Dabar yra 10 Bir 2024, 20:32
StandartinėParašytas: 08 Sau 2016, 18:21
Sveiki. Tokia problema iškilo. Tarkim išjungus DSC ir tik pradėjus važiuoti kai tik prasisuka ratai išmeta DSC / 4x4 inactive klaida? Kas čia per problema?
StandartinėParašytas: 10 Lap 2016, 23:39
E53
man ta pati problema, is pradziu pavazineji koki 10 min ir uzsidega 4x4 , abs ir sauktukas raudonas.
StandartinėParašytas: 10 Kov 2018, 20:31
Garliava
X5 E53 530d '06
japons96 rašė:
Sveiki. Man atsitiko tokia pati bėda tik šauktukas geltonas. Gal kas pasidalins šia problema, ar niekam daugiau ji neiškilo?
StandartinėParašytas: 12 Kov 2018, 09:24
BMW E83, 3.0D, AT, 2004
raktiniai paieskos zodziai "BMW Transfer Case Actuator"
StandartinėParašytas: 27 Sau 2019, 11:53
E39 Touring M51
E34 sedan M51
Audi Coupe 2,3l
Junkis kompą ir bus aišku, nes dabar tik spėliojimai gali būti:
Vairo padėties daviklis,
Razdatkes varikliuko dantratis,
Laidas ir panašiai
StandartinėParašytas: 23 Vas 2019, 20:02
X5 E53 M57N "04 3.0d 160kW
Pas mane buvo irgi probleba su 4X4. O beda atsitiko kai viena ziema uznese ant posukio ir gana nemaloniai ibildejau priekiniu ratu i bardiura. Nuo tada is lempos pradejo uzsideginet 4x4 inactive. Beda buvo tame jog po smugio i bardiura pradejo grybaut 4x4 rato apsisukimo greicio daviklis, del ko ta klaida ir mete. pasidariau suvedima ir viskas ok. Na bet cia mano atvejis.
