Dabar yra 12 Bir 2024, 21:20
StandartinėParašytas: 14 Spa 2019, 09:21
E38
E60
BMW E60
2003m
2.2l benzinas
Susidūriau su tokia bėda. Tvarkiausi bagažinę. ir pamačiau kad pliusinis laidas kuris yra bagažinės gale į dugną prisuktas labai aprudijęs sugalvojau aš jį nusivalyt. Atsiarždiau išvaliau ir nebeužsikuria. Starteris tik girdisi kaip relė bando suveikt ir viskas. Iš pradžių galvojau kad akumuliatorius nusėdęs pasijungiau pakrovėja , pakroviau tačiau tas pats. Prasigooglines pasiūlymu radau atjungt BST ir IBS daviklius ir žiurėt ar tie nedurniuoja, vistiek tas pats. Su mulitmetru pamatavus visur rodo kad yra 12.5V . Bet toks jausmas kad nenueina iki starterio arba kažkas blokuoja. Visa elektronika , skydelis ,šviesos ir panašiai veikia. INPA pasijungus rodo klaidas DME 281C ir 281D. Vienintelis būdas užkurt yra iš po kapoto pajungus laidus nuo kitos mašinos užsikuria bet tik tam kartui kol užgesini.
Gal kas susidūrę su panašia bėda? Arba gal žinot kontaktus kas pagelbėtų Kaune?
StandartinėParašytas: 14 Spa 2019, 09:39
Utena
E70 LCI N57
blogai sudėjai po išvalymo ta visą reikalą, nedasukai ar dar kažkas, gaunasi panašiai kaip klėmas nedasuktas
StandartinėParašytas: 14 Spa 2019, 09:45
E38
E60
Aš ir taip galvojau bet jau ten veržk neveržęs , jau pirkau 13mm raktą bet jau ten daugiau nepasisuka. nežinau kaip jį sutvirtint ten stipriau.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2019, 10:19
Utena
E70 LCI N57
tai eik toliau tuo laidu ir ieskok, kazkur kontakto nera
StandartinėParašytas: 14 Spa 2019, 10:27
E38
E60
Jis ten sukasi į bagažinės dugną. tai aš jau įtariu čia reikės pasikelt mašiną kad atsekt kur toliau eina :/
StandartinėParašytas: 14 Spa 2019, 16:33
E34 525 M51 94'
IBS Perdaug suspaudei ir sugadinai ji .Dabar naujas IBS reikalingas su visu kabeliu .
StandartinėParašytas: 14 Spa 2019, 17:25
E38
E60
bet jei atjungus abi jo jungtis nuo neigiamo kabelio ar neturetu kurtis?
StandartinėParašytas: 14 Spa 2019, 20:07
E34 525 M51 94'
"kingrun2" O kaip su generatorium jis gryba pjauna. Keisti reikia "šokolada" generatoriui o gal raudonas kabelis okciduotas kaip joudas buvo.Žiurėk klaidu 281c 281d reikšmes google .
StandartinėParašytas: 18 Spa 2019, 14:38
E38
E60
aBroMaW-525td rašė:
Nuvežiau elektrikui. Supuvo po dugnu einantis teigiamas kabelis. Tiksliau ta vieta kur jungiasi su iš bagažinės ateinančiu + kabeliu. Reikia keist kabelį. Tiek ir užteko kad atsukčiau ir ten subyrejo apačioj viskas.
3 pozicija nuotraukoj.
StandartinėParašytas: 18 Spa 2019, 15:50
E34 525 M51 94'
Laimingas tavo "betmanas" kad neužsidegė bagažine. Nes dažna beda jiems bagažynė ir generatoriai su rele žvakiu. Sekmės.
StandartinėParašytas: 18 Spa 2019, 17:51
E38
E60
aBroMaW-525td rašė:
Na taip mačiau nuotraukų. Idėjo kitą dabar viskas tvarkoj. Jau dabar turėtų atgyvent tas kabelis mašiną tikrai.
StandartinėParašytas: 18 Spa 2019, 20:30
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Krasta turi atšaukimą šitam kabeliui. Pagal situaciją keičia arba kabelį visą arba tik tą plastmasiuką. Dykai.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2019, 13:09
E36 325 141kw
E61 LCI 520d 120kw
kingrun2 rašė:
Kokia kaina kabelio pakeitimo ir kur keiti?
StandartinėParašytas: 22 Spa 2019, 09:05
Turiu kabeli jei reikia galima ir pakeist. Bet skambinkit i krasta dėl tokių bėdų ten nemokamai sutvarkyt turi.
