Dabar yra 29 Geg 2024, 08:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 163 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
StandartinėParašytas: 20 Lie 2015, 17:03
E39 525d M57 '01
graides1 rašė:
...kaip problema išsisprendė?
Iki galo neissprendziau. Pas mane buvo guma nusimovus nuo vairo strypo ties variklio ir salono pertvara. Del jos buvo labai prasta garso izoliacija salone. Ja susitvarkiau ir to garso nebegirdziu :) o bet taciau, buvau palindes po masina, tai duslintuvo laikikliai isluze, detale nr. 10, ten 2 vnt ju yra. https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... /0/0/0/0/0
Ir paklibinus idomiai barska detale nr. 11 https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... /0/0/0/0/0
Viliuosi, kad juose beda.
StandartinėParašytas: 20 Lie 2015, 22:47
sarabasas rašė:
Pas visus tas "vibracijos sugerejas" maskatuojasi...
StandartinėParašytas: 21 Lie 2015, 08:17
E39 525D M57 '02
sarabas sakė barska, ne maskatuojasi, tai gal nuplysus ir barška.
StandartinėParašytas: 21 Lie 2015, 08:39
tomaxsas rašė:
Nuplyst gali tos laikiklio pagalveles detales nr. 10, ten 2 vnt ju yra http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=18_0376,
o pajudinus detale nr. 11 "vibracijos sugerejas", jis juda kaip nepriverztas....
Nuluzta laikiklis nr.3 http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=18_1029, o jei blogai stovi galinis bakelis ar nera nr.5 http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=18_0376 , didele vibracija eina per visa kebula.
Nusipirkes auto tas pagalveles pakeiciau ir po 2metu dabar keite, Antano zodziai "teisingai atreguliuot, kad neturetu itempimo ir laikys", praktiskai tai as nejauciau, kad jos "parejo" (ismetima jos prilaiko)
StandartinėParašytas: 21 Lie 2015, 10:57
E39 525d M57 '01
Tas vibracijos sugerejas tai jo, juda kaip nepriverztas. Vizualiai viskas su juo gerai atrodo, bet pajudinus jis trankosi pats i savo varztus ir gaunas tas garsas metalas i metala. Tik neaisku, ar nuo vibracijos tiek juda, kad pradedu bildeti.
O tos pagalveles nr10 tai abi pas mane nuplyse.
StandartinėParašytas: 13 Lap 2015, 14:46
Kazlų Rūda
ex: E39 530d touring '03
ex: Astra G sport '01
Sveiki. E39 530d 2003m, automatas.
Užkūrus mašiną po kokių 3 sekundžių iš variklio skyriaus pasigirstas toks garsas, kaip skardos trankytųsi viena į kitą, pabarška 2 sekundes ir šis garsas dingsta. Taip būna visada kuriant šaltą variklį, kai būna šiltas, šio garso negirdėti. Maniau, kad apsaugos laisvos po mašina. Viską perveržėm, garsas liko ir lyg sklinda iš variklio... Gal kam taip buvę, ar bent numanote, kas gali būt?
StandartinėParašytas: 13 Lap 2015, 16:09
E39 525D M57 '02
starteris?
StandartinėParašytas: 16 Gru 2015, 23:35
E39
Sveiki, pas mane ir keisti garsai sklinda iš variklio, gan panašiai kaip idejo temos autorius, pirmajame poste. Garsas atsiranda tik važiuojant, ir nuo 2000 apsuku, važiuojant ramiai, jokio garso, bet tik spusteli ir kažkas klaksi, spragsi, sunku nupasakoti, bet labai jau nemalonu. Ar gali turbina tokius garsus skleisti? 2001m. 2.5 dyzeliukas, automatas.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2017, 10:52
E34 525 TD 93'
E39 525 d 00'
E53 X5 d 05'
SOAD rašė:
E39 1999m 135kw po purkštukų keitimo atsirado pašalinis garsas, gal kas susidūrėte? purkštukai tikrinti ir veikia puikiai
http://youtu.be/6O6Eq7LoQo0
pas mane panašus garsas jau 2 mašinoj. Prieš tai buvo E39 2,5d, dabar X5 3.0d.
Skirtumas tik tas, kad laisvų ir varikliui dirbant be apkrovos ant aukštų apsukų jokio garso nėra- variklis dirba lyg ir garžiai. Pašalinis garsas atsiranda staigiai spaudžiant akseleratorių (apie 1500 ir iki 2500 rpm), kol mašina greitėja, t.y. kol varikliui duodi apkrovos. Kai tik variklio apsukos pakyla iki kiek pedalas užspaustas- garsas dingsta.
Garsas girdimas salone tik važiuojant, nes stovint gazuojant variklis neapkraunamas tiek, kad barškėtų kažkas.
Tas pašalinis čeksėjimas/klaksėjimas yra periodinis, tad kažkas aiškiai susijęs su variklio apsukom, taip pat pakankamai garsus, nes atidarius dešinįjį langą girdisi tikrai garsiai.
Gal yra kam panašios bėdos buvo nutikę?
Iš anksto dėkingas už pagalbą.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2017, 13:35
ex BMW E36 2.0 110kw
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
Gzhegozh rašė:
Šiame video garsas buvo del stumuoklio, purkstukas buvo visiskai kiauras ir ilga laika pildavo dyzelį, stumuoklio visas viršus buvo apsilydęs. Pigiau gavosi įsidėti kita variklį.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2018, 10:52
BMW E39
Prie to paties noreciau pasiklausti del pasaliniu garsu masina 525d 2002m atleidus gaza atsiranda toks idomus garsas kaip ir traskejimas ant dideliu apsuku nk bet truputi padavus gazo iki 1,5k ir atleidus yra tas garsas, gal zinot kame gali buti problema?
StandartinėParašytas: 18 Vas 2019, 12:06
Bmw E36 318i cabrio
Bmw e60 530i 190kw
ex bmw E39 2.5d 2003m
ex mb CLS 350
ex bmw e66 750 Li
ex bmw z3 1.8
ex bmw 7 E66 3.0 Ld
ex bmw 5 E60 3.0d.
ex bmw 7 E38 2.5tds
Sveiki. 2.5D 120kw 2003m, nezinau ar paranoja ar ne, bet uzkurus masina kol salta, ypac ta pati pirmoji sekunde kai tik uzkuriau,tai taip negraziai dirba, burbia,lyg pusiau dirbtu, bet tik pora sekundziu, tuomet garsas normalizuojasi, bet masina vietoje stovint nesyla praktiskai,tik vaziuojant, o vaziuojant su salta garsas toks didelis, kad net bijau gazo pedala spausti, pas mane is kiemo isvaziavus iskart prasideda uzmiescio gera gatve 90km/h. tai is pradziu velkuosi 60, nes tiesiog atrodo gaila variklio, ir traukos nebuna. bet kai susisyla trauka gera. cia gal normalu viskas? viskas pakeista naujai, tepalai ir .t.t
Audio Slave
StandartinėParašytas: 21 Sau 2020, 15:15
E39 sedanas 142kw 2001m
Bmw 530 3l 142kw 2001m
Kas gali buti? is ko tas garsas toks sklinda?
https://youtu.be/q13PjPZzRMc
