Dabar yra 04 Vas 2026, 07:21
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 109 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
StandartinėParašytas: 18 Vas 2017, 19:45
E46 320d M47N Touring 03
deivuksas rašė:
Sveiki iskilo si problema. skydelyje ismeta sia klaida ir iskart uzgesta variklis.Istraukus rakteli ir vel pasukus tada auto geriausiai uzsikure iskarto. Trauka nedingsta( Kuro filtras senokai nekeistas) .
Kame beda :roll: ?
Diagnostika daryta atsakymas: kuro spaudimas buvo nukrites, o varijantu isvardino nuo purkstuku iki siurblio davikliu zodziu visa sistema zodziu nieko konkretaus.
Jei kuro spaudimas nukritęs, tai pradėk nuo pigiausio remonto (kuro filtro keitimo) kuris kaip minėjai senokai nekeistas.
StandartinėParašytas: 26 Gru 2018, 20:43
Panevezys
BMW E61 525d 120kw
E30 m62b44 Turbo
Gintarasgt rašė:
cia ne klaidos, o tik uzrasai ekrane, prisijunk diagnostika ir pamatysi tikras klaidas, o kokios jos gali buti tai cia gali pritrukti vietos jas surasyti :)
Ryte užkurus mašiną išmetė dvi klaidas:
1) Engine Fault. Reduce Power.
2) Drive Control System. Drive Moderately.
Šitos klaidos gali būt susijusios tarpusavyje ir atsirast iš vieno šaltinio ar čia tik sutapimas ? Galbūt problema su elektra?
Važiuojant Engine Fault klaida pradingsta, už sekundės vėl atsiranda, vėl už akimirkos pradingsta ir t.t. Pravažiavau ~16km, tai per tą laiką 3 kart labai trumpam buvo dingus trauka, kai greičio pedalas nereagavo, bet vėl gi po akimirkos viskas susitvarkydavo.
Lygiai tokia pati beda ir maniskiam e61 525d 120kw . Ar isprendete sia beda ir kaip? As pats sitoi situacijoi ka radau tai apsioksidavusiu kompo fiske, bet ja pakeitis perlitavus kontaktus niekas nepasikeite.
StandartinėParašytas: 27 Gru 2018, 18:01
E46 compact 325 ti 141 kw
kiek turėjau dyzelinių mašinų, visada kuro filtrą keisdavau ir keičiu kartu su tepalų keitimu. Ne karvę jis kainuoja :)
Gal pas tave ir ne kuro filtras kaltas, tačiau vietoj tavęs nuo jo aš pradėčiau.
StandartinėParašytas: 24 Sau 2019, 09:49
E61 535D
Maverick rašė:
Pas mane ta pati beda ,ziema suslapes gaves dregmes pedalas ,reik keisti.
