Dabar yra 12 Bir 2024, 17:42
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1869 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 125  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Bal 2008, 18:46
[E46] 320 D 01' Touring
Nu jei sprendziant is linko duoto auksciau tai tikrai mk3, aisku jei tos foto teisingos :) Seip lyg ir sumaisyti butu sunku, na paziurejus i foto ir i savaji navi bloka :)
StandartinėParašytas: 02 Bal 2008, 20:05
E46 330cd
pasikeitus priekines koloneles ir sujungus stepra iskilo viena problema - galines kolonelos skamba pobaisiai tad reikia keisti gamyklines naujomis kad galetu groti nuo stepro. a is cia plaukia klausimelis:
ar esat kas pakeite E46 galines palanges koloneles? gal net perdarinejot visa palange ar pjovet metaline palanges dali? kokias kolonkes dejot ir kaip skamba?
It's aint about chicks weight, it's about her performance
StandartinėParašytas: 02 Bal 2008, 23:42
ardyt tai nulis emociju ten...nuimi groteles ir ant triju varztu prisukti tie garsiakalbiai. Padarytos tokios gamyklines dezutes...
Nzn kaip tau, bet as su jom geriau net neprasideciau...neturi prasmes galineje palangeje koloneles, kad ir bet kokias desi...
Geriausia isideti i bagazine koki suba...bus daug geresnis efektas...
StandartinėParašytas: 03 Bal 2008, 10:31
As galines palikau prijunges nuo mago, taciau padariau, kad negrotu. Pasilikau jas del vieninteles priezasties, jei pvz garaze ilgai darbuojiesi ir nori muzikos pasiklausyti, tai su stipru greit akumas baigiasi, tai tada ir ijungiu galines, kad tik grotu nuo mago. Viskas daugiau jos man niekam nereikalingos.
StandartinėParašytas: 03 Bal 2008, 10:51
E46 330cd
benarsant pamaciau labai idomu dalyka: jl audio dezes kolonem / vuferiams
+ bagazines vietos nesuvalgo; parastas pajungimas; geras skambesys (uzdaro tipo dese su izoliacija); gerai pritvirtintas zemadaznis nesukuria didesnes nei reikia vibracijos
- pasigaminti patiems; daug kruopstaus darbo
gal kas kokiu minciu turit ??
1351.jpg [ 20 KiB | Peržiūrėta 10251 kartus(ų) ]
1350.jpg [ 11.55 KiB | Peržiūrėta 10240 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 03 Bal 2008, 12:07
Nu siaip tikrai geras variantas, bet jau man per velu :( O cia kokiem 20 ar 16 kolonelem? Nes jei 16 tai toks is ju ir zemas. Ir kokia kaina?
StandartinėParašytas: 03 Bal 2008, 12:50
Variantas turetu buti neblogas...per stipriuka uzjungiai ir super...(jei nesi koks super melomanas-tikrai neblogai turetu gautis su tom kolonelem)
Na buna jl ir tokiu variantu :)
http://www.wickedcas.com/product.php?pr ... stseller=Y
StandartinėParašytas: 03 Bal 2008, 13:36
E46 330cd
is vaizdo cia tikrai ne 16.o ir tik nuo min 20/23 pradeda svaresni zema groti.
a su kaina tai hz. jei is ju uzsisakyti (US) tai tikrai mazai nepasirodys. paciam darytis galima - su MDF bus sunku isgauti norimas formas (ovalines ir t.t.); su stiklo pluostu ir klijais lengviau bet reikia moketi dirbti.
StandartinėParašytas: 03 Bal 2008, 14:36
E46 323
Sveiki. Turiu problema. Pajunginėjau savaitgali stiprintuva. Ir mašinoj už galynės sėdynes yra kruva laidu. Ten as atradau laidus nuo galiniu koloneliu, is ju ir paemiau prie stipreko per filtrus. Problema tame kad neradau balto laido kuris dazniausiai eina prie stipro, duoda 12v kai ijungtas magas. Radau kita per kuri eina tik tada kaip pasuki spynele. Dabar prie tuo ir pajungiau. Bet dabar iseina kad kai vazioju ir magas isjungtas stiprekas vistek veikia. Padekit plz kas gali.
StandartinėParašytas: 03 Bal 2008, 14:38
E46 320 Ci 01'
ablasiejus rašė:
na atrodo tai graziai bet pagalvok kad jis gros uzdaroj bagazinej, gi cia ne universalas ar hecbekas. Tas pats kaip namie pasijungtum muzika ir iseitum jos i kita kambari klausyt ir dar duris uzdares :D vat tos i standartines vietas idomus variantas. O siaip tikriausiai norint didziausio efekto nieko kito kaip per slidziu anga sugalvot ir negalima
StandartinėParašytas: 03 Bal 2008, 15:19
kas blogai gros?
Gros, i salona maziau nei universale eis, bet kas ta anga pradaryt draudzia, kad ir kai taip padaryta?
StandartinėParašytas: 03 Bal 2008, 15:27
Dim0n rašė:
As stipro ijungima lygiai taip pat padares ir visai gerai, o jei vaziuoji visitek beveik visada muzikike groja, as tame ir privaluma matau, kad kai istrauki rakteli, tai vistiek gali muzika per galines klausytis, kurios pajungtos nuo mago ir taip akuma taupai.
StandartinėParašytas: 03 Bal 2008, 15:28
KarolisK rašė:
Radau visa apie jas ten 20tukai ir 150w, yra ir montavimo visa instrukcija. Siaip tikrai ziauriai geras variantas.
StandartinėParašytas: 03 Bal 2008, 15:31
nebuk suvalkietis, dek nuoroda :D
StandartinėParašytas: 03 Bal 2008, 15:41
E46 323
Kitas klausimelis. Del ko pas mane kai magas isjungatas o raktelis pasuktas ir stiprekas ijungtas, subas kartais savaime pradeda leist zema garsa. Kai tik maga ijungi iskart tas garsas dingsta. Ir dar pastebejau toki idomu dalyka su uzdara bagazine to garso nebuna. Kai uzdarai bagazine dingsta. :)
