Dabar yra 13 Bir 2024, 04:45
StandartinėParašytas: 12 Geg 2018, 00:01
E90 ‘09 facelift 2.0
Sveiki, pastebejau kad daznai prieidamas prie automobilio, po juo pastebiu kelis lasus panasius i tepalus. Kazkakaip nesureiksmindavau ir galvodavau, kad ne nuo mano auto. Siandien keisdamas salono filtra, prie to pacio uzmeciau aky, gal netycia pas mane kazkas.. Taigi visur buvo grazu, isskyrus slangute einancia nuo turbos i interkuleri. Slangos gale , jau visai salia interkulerio pamaciau dregna blizgesi, lyg tepalai. Nezinau ar taip turi buti, bet speju, kad ne. (Ziureti nuotrauka)
Gal but galite paaiskinti galimus gedimus? Kokie mano veiksmai turetu buti toliau? Ir kiek turiu buti nusiteikes atsideti finansu, siai problemai isspresti?( jeigu akivaizdus, konkretus gedimas)
Uz betkokia informacija busiu labai dekingas!
Automobilis:
Bmw e90 facelift 2009 318d 2.0l 100kw
A5A9CC7C-2843-4A24-8375-C428AB084769.jpeg [ 39.06 KiB | Peržiūrėta 9981 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 12 Geg 2018, 19:20
E90 330XD '07m
Reikia pakeisti šlangos tarpinę
StandartinėParašytas: 12 Geg 2018, 20:38
Supratau, vesiu kad apziuretu kazkas. O negali but su turbina kazkas? Nes prisiskaiciau, kad gali turbina leisti tepala ir nubegt ten. Bet tada manau jau begtu kaip turi buti ?
StandartinėParašytas: 13 Geg 2018, 13:45
Tepalo isurbime pas tave bus visada, net gi kaip turesi nauja varikli.. ))
Paakeis gumini zieda ir buk laimingas
StandartinėParašytas: 13 Geg 2018, 22:50
Supratau, tai nereikia nerimauti tada. :) ačiū uz atsakyma
StandartinėParašytas: 14 Geg 2018, 08:22
2007 E91 320D 163PS - ex
Nieko nesimato iš tos nuotraukos, bet panašu, kad ten pas tave visai nėra metalinio laikiklio, tai gal su tarpine viskas tvarkoj, bet tiesiog pati šlanga normaliai neįsprausta.
StandartinėParašytas: 23 Lie 2018, 22:41
jei nebutu metalines skabes-laikiklio,slanga senai butu nupusta ;)
StandartinėParašytas: 24 Lie 2018, 08:14
Nelabai ten yra į kur ją nupūsti, nebent pats intercooleris neprisuktas ir tik ant šlangų laikosi.
StandartinėParašytas: 24 Lie 2018, 14:48
Kaunas/Kėdainiai
BMW E46 320D
140kW 410Nm '02 Black
BMW E46 320D
132kW 395Nm '03 Silver Grey
Nu nu. Pas mane ant E46 buvo issiziojus, kai uzmyniau tapke, pakeite tarpime ir viskas ok. Nebent pas E90 kaskas jau kitaip prigalvota ir negali nusaut :roll:
StandartinėParašytas: 24 Lie 2018, 15:02
E90 ten butent ta foto slange ji net ne slange plastmasinis vamzdys kietas toks jei tai n47 motoras tai ta nusaut sudetingiau net jei fiksatoriaus nebutu net manau yra tas fiksatorius jis is apacios nebai matosi is virsaus
StandartinėParašytas: 29 Lie 2018, 01:20
Pas mane taspats N47 slangos tarpine reikia keist?
StandartinėParašytas: 29 Lie 2018, 08:47
Pirma pažiūrėk, ar tas interkūleris gerai uždėtas. Gal kada buvo nuimtas ir paskui neįspraudė iki galo.
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2018, 23:00
2.0d 130kw N47 Tepaluoti abu sitos slangos galai, abiejuose galuose pakeistos gumines tarpines, pirktos is Krastos. Ir siandien pastebejau kad stipriau nuspaudus gaza ismeta juodu dumu kamuoli, nera DPF ir katalizatoriaus, bet seniau nemesdavo nei dumelio kad ir kaip vaziuociau. Gal kas turit kokiu minciu?
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2018, 10:15
Be katalizatoriaus ir sodziu filtro - dumai bus
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2018, 17:07
Del to ir rasau kad pries tai nebuvo, DPF ir katalizatorius ispjautas jau senai.
