Dabar yra 13 Bir 2024, 00:58
StandartinėParašytas: 06 Bir 2007, 08:14
Klaipeda
E61 520d
Pasidalinsiu patirtim susijusia su papildomu elektriniu ventiliatorium kuris yra priekyje pries radiatorius. Netycia pastebejau, kad jis nustojo veikti (jis is karto pasileidzia tik ijungus AC). Patikrinom ar ateina srove- viskas ok. Srove yra, o ventiliatorius nedirba (papildomi rezistoriai irgi OK). Pasidomejau ventiliatoriu kainom, Krastoj apie 1.1k LT, srotuose apie 600 LT (pakankamai brangus malonumas). Kad galutinai isitikinti kame beda nutarem ji isimti. Tam reikia nuimti buferi. Nusiima lengvai (apie 15 min darbo), isimti lempas (apie 10 min), tada nuardyti apsaugines plastmases ir galiausiai nusukti pati ventiliatoriu. Nepatikesit kiek ten buvo susikaupe slamsto i.e. lapu, vabalu ir tt. Gedimo priezastis pakankamai paprasta, i varikliuka pateko siuksliu ir uzstrigo sepeteliai. Pro skyles i varikliuka pripurskem specialaus skyscio kontaktams valyti, pasukiojom ji, tada pajungem ir pradejo dirbti. Dar papurskem i dirbanti varikliuka ir job done. Veikia kaip naujas, beliko viska surinkti. Visa procedura uztruko apie 2.5 val (su alaus atsigerimais ir parukymais) ir sutaupyta min 600 LT- smagu :)
ex 525i TOURING
ex 528iA
Paskutinį kartą redagavo martynasg 06 Bir 2007, 08:53. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2007, 09:01
pats brangiausias-4kontaktu ventiliatorius. 500lt.
krasatoi:su viskuom 980 lt,
StandartinėParašytas: 06 Bir 2007, 11:06
Klaipeda
E61 520d
Pas mane butent toks ir yra, keturi kontaktai, trys greiciai.
ex 525i TOURING
ex 528iA
StandartinėParašytas: 06 Bir 2007, 15:14
As savo sivakar skersiu. Reikia ir man tvarkyt o tai kamsciuose jau pirtis gaunasi
StandartinėParašytas: 06 Bir 2007, 19:06
o cia taip turi buti, kad ac sparnuote lyg kabaliuotu ir pas mane ji nesisuka. Na ji juda visaip paklibinus. Matosi, kad kazkada sukosi nes lyg aliuminis patrintas nuo lietimosi.
StandartinėParašytas: 07 Bir 2007, 09:20
Garliava
X5 E53 530d '06
Čia taip neturi būti, jeigu sparnuotė kabalioja turbūt turėtų reikšti, kad pametei šios sparnuotės ant ventiliatoriaus ašies tvirtinimo šaibas. :lol:
X5 E53 530d '06
StandartinėParašytas: 07 Bir 2007, 14:14
tai kaip ten ar turi ji suktis jei slegio nera? Nes toj kulej kur kondensatas buna dacikas stovi, na apsvieskit truputi. Zinau, kad ten ir greiciai yra ventiletoriaus kaip ir kokiu turi suktis, cia viskas aisku, saugiklius tikrinau, tai dar kokia rele gal yra vairuotojo puseje po kapotu.
StandartinėParašytas: 07 Bir 2007, 14:48
Klaipeda
E61 520d
O tu negali aiskiau savo minciu sudeliot ir suformuluot klausimo ?
ex 525i TOURING
ex 528iA
StandartinėParašytas: 07 Bir 2007, 16:32
gerai aiskinu:
pirkau masina ziema, per oro slangą nepamačiau, kad nera kompresoriaus, tada dar net nebuvo idomu. Dabar tvarkausi. Tai va pamesta ac sparnuotes šaiba su fiksatoriumi( kiek suprantu). Fiske numovus srove neateina. Ten du kondikai stovi kiek suprantu, keturi kontaktai. Kur kokia rėlė (kondišino)keleivio pusėje po kapotu- neaišku? Dar pabandžiau pasukti sparnuotės ašelę, ji nesisuka matyt užsikirtę ar parudiję ten kas nors.
Aišku dar visokiu velniu gali buti kurių nežinau, kas ten prieš tai darėsi su ja.
na tai mestelkit patarimų kas :? tai ar turi ta ašelė suktis to nelemto ventiletoriaus ( kiek prieinu pro groteles su replėm suėmus- nesisuka).
StandartinėParašytas: 08 Bir 2007, 19:29
turi suktis ir labai laisvai, beje del sparnuotes tai pas mane buvo tapati beda tai nuemiau sparnuote viska gerai isvaliau ir paguldziau ant hermetiko po to suspaudziau ir uzmoviau ta saibele kuri laiko ir paguldziau ant zemes kokl hermetikas sudzius, zinoma sparnuote pasitaisyti reikia kad niekur nesiliestu ir dabar kuo puikiausiai dirba
