Dabar yra 13 Bir 2024, 10:56
StandartinėParašytas: 18 Lap 2018, 18:08
E46 320d 110kw 2004
Mašina: E46 320d 110Kw 2004
Mašinos variklis dirba gal normaliai apart šio įdomaus motoro garso kuris geriausia girdimas kabinoje ir kartais minimaliai šokinėjančių apsukų ( bet manau kad ši problema kitur ), trauka gera, buvo daryta diagnostika jin nieko blogo neparodė apart pakaitinimo žvakių bloko klaidos. Kai nusipirkau mašiną variklis dirbo dar garsiau, nuvariau pas meistrą kuris galvojo pradžioje ,kad tai grandinės problema tačiau išardžius variklį, bei galiausiai išėmus jį lauk rado, kad grandinė sveika reikia keisti balanstyrus, bei škyvą ( tik nebepamenu kurį ), taipogi rado dag sušokusiu tepalų :( tikriausiai nebuvo keisti ilgai, tačiau pakeitus viską išplovus variklį ir surinkus, tas garsas išliko tik tapo tylesnis šiek tiek, kaip girdimas video.
Ar tai galėtu būti problema iš išmetimo pusės? Ar čia aš papuoliau pas šudarankius kurie nesugebėjo man sutvarkyt motoro :| ?
Mano
Palyginimui koks manau turėtu būti
StandartinėParašytas: 04 Gru 2018, 20:30
E46 320d 110kw 2004
Buvo nuimtas duslintuvas, bei turbina, dėja bėda ne ten..
StandartinėParašytas: 17 Gru 2018, 19:20
Na, čia įdomus reikalas visai. O pas ką teko tvarkyti, jei ne paslaptis?
StandartinėParašytas: 21 Gru 2018, 14:53
E46 320d 110kw 2004
Esu iš Radviliškio tai variau pas vietinį BMW motoristą, nieko blogo negaliu pasakyt meistras nepasirodė paprastas garažinis, iš pirmo žvilgsnio normalus serviziukas, paskui dar praėjau pro kitus, dariausi diagnostika su normalią įrangą tačiau ji neparodė problemų. Turėjau minčių gal su išmetimu kažkas netaip ar katalizas priburtas, pasirodo taip katalizatorius "modintas", tačiau pakeitus į normalų niekas nepasikeite, na dūmina mažiau, tai toks pliusas tik :D
Jau pakankamai pinigų sukišau į ją be rezultatų :(, pats ardyti neturiu sąlygų tuolab, kad žiema, tai ir pradeda dingti noras kažką su ją ir bedaryt, galvojų važinėsiu kaip yra ( radiją dugnais atsisukęs :o ) kol pradės lyst galai arba užlinks visiškai, bent jau tada sužinosiu kas buvo blogai :lol:
StandartinėParašytas: 21 Gru 2018, 18:53
O tai katalizatorių servise taip pamodino ar jau buvo prieš tai? Šiaip suprantama, bastytis po servisus ir kišt pastoviai pinigus irgi ne išeitis. Tikėtis reikia, kad tie galai neišlįs labai neparankiu metu :D
StandartinėParašytas: 21 Gru 2018, 23:03
E46 320d 110kw 2004
Negaliu pasakyt, tiek žinau, kad pats katalizatorius buvo pas mane, tačiau patys viduriai jo buvo "išmalti", iš po pirmo rimto tvarkymo dūmingimas nepasikeitė, tai kaip manau nieko nelindo jie prie išmetimo. Dabar nesenai įdėjus normalų pasimatė pokytis.
StandartinėParašytas: 27 Gru 2018, 18:45
Supratau. Teks garsiai muzikos klausyt :D
