Dabar yra 12 Bir 2024, 23:22
StandartinėParašytas: 26 Lie 2017, 22:28
Marijampole
E38
sveiki,jau pas kelinta E38 taspats vis pasitaiko,bet pas dabartini reikia sutvarkyt,zodziu ryte ateini rakini duris centriniu ir atsirakina dvi dureles kartais trys,paspaudi uzrakint,atrakint tada atsirakina visos,bet ne vienu kartu ,zodziu taip vangiai po viena atrakina,buvau issiardes ten viskas lengvai vaiksto,niekas nepastrige,ka tvarkyt gal kas patarsite?
StandartinėParašytas: 27 Lie 2017, 09:36
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
E63 M6 coupé
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Šiaip įtarčiau, kad kaltas bus komforto blokas, t.y GM modulis. Pabandyk pirmiausia padaryti resetą jam, paskui sukoduoti kaip priklauso. Nu o jei nepadės pakeisti į kitą.
StandartinėParašytas: 27 Lie 2017, 20:06
Marijampole
E38
jau net tris kitus dejau del servotroniko,nepadejo,gali placiau jei nesunku apie nuresetinima? per kompa tai darosi?
StandartinėParašytas: 27 Lie 2017, 21:02
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
E63 M6 coupé
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Peliukas32 rašė:
Na jei keitei kelis modulius ir tas pats tai gal problema kur laiduose, bet dėl visa ko paskaityk čia - https://www.bimmerforums.com/forum/show ... -on-new-GM
Toliau jei turi BMW Scanner, tai mėgink pasijungti ir žiūrėk kokios varnelės sudėliotos ant GM'o ir mėgink keisti, žiūrėk ar kas keičiasi.
StandartinėParašytas: 29 Lie 2017, 01:54
E38 728iA '96
F25 28iX '17
I galines dureles laidai eina tiesiai is GM bloko, i priekines per dureliu modulius.
O i dureliu modulius eina p-bus informaciniai laidai.
1. pabandyk nuskaityt klaidas inpoj: E38 > body > central body electronic zke3
2. pabandyk rakte elementus pakeist ir perrist rakta is naujo
3. nepamenu ar galimas toks veikas ar ne, bet tame paciame zke3 pabandyk activate lange padarynet atskirai kiekviena durele su kompu.
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2017, 16:17
Marijampole
E38
pas mane E38 95metu gamybos ir prie jo tiek dme tiek zke eina prisijungti tik per ads interface,o jo niekas neturi cia pas mus mieste arba nenori laiko gaisti :D
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2017, 22:27
Marijampole
E38
gal kas gali apsviest mane apie GM blokus? dejau tokius pacius is kitu masinu niekas nepasikeite (kovoju su servotronic) idejau visai kitoki pagal koda ir net jis pats lengvesnis daug nei maniskis,viskas veikia servotronikas veikia,bet bagazines pritraukejas visa laika dirba nesustoja,kaip cia yra ? turi buti pagal koda toks pat ar del ko tas pritraukejas visa laika sukasi?
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2017, 14:33
E38
Sveiki, man taip pat biedos su centriniu tik siek tiek kitokios masina pastovejo dvi savaites oo iki to kiek vazinejau viskas buvo gerai oo dabar uzeina kad pradeda dureles uzsirakinti atsirakinti bevaziojent ar bestovint bet kai masina uzrakini jos neatsirakineja butent kai buna atrakinta uzeina gal kam yra buve taip kur ieskoti bedos?
