Dabar yra 18 Sau 2026, 04:01
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 108 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2008, 15:28
jei buvo uzkaite, tai galimybe, kad tarpine galvos, ar pati galva truko. (man taip buvo ant wv)
pazystamui dinginedavo skystis po truputi, tepale priemaisu nera, ausinimo skystyje priemaisu nera. pozymiai - kartais jauciamas permusimas variklio darbe ir balti dumai is dusles. ikises kazka i zvakiu lizda, aptiko ausinimo skyscio, taip ir issiaiskino.
p.s. langai nerasoja? tada galima butu kaltinti ir peciuka, jei jis kiauras. tokiu atveju langai rasoja riebalu, arba buna slapi kilimeliai del to pacio ausinimo skyscio.
dar gerai paziureti reiktu del baluciu po masina ryte, jei ju nera, tada blogiau truputi (tarpine, galva).
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2008, 16:23
Apziurek idemiai ir vandens pompa-irgi kartais leidzia.............
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2008, 17:02
Dekuj uz pastebejimus.
Po savaites grisiu ir tada varysiu auto pas meistru, kad iki galo issiaiskintu kur dingsta skystis.
Tikiuosiu nebus taip blogai, kaip cia kai kurie prognozuoja :(
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2008, 15:50
E34 525i 88'
E39 525tds 97'
Subaru Forester 2.0 GX 98'
Na pas mane taip pat buvo problema tokia. Bet ji pasireiškė labiau tik tada kai buvo labai didelis karštis lauke. Mašinos temperatūra kaip įkalta stovėdavo, tačiau skystis išgaruodavo greičiau nei kad reikia. Tai iš pat pradžių bandžiau pylt nepigių visokių sandariklių, tai rezultatas = 0. Po to nusipirkau senukuose ant baerio kažkokių miltelių už kelis litus spiceliai sandarinimui. Na ir ką manot = važinėju jau kelis mėnesius ir nei kiek nesumažėjo aušinimo skysčio.
Aš įtariu, kad pas mane gal taip pat buvo kažkokia nedidelė skylė ir pro ją bėgdavo, kai užkaisdavo pakildavo spaudimas ir kaip sakant ba ba tada :D
O ant mano senojo E34 tai tokie baeriukai per radiatorių darydavosi. Per jo kraštus begdavo ](*,)
BMW tai ir gyvenimo būdas ir hobis ;)
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2008, 20:52
ex E39 2,3i
E61 3,0d
pas mane irgi dingsta po truputi.. bet matosi kad leidzia per issipletimo bakelio apacioje esancia tarpine ar kaip ja pavadinti.. gal kas zinot keiciasi jinai ar ne?
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2008, 21:18
Giedrius M rašė:
Nera uz ka , butinai pranesk kuom baigesi ir kur beda buvo :)
StandartinėParašytas: 02 Spa 2008, 09:18
sveiki radau pajieskoja variklio permusimas.man skistis nedingsta bet buna kad permusimas buna bevaziuojant o kartais ant laisvu uzgesta.kas galetu buti per beda
StandartinėParašytas: 02 Spa 2008, 09:23
DJkostas rašė:
o kuom cia tavo problemos susijusios su ausinimo skysciu?
StandartinėParašytas: 02 Spa 2008, 13:12
E46 330i m-sport
ex E34,E39,e53
Gal del naujo radijatoriaus gali dinginet pradzioj antifrizas
StandartinėParašytas: 02 Spa 2008, 18:14
todel kad radau pajieskoja variklio permusimas o tu pamegink parasyti i frm iskart i siuksline ismes tipo ira tam pajieska
StandartinėParašytas: 03 Spa 2008, 09:36
nu bet vistiek ne i tema pataikei :)
StandartinėParašytas: 10 Spa 2008, 08:59
e60, 530 d., 06'
ta pati problema ir pas mane, is ryto kai pasale uzsidege lempute kad reikia patikrinti ausinimo skyscio lygi (kol oro temperatura buvo didesne, tokios problemos nebuvo), dapiliau apie 700 ml, kita diena dapiliau likusius 300 ml ir vazinejau sau ramiai pora dienu, o siandien vel jau truksta ausinimo skyscio.. patikrinau tepalo lygi, tai kaip ir viskas kaip ir turi buti, ausinimo skystis irgi svarus... taip pat ir pas mane po masina jokiu balu nera. bet pastebejau kad kai pavazinejus atidarai kapota tai jauciasi antifrizo kvapelis.. aj ir dar pas mane labai ilgai pasikelia temperatura iki darbines variklio tepmperaturos, bet manau tai tik del termostato. kol kas nezinau kame reikalas, kai issiaiskinsiu, parasysiu. :|
StandartinėParašytas: 13 Spa 2008, 09:22
e60, 530 d., 06'
Denisss rašė:
Mano problema isspresta (leisdavo skysti vandens pompa) - pakeista 8)
StandartinėParašytas: 20 Spa 2008, 16:17
Sveiki.
Tai va, mano problema isspresta (tikiuosiu). Pasirodo leido ausinimo skysti apacioje pro pagrindine slanga (buvo kiaura), kur nueina link peciuko. Nesu didelis auto specas, bet taip supratau, kai aiskino meistrai.
Bet kokiu dekui visiems uz patarimus ir pastebejimus.
StandartinėParašytas: 09 Lap 2008, 01:09
Audi Q7
ex E39 530d
Kai dingsta aušinimo skystis, tai yra tik 3 variantai:
- pro kažkur leidžia (apibėgęs variklis, žymės ant žemės. galimi niuansai, kad leidžia tik važiuojant - ada sunkiau)
- varo į karterį (daugėja tepalo)
- varo į degimo kamerą ir pasišalina pro išmetimo vamzdį (balti dūmai)
Stebuklų nebūna.
Pačiam taip pat dinginėjo. Buvau jau prisigalvojęs visokių baisių dalykų (nes kaip tik pradėjo dinginėt mėnesis po termostato keitimo - kaisdavo) apie trūkusias galvas ir tt. Bet viskas baigės laimingai. Variklio viršuje (konkrečiai - M57), kur išeina storoji šlanga į radiatorių, stovi kažkoks plastmasinis trišakis. Jis buvo trūkęs. Pastebėti buvo sunku, kadangi tekėdavo variklio bloku ir turbūt nuo karščio didžioji dalis nugaruodavo.
