Dabar yra 19 Vas 2026, 17:41
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 66 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Sau 2015, 11:05
E60 530d
Ar imanoma i paprasto veidrodelio vidu susideti elektrinio(su led pasvietimu ir el uzsilenkimu) vidurius? Beda kad reikia keist o visi skelbimuose ir srotuose tik paprasti.... :(
StandartinėParašytas: 25 Kov 2015, 14:15
E60 520 '07
Pasikeiciau po ilgapirsciu apsilankymo veidrodelius. Isidejau tokius kaip ir buvo fotochrominiai, uzsilenkentys. tik naujuose veidrodeliuose papildomai yra LED apsvietimas, kuris pas mane nesviecia. pajungimas veidordeliu toks pats, nieko keisti nereikejo (viena fishke su trim laidais).
Gal kas zino ka reiketu padaryti, kad LED apsvietimas pradetu veikti?
StandartinėParašytas: 26 Kov 2015, 01:58
E46 323Ci
E60 530D
reikia pabandyt sukoduoti tokia funkcija KGM bloke
StandartinėParašytas: 09 Bal 2015, 21:21
E61 530d 2006-12 170kw+chip
Faithless
Aplanke ir mus veidrodziu inspekcija..
Klausimas - Krastos konsultante man taip ir nesugebejo atsakyti,ar jie turi atskirai pardavimui jungti (fiske), kuri yra reikalinga veidrodelio pajungimui, nors berods esu cia skaites, kad forumieciai yrq is ten jas pirke..
4 kontaktai, naujesnio tipo veidrodis.
Krastos puslapis kazkodel taip pat neisskiria veidrodelio daliu, arba bent jau as nerandu..
Gal gali susidure kolegos padeti? Nesinori man keisti viso veidrodzio.. :)
StandartinėParašytas: 15 Vas 2016, 16:17
E60 520i 2003
Pas mane paprasti veidrodziai su led apacioj. Nesilanksto, be fotochromo. Salone vidurinis su tamsejimu. Jei noriu isidet, kad lankstytusi su tamsejimu ko dar reikia be paciu veidrodziu cielu ir valdymo mygtuku duryse?
StandartinėParašytas: 16 Vas 2016, 19:45
Utena
E92 M Sport
ShypaZ rašė:
Tas pats klausimas ir man aktualus, jeigu kas zino tai labai padetu, turiu du e60, vienas su paprastais veidrodziais nelankstomais be led, kitas su led, fotochrom uzlankstomas, ka reikia konkreciai isimti/sukeisti be paciu veidrodziu ir valdimo duryse?
Abi auto 2008m
StandartinėParašytas: 16 Vas 2016, 21:32
E12 '80
E36 '97
E60 '08
Gal kas galetumete parekomenduoti kur be srotu butu galima isigyti nauja, neoriginalu veidrodelio stikliuka? Is anksto dekingas
StandartinėParašytas: 16 Vas 2016, 23:41
E60 525d
As vietiniam serviziuke pirkau, melsvi, syldomi, bsk kitaip vaizda lauze nei org. Gal po 15 euru mokejau, nepamenu, bet tikrai nestebuklas
StandartinėParašytas: 17 Vas 2016, 22:21
E60 520i 2003
cia matau niekas nezino tai teks paciam issiimt paprasta stikliuka, ir paziuret ar yra bent fyskutes fotochromui.. Su uzsilankstymu tai tiek to gal, galima ir su rankom..
StandartinėParašytas: 17 Vas 2016, 23:05
E60 525d
nera jokios pravodkes situose modeliuose, kur jos nereik, nori darytis viska teks tampytis naujai, koduot, gal dar kokio ir bloko truks...
StandartinėParašytas: 17 Vas 2016, 23:09
E60 520i 2003
nes gamintojas suubagejo isvis nuo sito modelio pastebejau.. Eilini karta irode kad BMW buvo geras iki E39, gal bent MB tokiais sunkeliais nenuejo. Pvz net po variklio plastmase kur yra zvakiu babinom laiduikai pas E60 plika viskas belekaip, pas E39 visur gofrytes ir t.t. Gerai nesvarbu
StandartinėParašytas: 17 Vas 2016, 23:23
Utena
E92 M Sport
ShypaZ rašė:
Kiek suprantu tau reik pre-lci (iki 2005/09), uzsienio forumuose radau tiek info kad tau reikia: veidrodziu uzlankstomu, langu valdimo modulio su veidrodziu migtuku ir programuot nes pre-lci turi konforto blokus kiekvienose duryse ir uztenka tik sukoduot viska, gal kazko nedaskaiciau iki galo nes mane butent domino tik LCI, va su LCI tai reikalu daug daugiau nes ten reik vedziot laidus i KGM bloka kuris randasi nuemus "bardacioka", cia gidas anglu kalba kuri radau pasigooglines http://5series.net/forums/attachments/d ... rrors..pdf
StandartinėParašytas: 18 Vas 2016, 00:28
E60 520i 2003
Na dekui, paskaitysiu :) man dar iki LCI toli, bet bandau ispaust kas imanoma
StandartinėParašytas: 18 Vas 2016, 00:46
E60 525d
Zmogau tu pamatysi f serija, nebebus masinu po 15 metu. Ir visur taip, tevo toyotai, 4 metu abs laidai jau luzineja kaip mano brolio 16 metu E39 :D pratinkites :D
StandartinėParašytas: 18 Vas 2016, 19:32
E60 520i 2003
Sutinku.. O gaila kad taip. Taupo gi, lengvesnes nori padaryt ir t.t.. Reiks gal E39 ieskotis vel paskui :D tik kad parudyje jau jie...
