Dabar yra 11 Bir 2024, 13:24
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 19:48
Sveiki! Gal kas gali patarti kur galima gauti stoglangio veikimo schema E38? Turiu problema:toks jausmas , kad nedatraukia liuko iki galo tas troselis! Patenka vanduo i vidu! Kas gali padeti?
ačiū!
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 19:57
E38 M57 99'
jei kalba eina apie E38 stiklini liuka jis reguliuojasi. Ar reguliuojasi metalinis negaliu pasakyti. Placiau gali pasiskaityti cia http://www.meeknet.co.uk/E38/Moonroof/Index.htm
Šeimyninins šampanas - Vyras geria, žmona putoja...
StandartinėParašytas: 03 Bal 2009, 20:39
ačiū labai. Bandysiu perziuret!
StandartinėParašytas: 03 Bal 2009, 21:24
Protingi zmones kalba, kad E38 ir E36 liuko mechanizmas ir detales tos pacios...
StandartinėParašytas: 05 Bal 2009, 13:28
kazla rašė:
Is kur cia istraukei? Nei pagal kodus, nei pagal paveiksliukus nieko panasaus..
StandartinėParašytas: 05 Bal 2009, 13:31
Jeigu i vidu patenka vanduo, tai siulyciau pirmooje eileje patikrinti ar nera uzsikimse vandens nubegimo vamzdeliai. Esu ne viena karta ardes E38 liuko mechanizma, nieko ten stebuklingo nera. Jo konstrukcija yra tokia, kad vienintele problema del vandens patekimo i vidu yra butent kanalu uzsikimsimas. Cia aisku turiu omeny kai mechanizmo korpusas nera sugadintas ar skiles. :)
StandartinėParašytas: 05 Bal 2009, 15:45
idomu ar pas E39 tas pats? pas mane nusedes liukas ,
StandartinėParašytas: 05 Bal 2009, 19:19
angelas_ rašė:
Meistras, kuris tvarke man liuka isdave tokia "paslapti", nes kai pasakai srote, kad reikia to ar to E38 , tai kaina buna didele, tai sake pirk is E36 jei reikes kazko...
StandartinėParašytas: 07 Bal 2009, 00:12
Isrinkau visa liuka iki paskutinio varztuko!!! suradau vieninteli dalyka, kad pats liukas pasikreipes ant poros danteliu. istraukes varykliuka pastumiau kad isligint ji , isliginau auksti ir surinkau. dabar bent jau zinosiu kaip ardomi, kaip reguliojami ir kaip taisomi!!!! =D>
StandartinėParašytas: 07 Bal 2009, 09:51
Kad nieko ten gudraus nera.. :) Sveikinu susitaisius :wink:
StandartinėParašytas: 08 Bal 2009, 02:06
ačiū! Dabar nors galima sausai vazinet! :mrgreen:
StandartinėParašytas: 08 Bal 2009, 10:01
Siaip keista, nes nuo kreivai ideto liuko netureto vanduo begti i salona. Pas mane stiklinis liukas ir nera jis idetas labai lygiai (priekis ciut palindes zemyn), bet jokiais budais vanduo nebega i salona. O tu nebandei atidares liuka pilnai (nustumes atgal) pabandyti pilti vandeni sonuose ir ziureti ar nubega vanduo per vamzdelius? Beje, piland vandeni reikia nuspausti sonuose esancias plastmasines svirteles, kad skyles atsidarytu..
StandartinėParašytas: 08 Bal 2009, 16:58
mindoo rašė:
pabandyk isimti ta lempute poto ta keturkampa detale ir pamatysi varikliuka ir toke skilute ten reguliuojasi liukas dar ta skylute gali buti uzkimsta su raudonu dangteliu,pasiimk zvaigzdute nepamenu keliu ir pabandyk pasireguliuot i viena puse sukant liukas suseda i kita pasikele ir taip turetum isilygint :wink:
DSC03774....jpg [ 44.17 KiB | Peržiūrėta 16204 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 09 Bal 2009, 09:21
ANUKELIS... rašė:
Ten ne liukas reguliuojasi, o yra mechaninis liuko atidarymas. Bent jau stiklinis kitaip reguliuojasi :wink:
StandartinėParašytas: 09 Bal 2009, 11:16
angelas_ rašė:
nu as kaip susidejau liuka tai per ten ji pasikeliau nes buvo pasedes,o dabar viskas gerai :roll:
