Dabar yra 16 Lie 2025, 04:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2004 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 134  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Lap 2008, 10:37
Vilnius - Alytus
per kiek laiko siuo metu 3.0d variklis turi ikaisti:
1. tarkim perzengti melyna zona;
2. ikaisti iki darbines temp?
Problema ta, kad iki darbines temp kaista labai ilgai ir nuobodziai. Ir tai ne iki galo vazinejant mieste. Uzmiesty netgi nukrinta beveik iki melynos. Butu vienas termostatas, tai itarciau butent ji, bet kadangi dar yra EGR termostatas, tai dabar neaisku, kuri keisti reiketu.
Termomovos gedimo varianta kazkaip atmesciau pradziai. Nes nera ji visa laika susikabinusi. Kol variklis saltas tikrai sukasi laisvai.
Dar vienas pastebejimas, kad automobilis is Italijos. Gal ten kitokiu temperaturu termostatai?
ex E36 325 coupe '92
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 07 Lap 2008, 11:52
Pižo 307SW
pas mane irgi ziauriai (salyginai) letai syla, bet pas mane webasto neveikia... Tai db bandysiu ja ziureti. O pas tave ilgai jinai dar dirba kai uzgesini masina??
StandartinėParašytas: 07 Lap 2008, 12:20
E39 530d 2001-11
Tai pradėk nuo to, ar ji tikrai veikia, ar tik burzgia. Su veikiančia webasto net šaltyje per geras penkias minutes temperatūra jau būna darbinė.
StandartinėParašytas: 07 Lap 2008, 14:55
o jus paziurekit kai pradeda silt variklis ar abu slangai kaista,nes turi tik 1 silti jei syla abu slangai termostato nera arba jam kaput
StandartinėParašytas: 07 Lap 2008, 22:24
E39 530d 2001-11
Kartais webasto ima ir užsiblokuoja, be kompo tada jau nieko nebus.
StandartinėParašytas: 08 Lap 2008, 22:58
Galiu pasakyti kad pas mane webasto veikia. Ijungi nuo pultelio, ir po 5min (laikas aisku priklauso nuo lauko temperaturos) masinoj viduje silta. Aiskiai matomu dumu ten esant pliusinei temperaturai nepamatysit, bet pvz man viena diena jautesi dyzelio ismetimo kvapas ir matesi lengvas smogas. Bet ta diena buvo gal apie 0 tuo momentu ir webasta dirbo pakankamai ilgai (gal apie 20min..). Zodziu lipant i masina jautesi kad bake saliarka, o ne benzas :wink:
Kazkuria diena stebejau laika, per kiek susyla variklis. Tai per 1min rodykle paliko melyna zona, o per 4min pasieke darbine temperatura. Lauke buvo kazkas apie 2,5 laipsniu.
StandartinėParašytas: 11 Lap 2008, 13:51
Isjungus tas garsas turi buti, ji pati jau neveikia tik dirba ventiliatorius kad atsivesintu. Va galiu pridet Webasto Thermotop C/Z instrukcija, cia gan detaliai viskas aprasyta.
Thermotop_C.pdf [484.38 KiB]
Atsisiųsta 7015 kartus(ų)
StandartinėParašytas: 18 Lap 2008, 17:22
Pižo 307SW
pas mane irgi su tuo sildymu mistika.... atrodo kad nereaguoja i uzduota temperatura. Vaziuojant trasoj uzstatai 25,26,27 vistiek salta pucia. Uzstatai 30,31.... Kaitinti pradeda.... Kame čia bedos?? Klimos "kiausiukai"?? Pas mane dar kartais nesisuka ta sparnuote kuri traukia ora per salono temp dacika.... Kas man pagelbes tel klimos?? aaa??
StandartinėParašytas: 18 Lap 2008, 18:15
Ireland
E60 535d & E36 M3 evo
cia klimos kiausiai bus, man taspats arba uzkepindo salone arba salta budavo, pakeiciau ir baiges viskas, seip antifryza reik keist nes kiausiai uzkalkeje
StandartinėParašytas: 18 Lap 2008, 19:16
Pižo 307SW
angelas_ rašė:
Kas do "kiausiai"? :roll:
Jep! :D Kiausiukai- kraniukai. Kaip suprantu reguliuoja antifrizo padavima i peciuka
StandartinėParašytas: 18 Lap 2008, 19:19
Hm.. o kur jie randasi? :roll:
StandartinėParašytas: 18 Lap 2008, 23:51
E38 M57 99'
angelas_ rašė:
Pas tave jie siek tiek kitoje vietoje nei pas E39. Atsidarius kapota desineje variklio puseje prie priekinio lango siek tiek zemiau kabo. Detale nr.1 piesinyje
Šeimyninins šampanas - Vyras geria, žmona putoja...
StandartinėParašytas: 20 Lap 2008, 20:31
EGR termostato 135KW varikliai neturi ir dar nepamirskit kad automatas ilgiau syla nei mechanine nes antifrizas sildo dar ir automato tepala.
StandartinėParašytas: 27 Lap 2008, 21:18
Vilnius / Utena
b_easter
niu va... dabar jau aisku, kodel pas mane neveikia WEBASTO... ner ka komentuoti, tiesiog pridedu foto:
Failo aprašymas: WEBASTO zmegenys, pazeisti korozijos, idomu kaip pateko ten dregme, kad viskas ispuvo?
WEBASTO.JPG [ 52.08 KiB | Peržiūrėta 88554 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: is arciau kaip atrodo plokste, ir kaip viskas ispuve....
plokste.JPG [ 51.93 KiB | Peržiūrėta 88655 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: kaip atrodo jungtys... matosi, kad net viduje laikesi gregme, greiciausia ir saugiklis bus iskepes, nes 100% turejo but uztrumpinimas :(
webasto virsutine dalis.JPG [ 37.83 KiB | Peržiūrėta 88427 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 27 Lap 2008, 23:35
Vilnius / Utena
b_easter
to "sanimda" - tai gi va kad pas mane ant jo nebuvo jokiu lapu ar panasiai.. tik apsikretes biskiuka zemem ir slapias... :roll:
dar pridedu aprasymai kaip WEBASTO ismonyti is jo lizdo :wink:
Failo aprašymas: KAIP ISIMTI WEBASTO:
GELTONAI pazymeti du varztukai, kurie prisukti apacioje uz WEBASTO, (priejimas is apacios, atlenkus dugno plasmase)
RAUDONAI pazymejau kripti, kaip vebasto turetu issinerti is laikikliu ( nepagalekit biskiuka jegos, po truputi klybinkit ir stumkit)
DSC00316.JPG [ 24.98 KiB | Peržiūrėta 91306 kartus(ų) ]
