :D jei ka per PM susirasysim del jo :)
p.s. del ekonomo, tai pakeiciau skydeli ir DME, jis vistiek vaziuojant 0 rodo, reik laidus tikrinti...
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 12:13
dar taip idomiai gavosi, vaziavau iki Kauno 120km/h, suryjo ~25 ltr, gryztant 110km/h, suryjo ~15 ltr. DME keiciau penktadieni ryte, tai adaptacija turejo jau praeiti... na bus matyti, kas darysis daugiau pavazinejus.
DME skolintas, tai ilgai ir neis pasivazineti :)
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 12:20
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
na pas mano pazystama ir matau bedos prasidejo su 413 sviruoja apsukos ir kai pasalo oras valgit pradejo kuro 17
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 12:34
na mieste, tai 13 ltr standartas, ziuresim kiek su DME kitu bus, siandien reiks uzsipilti.
17 jau ziauroka, bet ir rasti beda lengviau :) junget diagnostikai?
