Dabar yra 19 Kov 2026, 12:31
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 47 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Kov 2010, 14:19
Vilnius - Alytus
Pagaminimo metai: 2001
Variklis: 3.0d
Degalai: dyz
Problema/klausimas:
Neradau gal tokios temos. Gal kas nors turit instrukcija, kaip pakeisti visa sonini E39 veidrodeli. Kaip suprantu turetu nusiimti apsyfke duru ar panasiai?
Jeigu zinot nuoroda ar pdf, pasidalinkit. ačiū.
ex E36 325 coupe '92
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 19 Kov 2010, 17:11
Kaunas, Garliava
E39 530d 99' Shadow Line
anglu kalba..gal kažkiek pagelbės:
pirmiausia durys:
E39 durų ardymas
detaliau:
E39 complete remove and change mirror
StandartinėParašytas: 22 Kov 2010, 00:24
Vilnius - Alytus
Pasikeiciau siandien veidrodi. Pagal duotas nuorodas. Lygtais be didesniu sunkumu. Uztruko apie valanda (stengiausi neskubeti ir per jega arba nezinojima nelupti). Nieko nefotkinau, nes manau, kad uztenka to, kas matosi auksciau pateiktose nuorodose. Jeigu bus klausimu, pabandysiu atsakyti. ačiū padejusiems ;)
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 31 Geg 2010, 18:40
M5 Hurricane RR
Sveiki, gal yra kam nors tekę ardyti tokį veidrodį? Gal galėtumėt patarti kaip išardyti?
20100531(001).jpg [ 66.07 KiB | Peržiūrėta 21827 kartus(ų) ]
20100531(002).jpg [ 69.03 KiB | Peržiūrėta 21832 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 31 Geg 2010, 19:50
stikliuka isimk ir manau bus aisku ka toliau daryt, o kad stikliuka (veidrodeli) isimti reikia pasimti koki plona atsuktuva ar kazka panasaus i ji ir apacioi to stikliuko yra toks islindes siauras pagaliukas/plastmasiukas ar kaip ten ji pavadinti, ji su atsuktuvu suk i sona, tik nepamenu i koki, i abu pamegink ir turetu jis pasisukti, pasisukus jam nusiima stikliukas, veliau turetu matytis fiksatoriai, varikliukai ir t.t
StandartinėParašytas: 31 Geg 2010, 21:50
M5 Hurricane RR
Dėkui, reiks bndyti ieškoti to pagaliuko ;)
StandartinėParašytas: 01 Bir 2010, 15:46
X5 V8
o kaip jy pati nuemei? reiktu man persidazyt ta tvirtinimo trikampiuka :D
StandartinėParašytas: 01 Bir 2010, 16:13
M5 Hurricane RR
Nu aš dar jo nenuėmiau, čia nupirkau kita, nes mano nuskeltas kampas yra.. O nusiimti turėtų taip pat kaip pas E38, va čia matosi kaip kas išsiardo ir kaip daeiti iki veidrodžio nuėmimo, ten matysi, ant trijų varžtų bus ;) viewtopic.php?f=4&t=74038&start=195
StandartinėParašytas: 01 Bir 2010, 16:39
cia dar yra su nuotraukomis, veidrodzio remontas (rus):
http://e38-club.ru/index.php?showtopic=1856
StandartinėParašytas: 01 Bir 2010, 17:01
M5 Hurricane RR
O, kažkas temą sutvarkė :) Žodžiu kai išlupsiu stikliuką veidrodžio, įmesiu nuotraukas kaip tai padaryt :)
Sanimda, kažkodėl nerandu to plono pagaliuko.. gal ne ten ieškau.. Jis turėtų būti čia kur pažymėjau su raudonu?
20100601.jpg [ 51.31 KiB | Peržiūrėta 21827 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 01 Bir 2010, 17:22
jo ten apacioi stikliuko, ji i sona reikia pastrumti, tik nepamenu i kuri, gal nuluzes :} laimei radau sena veidrodeli, nebepaisiau kur jis cia, gal suprasi :) http://img195.imageshack.us/f/dsc00854k.jpg/
ji pasukus pasisuka visas tas apvalus juodas ir atkabina veidrodeli
StandartinėParašytas: 01 Bir 2010, 17:29
yra paieska, remonto zinynai, viel ta pati per ta pati:
http://tis.bmwcats.com/document/repair/ ... :w0/t5116/
http://tis.bmwcats.com/doc1013926/
http://bmw-e39.ru/html/13_28.htm
http://bmw-e39.ru/html/13_29.htm
http://bmw-e39.ru/html/13_30.htm
StandartinėParašytas: 01 Bir 2010, 17:56
M5 Hurricane RR
sanimda rašė:
Nu va, nuėmiau, pasirodo ant šito tipo veidrodžių truputį kitaip.. Stikliukas laikosi ant keturių fiksatorių, kuriuos pažymėjau raudonai. Užvertus veidrodį į viršų iki galo galima prie ju prieti.
P6010371.JPG [ 99.59 KiB | Peržiūrėta 21902 kartus(ų) ]
P6010373.JPG [ 80.04 KiB | Peržiūrėta 21877 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 01 Bir 2010, 18:08
mes jau ir nuorodu perziuret negalim #-o
fotochrominiu ir paprastu stikliuku tvirtinimai skiriasi
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2011, 19:51
Rokiskis
E39 530d M57 Touring '03 Manual
E39 530d M57 Touring '99 Auto Ex
E34 524td '92 Auto Ex
nepiktybinis19
Saulius
sanimda rašė:
Uzsilenkentys veidrodziai turi ta pagaliuka stikliukui nuiimti,kury reikia sukti i sona,o tie senesni veidrodziai,kurie tik ranka lankstosi,neturi jokio pagaliuko,truputy daugiau patrauki uz viso stikliuko paemes ir jis nusoka nuo fiksatoriu.
[E39] 530d M57D30 '03
