Dabar yra 22 Bal 2026, 15:25
StandartinėParašytas: 12 Lap 2009, 12:31
E39 520 96
ernestas,.,
Dzinas
mhh nzn gal kam prireik mechanine deze parduodu E39, defektas: 2 begi ismeta nzn kokiu 70lt, ant daliu gal kam reiks. 2litru variklio
Kaip norėsiu taip ir bus,- "Dzinas".
StandartinėParašytas: 13 Lap 2009, 01:51
Kaunas - Sandefjord
E36 328+ coupe m-tech
pasedejau pora vakaru google.lt ir viska isiaiskinau :)
turetu tikti visiems vazinejantiems su ZF S5D .... dezem.
reikia pakeisti pora kemplektuku.
penktam begiui patvarkyt:
Reverse Gear/5th Gear Fix
Repair kit (reikalingi 2) - 23117542726 15.63Lt, uzsisakyti
12/14 | Locking pins - 23317502165 29.40Lt uzsisakyti
23311224849 24.44Lt uzsisakyti
komplektas sunkiai vaikstanciam riciagui(kai reikia grusti begy, daziaunsiai 1):
Shift Pin Service
28 | Repair kit (reikalingi 3) - 23117525048 34.59Lt uzsisakyti
25 | Sealing caps (reikalingi 3) - 23317222988 neina uzsisakyti
komplektas palaidam riciagui. (kainu nezinau nes nesidomejau)
Bearing, shift lever (reikalingas 1) 25111220600
Plastic washer 10X16X0,9 (reikalingi 4) 25111220439
Circlip (reikalingi 2) 25111220379
Gearshift rod joint (reikalingas 1) 25111222688
Dowel pin (reikalingas 1) 23411466134
Bearing, shifting arm (reikalingas 1) 25111222015 (rekomenduojama)
malonaus bumbulo makalavimo :)
StandartinėParašytas: 13 Lap 2009, 11:04
Panevezys
E39 528i m52 98;E46 328i m52tu 98
Problema ispresta neardant dezes. Buvo keiciama sankaba ir prie to pacio sutvarkyta sita beda. Desinej virsutinej dali arciau kozeko yra dvi probkes ten yra atbulinio ir penkto begio isrinkimo atmetimo kumsteliai su spyruoklem. Paprasciausiai isimti kumsteliai isvalytos vaiksciojimo vietos kad lengvai judetu ir surinkta atgal. Seip yra rem koplektas tam reikalui pirkti.
LPG POWER
StandartinėParašytas: 13 Lap 2009, 16:46
E39 530d 01'
Tai taip, dezesardyti nereikia, bet ja isimti reikia, cia ir yra visas didelis darbas.
StandartinėParašytas: 13 Lap 2009, 17:39
For weaver
=D>
StandartinėParašytas: 13 Lap 2009, 17:44
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Klausimas: kaip juos tvarkyti? T.y. išoriškai kažkaip keičiasi, ar reikia ardyti pačią dėžę?
weaver rašė:
Shift Pin Service
StandartinėParašytas: 13 Lap 2009, 20:06
Kaunas - Sandefjord
norint sutvarkyt stringanti riciaga penktam begy, nereik ardyti..
keiciant visa kita reik, nes viskas stovi vidui.
pazekit patys kur viskas randasi http://www.realoem.com, bmwfans.info
StandartinėParašytas: 23 Lap 2009, 22:18
E39 530d 01'
Na cia yra viskas parasyta apie mano minetus stumuokliukus, vat problema buna kai juos reikia istraukti.
1 BMW.jpg [ 63.28 KiB | Peržiūrėta 14476 kartus(ų) ]
2 BMW.jpg [ 53.73 KiB | Peržiūrėta 14389 kartus(ų) ]
3 BMW.jpg [ 73.61 KiB | Peržiūrėta 14382 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 23 Lap 2009, 22:19
E39 530d 01'
4 BMW.jpg [ 59.17 KiB | Peržiūrėta 14361 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 01 Bir 2019, 22:26
E39 525 M51 '96
E39 530 M57 '99
Sveiki 530d 135kw mechanas, gal kas tvarkėtes bėgių perjungimo svirtį? traukės ir panašiai? Problema tokia, kad man lūžo bejungiant bėgi aliumine dalis I kuria isistato pati ričiago rankena su bumbulu, na ką 4valandos pasikrapštymo po mašina, pakeičiau I kitą, Visa kita palikau nieko naujo nedėjau, nes viskas tvarkinga išdilimū nėra riciagas nebuvo išmaltas viskas sutepiau viską užtikrintai sudėjau, dar kelis kartus persitikrinau viskas gerai, bėgiai veikia puikiai 1-2-3-4 labai švelniai jungiasi o 5begis atrodo, kad nedasistumia iki galo tiek kiek ankščiau ir bevažiuojant išmeta kartais jei tik truputį silpniau įjungi turi vis pagalvoti kad stipriau įspausti reikia, taipogi ir atbulinis begis atrodo kad stringa, turi inertiškai verst rankena į šoną atrodo lyg prašoktu pro kažką ir tada lengvai į priekį pasistumia (šitą problemą ir anksčiau buvo) , gal numanot kas čia galėjo nutikti? Detales kodas, kuria pakeičiau skiriasi, bet pridėjus sena ir kuria nupirkau jos identiškos tiek ilgis tiek plotis nesuprantu...
StandartinėParašytas: 02 Bir 2019, 09:29
Sudek detale su tokiu paciu kodu ;)
StandartinėParašytas: 03 Bir 2019, 00:13
E39 525 M51 '96
E39 530 M57 '99
E36Coupe rašė:
Na bet jos ilgis pamatąvus identiškas, auseliu plotis taip pat, ir nuimta taip pat nuo 3,0d 135kw tik kodai skiriasi, pagalvojau taip, galbūt dar pagrindinė traukute gali būti kokia deformuota, nes auto pirkau daužtu priekiu, variklis išpleštas iš pagalviu sukeltas į viršų nuo smūgio buvo, pabandysiu dar ja pasižiūrėti ir pakeist detale su tokiu pačiu kodu, jau net nesinori vėl teks voliotis po mašina nors mieste užtenka per akis tu 4 begiu
StandartinėParašytas: 03 Bir 2019, 10:11
E39 525D M57 '02
na būna kad tos pačiso detales kodai keičiasi...
StandartinėParašytas: 04 Bir 2019, 22:45
E34 525 M51 94'
http://bmw-autocats.ru/parts-catalog/E3 ... sm_diesel/ Pasitikrink koks turi būti kodas detalės.
