Dabar yra 18 Sau 2026, 22:35
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 217 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 15  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Geg 2009, 17:02
320d E46 1998
530d E39 2002
Toyota prado 2006 atimtas Regitros gero darbo deka
Pagaminimo metai:2002
Variklis:3.0
Degalai:dizel
Problema/klausimas: Vel apie ta pati :S, vnz jau 3 karta uzlinko 1 cilindro purkstukas, tai man iskylo tox durnas klausymas, ar cia beda paciu purkstuku ar kazkas atsitike su kuro padavimu i purkstuka? nu nes jau BESINA truputi, nu ok ne truputi. Istacius ~ 4 dienos viskas ok, po to prasideda nesamones, dumina (dumai buvo kokie nori, pilki arba juodi paspaudus iki dugno), vibracijos ir tt ta varini ziedeli keiciau kiekviena karta keisdamas purkstuka.
Ai dar toks pastebejimas, kai pvz stovi dirba prasideda vibracija tai paspaudus gaza toks traskejimo garsas ( 1 zmogelis sake cia purkstukas) trrrrrrrrrrrrrr ir truputi masina apsiramina :O. Kompas neparodo nieko isskyrus purkstuka, oro srauto matuokle veikia nes atjungus masina kitaip dirba ir vaziuoja.
Siaip dar apziurejau visa motora ir pastebejau kad jau reikia keisti 2 slangus, bet cia turbinos. Dar 1 dalykas neduoda man ramybes nzn kaip paaiskint, nu vnz po oro srauto matokle yra kazkox blokelis, i ji ateina is kuro filtro slangute, tai ji yra labai silpnai uzverzta ir kai ijungi degima girdisi kaip traukia ji ora, arba kazkas panasaus, kas cia yra ? :S . Realomem nekaip negaliu rasti tos detales, ten BOSCH kazkox. Atrodo viskas issilejau
StandartinėParašytas: 26 Geg 2009, 18:47
nusimk isiurbimo kolektoriu, oro filtra su visais vamzdynais, tada matysis visos slangos, pakeisk visas vakumines jei reik, bei kuro, gali presureconverter pasitikrinti, praplauti, patikrint varza, paziurek tarpines, pravalyg ERG ir tada viska sudejas ziurek kaip dirbs, jei taspats s, tada ziureciau purkstukus, kuro sistema, siurblius :}
StandartinėParašytas: 26 Geg 2009, 18:58
320d E46 1998
530d E39 2002
mmjo reiks uzsiimti ryt, nuiminesiu purkstukus ir i patikra nuvesiu, nu ir visa kita praplausiu isvalysiu :)
P.S. :P mes su tavim cia apie tai ne 1 karta snekam :)
StandartinėParašytas: 26 Geg 2009, 19:28
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
purkstukai elektroniniai ar machaniniai?
StandartinėParašytas: 26 Geg 2009, 19:50
ex E38 735 M62 97'
ex E39 520 M47 00' Touring
ex E34 530 M60 94
mindaugas14 rašė:
elektroniniai
StandartinėParašytas: 26 Geg 2009, 20:26
Ukm
E39 530D
o plove kuro padavimo sistema?gali buti kad rail pilnas brudo.na ir tavo atveju gal neblogai butu perprogramuoti.
o mindaugas14 nors kokiu ziniu apie 3.0d turi?jei klausi kokie purkstukai...machaniniai... :D :D :D
StandartinėParašytas: 26 Geg 2009, 20:36
filtras tam reikalui turetu but, as tai sendien savo buvau paskerdes del vienos slangeles :} keiciau kuro slangeles anksciau ir vienoi vietoi sena idejau, geros bukles buvo tai galvoju gerai bus, pasirodo nelabai :} dar kuro siurbli buvau isemes paziuret kaip bakas atrodo, tai viskas good, dar liko kuro filtra pasikeist :}
StandartinėParašytas: 26 Geg 2009, 21:08
320d E46 1998
530d E39 2002
nea neploviau nieko, o ka perprogramuoti ? :roll:
StandartinėParašytas: 26 Geg 2009, 21:20
Ukm
E39 530D
pradziai issiplauk sistema,tik ieskok kas tuo uzsiima
StandartinėParašytas: 26 Geg 2009, 21:27
moket litus dar kad isplautu sistema :} jei purkstukai labai greit uzsikisa reik tikrint kuro baka, jei bakas svarus tai kam ta sistema plaut, beto tam kuro filtras skirtas, zodziu reik tikrint viska ir ziuret ka keist, ka plaut ir t.t :}
StandartinėParašytas: 26 Geg 2009, 23:14
E46 330i 01m.
negaletu del nesvarios kuro sistemos uzsikisinet tiktai pirmas purkstukas ir dar tris kartus,butent pirmas.,nebent kas nors skirstymo vamzdy,koks brudas uzstriges.gali but problema jo valdyme,kazkas netvarkoj su laidais,reiktu patikrint signala purkstukui is kompo ir palygint su kitais,gal paprasciausiai uzsitrumpines ir pila pastoviai kura.
StandartinėParašytas: 26 Geg 2009, 23:45
Ukm
E39 530D
siam pasauly viskas imanoma,gali ir rail brudas koks buti,ir laidus reik ziureti,adaptacija numesti.o isimtus purkstukus bandei ant stendo vezt patikrint?nepagailek 15-25lt.paziures,pasakys kas ten darosi,ar elektronika,ar mechaniskai gedimas yra
StandartinėParašytas: 27 Geg 2009, 00:28
I purkstukus slamsto gali pakliu ne tik is bako per filtrus, bet buna kad auksto spaudimo siurblys pradeda metalines striuskes leisti tad purkstukam amen ateina aisku ir siurbliui. Siap ziurek laidus, tikrink purkstukus ant stendo, jei kolektoriu nuiminesi tai pasiziurek ar jie netrukes, nors jo trukimas lengviau pastebimas pagazavus kai turba uzputinet pradeda tada jis skeciasi ir oras svilpia lauk pro ji.
StandartinėParašytas: 27 Geg 2009, 08:45
gali buti ir tam paskirstyme brudo zinok.
mano tevukas dyzeli pildavo per pedkelne(filtruodavo) ,ir atejo laikas ,kad per menesi uzkisdavo kuro filtra ,ir trauka dingo ,nu isardziau visa sistema ,iesmiau siurbli is bako ,o ten kuro filtras (grubaus valymo) aplipes plaukais rudim ir t.t. (sako kad dyzelis tirpdo sitas pedkelnes ,ir eina plaukeliai i sistema) tai va ,tada praploviau sistema kur purkstukai stovi ,o is ten kaip padave meslu visokiu ,nors pries tai irgi stovi kuro filtras :!: (cia buvo kalbama ne apie bmw-bet esme ta pati )
o garsas negali but oro isiurbimo kolektoriaus sklendes ?(mazai apie jas zinau ,tai tik speju)
StandartinėParašytas: 27 Geg 2009, 08:57
taigi katik skambinau i serviza vilniuje http://www.visalietuva.lt/imones/info/oro-srautas-uab sake nuemus purkstuka patikrinimas 1vnt 50 lt kainuoja ,tai kaip ir daugoka jei visus tikrint ,o jei tikrint visa sistema tai 160 lt su masina patikrins ten spaudimus sistemos ir t.t.
otipo vieno naujo purkstuko kaina apiq 1100lt ,taikrastoj panasiai kainuoja ir pas juos pakeitus dar 2 metu garantija duoda
