Dabar yra 01 Bir 2024, 06:05
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2004 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 134  Kitas
StandartinėParašytas: 29 Lap 2008, 16:37
525d 01'
nu pas mane semiors, bet irgi ilgai syla kazkodel, uzgesinus varikli reaktyvinis garsas yra, bet krc salone yra du taimeriai, abu aux ventilation, tipo bandziau paziuret ka jie veikia, tai nustatytu laiku ora pucia o reaktyvinio garso kaip ir nebuna, ir tas oras saltas. tai nebepagaunu truputi gal ten tik ventiliacija ir tera. bet manau kad ziema turetu ir ta ventiliacija auto sildyt ir webasto pajungt. gal kam nors panasiai?
Iš visų metų laikų labiausiai nemėgstu ryto ir pirmadienio
StandartinėParašytas: 29 Lap 2008, 16:51
Tai Aux. ventilation ir yra ventiliacija. Jeigu Aux. Heating neturi, reiskias pas tave tik nevaldoma varikli sildanti webasto..
StandartinėParašytas: 03 Gru 2008, 10:06
Elektrenai
ex-E-21 318 81
ex-E-28 520i 86
ex-E34 520i 88
ex-E34 520i 89
ex -E-39 530d 99 E-83 3,0d 2007
sveiki,pagaliau susitvarkiau webasta,tikrai galiu pasakyt,kad prasyla daug greiciau ir salone siluma atsiranda greiciau.Maniske buvo mirus,krastoj patare iskart keisti visa 3700lt.,bet atsirado kas padare is senos ir bc bloka pakeite,dabar yra heating funkcija galiu ir salona is anksto uzprogramuoti sildyti,kainavo irgi nepigiai,nes maniskes webastos neveike uzdegimo zvake,ventiliatorius ir t.t..Sumokejau 1000lt.,
Atrode,kad BMW geriausias automobilis-pasirode,kad neatrode :-))))
StandartinėParašytas: 27 Gru 2008, 23:38
E39 530 03'
E39 523 96'
ex E34 525 89'
Auto E39 523 96m.
Atsalus orui pastabetas toks dalykas:
1. vaziuojant uzmiesty variklio t-ra nuo darbines 12val. nukrenta i kaire mazdaug iki sekancios atzymos, greitis apie 120km/h lauke -3. Ir taip laikosi kairiau visa laika, pakyla tik tada kai sumazeja greitis ar kitaip sakant kai ivaziuoji i miesta tada vel pakyla iki 12val. Salona sildo bet gal kiek daugiau reik nustatyt tarkim ne 21 o 24 kad pats tas butu. Ar tai normalu kad ta rodykle taip makaluojas? Anksciau turetam E34 panasaus nepastebeta..... lauke nors ir prie -20 rodykle kaip ibesta budavo ir nesikraipydavo.
2. Kitas klausimas, ilipus i auto girdziu kazkoki girgzdesi, regis is po groteliu esanciu zemiau climos ir peciaus jungikliu. Tai normalu?
BMW - BE MY WIFE
StandartinėParašytas: 27 Gru 2008, 23:50
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
keisk termostata
StandartinėParašytas: 27 Gru 2008, 23:52
E39 530 03'
E39 523 96'
ex E34 525 89'
aisku, ačiū.
BMW - BE MY WIFE
StandartinėParašytas: 30 Gru 2008, 23:07
E38 740d ex
E60 530d ex
e60 530d Lci ex
e65 745d individual
Nu va gryzau as is garazo isidejau kita webasta ir veikia puikiai [-o< nebeisijungia uzimas atrakinus masinos.Pirkau webasta uz keturis simtus su cirkuliaciniu siurbliuku ir su visais laikikliais, slangom ir kaminu kuriu man nereikejo is range rover 2004 m, bent taip jau sake. Ant webastos buvo parasyta kaip ir pas mane termo top Z/C-D ir stovis kaip katik is gamyklos :D nes ten sake ciut ne salone stovi, ant slangu ir webastos BMW zenkliukai ir detaliu kodai. :shock: Beliko is draugo pasiskolint distancini ir patikrint ar veiks,o jei ne koki taimeri pajunkt.
Dar viena dalyka pastebejau, pajungus carsoft mete klaida 3505(pasildymo sistema)pajungus nauja webasta ji dingo,pajungus sena vel ismeta.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2009, 22:26
Vilnius / Utena
b_easter
niu va pagaliau isistaciau naujaja WEBASTO... pirmai uzsikure ausinimo skyscio siurblys... po kokiu 15 sek pradejo vykti degimas ir pasigirdo uzsys ir dumelis #-o po tiek vargo pagaliau rezultatas =D>
plius dar prie progos paziurejau, kad jau ne kokios bukles kuro vamzdeliai prie WEBASTOS duslintuvo, gerokai aprudije... tad reiks kada pasikeist :roll:
beje, to sanimda klausei - kiek data laideliu, tai vis del to 2 laideliai :wink:
dar durnas klausimelis, jei kas zinot - ar labai blogai, jei i sistema ipyliau kazkur apie 1litra zalio antifrezo? nes prieblandoje garaze atrode lyg zalias, i dienos sviesa isvaziavus ir pasiziurejus pasirode, kad ten svisiai salotinis ir arciau tiesos kad geltonas - dabar galiausiai issiaiskinau, kad pas mane tikrai geltonas antifrezas... kokios pasekmes, ar geriau isleist ir pasikeist i nauja?
StandartinėParašytas: 05 Vas 2009, 21:45
E39 520D 2001
Sveiki vyriokai. Galiu pasidalint patirtim is savo praktikos:)
Ana ziema turejau 2000 m E39 520d. susitvarkiau webasto, kad viskas veiktu. Toj webastoj , kuri atlikinejo tik pasildymo funkcija varikliui, nors ir buvo tosolo cirkuliacinis siurbliukas, i 6 kojeliu fiske atejo tik 1 laidas (i antra kojele). Visas tos webastos valdymas (visos sasajos su temp davikliais, salono ventiliatorium ir pan ) ir yra par ta viena laida. Elektronsciku kalba- per CAN-BUS ar kazkas panasaus.
Tos visos kitos 6 kojeles skirtos valdyti ta webasta pajungta ne BMW automobilyje, o tarkim kaip tam filmuke ant kiemo.
Zodziu meistriukas, isitikines, kad ta mano webasto veikia- pajunge laida prie 6 kojyciu fishkes prie pirmos kojeles ir isvede i salona. Pas mane buvo kazkokia SPAL signalizacija. Nuvariau pas signalizacijos meistrus ir isreiskiau pageidavima, kad jie ta laida uzmaitintu nuo signalizacijos. Jie kazkaip sekmingai tai padare( tik neisitikines kad visos signalizacijos turi papildoma kanala panasiam reikalui). Dar isvede kazkokia papildoma antena, kad is toliau signala gaudytu ir istate indikatoriu, kad rodytu, kai ji veikia.. Zodziu is trecio auksto- dviem mygtuko paspaudimais isijungdavo su masinos signalizacijos pultu.. Ir zinokit, kai webasto pasildo ausinimo skysti iki tam tikros temperaturos(mazdaug kur baigiasi melynas), - salono wentiliatorius pats pradeda pusti silta ora i salona . Tam nereikia jokiu papildomu burimu (Matyt taip jau bmw originaliai uzduota yra).
Zodziu viskas puiku. Sedi i silta masina, langu krapstyt nereikia ir pan. Tik kada nors uztrukus rytais prausiantis, ar pusryciaujant, ir esant nestipriam akumui- gali atejes neuzsivest:). Nes akuma sodina neblogai. Na ir kuro sunaudojimas irgi jauciasi. Is praktikos- bent jau pas mane ji srebdavo tikrai daugiau, nei raso manuale :).
Na , neseniai teko pasikeist masiniuka i praktiskai toki pat, tik gaila sitam ta webasto kazko nekriuksi:). Reiks lyst paziuret kodel:)
StandartinėParašytas: 05 Vas 2009, 22:55
Ukm
E39 530D
ne CAN bus,o k-bus.ir cia ir yra skirtumas valdymo iki 99m ir po 99m.pasistudijuokit,suprasit.
beje,imanoma ir nuo mobiliako padaryt,tik ypatingai nestudijavau,nera kada.ten per rele nuo vibratoriaus pajungta
StandartinėParašytas: 05 Vas 2009, 23:41
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Jo signalizacija turi laisva kanala ir pultelis atskira klavisa, daug kas naudoja bagazinei atrakinti arba slapuka daro. Cia tas atvejis pasiteisina, kai masina ne toliau, kaip 300m. O jei stovi aiksteleje, kuri zymiai toliau, tai jau mobilus rysys yra patogesnis. Yra specialus priedai, bet kainuoja nemazai.
StandartinėParašytas: 05 Vas 2009, 23:51
Ukm
E39 530D
spec priedus galima pakeist paemus koki siemens uz 20lt ir siek tiek elektronikos,pvz ebay pardavineja rodos uz 130eur ta prieda.arba jei galva yra gera,paciam susilituot
StandartinėParašytas: 25 Vas 2009, 23:38
E39 520D 2001
Nu va.. Po darbo nusiemiau rata, posparni ir uzmaitinau 6 poliu fyskes pirma kontakta. Viskas ledas. Uzia, sukasi, kurenasi kaip priklauso. Salone irgi pucia silta ( degimas isjungtas). Zodziu veikia viskas kaip priklauso. Anksciau kai bandziau ja uzkurt padavus + i pirma fiske, tai manau neuzsikure, nes tada dar ji buvo klaidu prisigaudziusi ir neveike aplamai. Susitvarkius pacia webasto- dabar viskas jau ok. Nereikia ten nei +7, nei dar kokiu velniu. Reikes dabar tik pas signalizaciju meistrus nuvaryt, kad padarytu kazka nuo signalizacijos, kad ta laida uzmaitint galima butu nuo signos pultelio. Anoj masinoj taip buvau padares.
O zinok tie patys peciukai ar iki 99, ar po 99 - tai mano manymu yra vienodi. Gal tik valdymas kazkaip skiriasi. Nes gamykliskai pas mane i ta sesiu poliu fyske ateina tik 2 laidai. vienas eina i kuro siurbliuka, o kitas-tipo i diagnostika ( cia manau tas K-bus valdymas), tai jis viska ir valdo, kada jam uzsikurt ir pan.. O padavus + i pirma kontakta- uzkuri ja priverstinai. Zodziu buvo 2 laidai, - patapo trys :)
StandartinėParašytas: 11 Kov 2009, 18:35
E39 520D 2001
undying rašė:
Klausimas, gal zinot kas kaune tvarko webasto? diagnostika dariau, tai klaida meta, sake reik zvake kazkokia webasto pasikeist, ten man zalias miskas tai nelabaj zinau. Dekui.
Webastos atstovas UAB Autokurtas siaip. Jie yra isvaziuojant i autostrada i Klaipedos puse prie Lukoilo. Bet kiek teko kazkada uzvaziuot- BMW webasto purtosi kaip velnias kryziaus. Juos varo i nevilti jos valdymas per K-bus kaip supratau. Jie labiau specializuojasi furu autonominiuose peciuose. Bet gali pamegint uzsukt. Per galva gi neduos
StandartinėParašytas: 22 Bal 2009, 08:28
Pižo 307SW
Skandinaviskas variantas yra toks: ivestas tenas i karteri ir i ausinimo sistema, tenas yra jungiamas i 220v, visi reikalai, nieko sudetingo. Suomijoje kai buvau tai prie kiekvienu namu ar darbo aiksteleje stovi dezutes, zmogus privaziuoja, ikisa laida ir sildosi masina. Dar gudresne tokia iranga yra kai tuo pat metu puciamas siltas oras i masinos salona (maciau kai salone pasimeta buitini ventiliatoriu :lol: ) Beje sitas irengimas pas juos kainuoja 300 eu.
