Dabar yra 22 Bal 2026, 14:28
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 178 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
StandartinėParašytas: 22 Vas 2018, 00:33
f10 m550d e90 330d lci m performance
p0wner
Sklendes senai pašalintos reikės tikrinti vakumines, atidarius propke tas keistas garsas neramina iš kur jis neisivaizduoju... propke uzsukus viskas tvarkoje, kalbėta su motoristu patvirtino, kad kompensatoriai tikrai negalėtų būti...
StandartinėParašytas: 22 Vas 2018, 07:18
E70 xDrive35i LCI
Yamaha FZ6
Tas garsas iš vakuumo pompos. Nekala jos tik naujos.
StandartinėParašytas: 22 Vas 2018, 13:54
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Garsas taip, visų jis toks. Nekreipk dėmesio ir nesukinėk ten užkurtam to kamščio. Bus alsuoklio filtras užsikišęs - šaus tas kamštis į kaktą. Nuo alsuoklio ir pradėk ieškot. Bet šiaip jei jau sukinėji, tai tas garas turi ten eit. O ar alsuoklis gerai veikia gali taip patikrint. Prasuki ir laisvai laikai tą dangtelį. Pagazavus turį jį pritraukt. Arba jei jis atidarytas, pagazavus turi dujas nutraukt žemyn. Kalbam tik apie dyzelį.
StandartinėParašytas: 22 Vas 2018, 14:35
E70 xDrive35i LCI
Yamaha FZ6
Čia pas mane pompos ašelė lūžus buvo, tai garsas gan aiškiai girdėjos ir su užsuktu kamščiu https://www.youtube.com/watch?v=_XTr5tYLlJY
StandartinėParašytas: 22 Vas 2018, 15:25
p0wner
Vakumo pompa? gal gali numesti kuri čia dalis, kiek ji kainuoja nauja žinoma, pas mane garsas identiškas, vakumas patikrintas atidarius tepalo dangteli, ora traukia nėra niekas užsikise.
StandartinėParašytas: 22 Vas 2018, 15:34
E70 xDrive35i LCI
Yamaha FZ6
http://www.ebay.ie/itm/PIERBURG-VACUUM- ... 41cf7e0e26
StandartinėParašytas: 22 Vas 2018, 22:00
p0wner
Vytautas88 rašė:
http://www.ebay.ie/itm/PIERBURG-VACUUM-PUMP-BRAKE-SYSTEM-BMW-5-SERIES-E60-E61-520-525-530-535-D-/282654019110?hash=item41cf7e0e26
Ačiū bandysime keisti viliuosi padės :)
StandartinėParašytas: 22 Vas 2018, 22:08
E70 xDrive35i LCI
Yamaha FZ6
O kam keisti? Pas visus tuos dyzelius kala tos pompos...
StandartinėParašytas: 23 Vas 2018, 10:55
p0wner
Vytautas88 rašė:
Tai pas visus 80% bmw dyzeliu tarkime atidarius tepalo propke girdisi kalimas? kas čia per nesamonė?
StandartinėParašytas: 23 Vas 2018, 11:09
Nesamone, kad probke ant dirbancio variklio atidarai :)
StandartinėParašytas: 04 Kov 2018, 17:46
Utena
E70 LCI N57
Sveiki. Nekuriant naujos temos toks klausimas.
Automobilis BMW 5' E60 LCI, 525d Sedan (Europa), 2007 04
Rheingold rodo, kad EGR activation 5% nepriklausomai nuo variklio temperatūros ar apsukų.
Klaidų jokių nėra. Ar tai reiškia, kad EGR programiškai išjungtas?
EGR1_compressed.jpg [ 95.79 KiB | Peržiūrėta 11678 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 17 Spa 2018, 17:07
Klaipeda
e60 145kw 2008
Sveiki, problema tokia begejantis antra pavara pasiekus mazdaug 2700aps.min apsukos krenta 1-200aps.min ir poto vel kyla, tai buna tik is antros i triacia pavara, diagnostika klaidu jokiu nemeta, kur jieskot bedos?
StandartinėParašytas: 06 Kov 2020, 13:10
E61 530 ‘10
E38 735 ‘96
Sveiki, norėčiau paklausti ar kažkas išėjo su tų apsukų nukritimu? Nes pas mane irgi e61 lci 2010m 3d mechanas ir įmušus laisva bėgi apsukos krenta žemiau darbinės stadijos ir susipurto net motoras toj sekundej kol grįžta į darbine 700 sukių stadija
