Dabar yra 22 Bal 2026, 14:28
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 176 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Sau 2016, 15:44
Plungė
egidukasv
pazystamas parvaziavo is krastos po diagnozes tai jam sake, kad purkstuku korekcija leidziama nuo -5 iki +5
StandartinėParašytas: 26 Sau 2016, 19:20
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
venegas 530d rašė:
uz krasta blogesnio serviso turbut nelabai yra...
StandartinėParašytas: 26 Sau 2016, 19:59
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
na jai visi bus -5 arba +5 tai viskas ok, bishki dumins nevaziuos bet kursis, o kai vienam bus -5 tai tada nekas. o krata daznai nusishneka.
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 26 Sau 2016, 21:00
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
venegas 530d rašė:
Nuo -3 iki +3. Jeigu viršija-buteliukų testas ir tolimesnis defektavimas. Praktikos kaip sakoma-nepragersi.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2016, 00:11
Ford Capri 2.3V6 '84
BMW E39 2.5D '03
BMW E61 2.5D '06
Kai purkštukų korekcija viršija normą daugmaž viskas aišku.. O kai korekcija neviršija 0.5 visuose purkštukuose, įpurškiamo kuro kiekis taipogi praktiškai 1:1 visuose cilindruose esant visoms apsukoms, o variklis šiek tiek vibruoja (geriausiai vibracija jaučiasi apie 2000 aps/min). Toks įspūdis kad vienas cilindras nedirbtų. Vedasi OK, nedūmija, per tepalo kamštį nepučia. Ką tikrinti? Kompresiją? Daryti "back leak" testą?
P.S 2003 2.5D Manualas..
StandartinėParašytas: 27 Sau 2016, 01:37
Capri rašė:
ant stendo isimtus reikia tikrinti purkstukus, ant laisvu gali buti gerai, o prie kito slegio jau gali negerai ispurksti
StandartinėParašytas: 06 Vas 2016, 11:00
BMW E39 525D 120 KW
reiktu jau imt purkstukus ir vezt ant stendo tikrint.. arba dar as daryciau testa su piltuveliais https://www.youtube.com/watch?v=5w7eP4yCg3A
StandartinėParašytas: 06 Vas 2016, 17:20
vilnius
E39 530d m57 01 Range rover 2,5 dse m51 00 Land Roveriu entuziastas
is kazkokios susidarusios praktikos pradziai visada keiciu ta kuris daugiausiai eina i pliusa . Inpoi galima isjungt korekcija purkstuku jai motoras pradeda kalatotis kai paralitikas reiskia istikruju bloga padietis su jais
StandartinėParašytas: 07 Vas 2016, 19:46
Testas analog 5 - rodo variklio stumokliu kampinius greicius kai isjungta purkstuku korekcija (pagal defaulta DDE blokui uzduota laisva eiga 750aps/min),
t5.jpg [ 48.66 KiB | Peržiūrėta 18957 kartus(ų) ]
kad tolygiai variklis suktusi (nebutu "maskatavimosi" ir vibracijos), DDE blokas paskaiciuoja ir ipurskia didesni kieki kuro i mazesni greiti turincius cilindrus, o i tuos cilindrus kuriu greitis didesnis -kuro kieki sumazina, vienu zodziu stengiasi palaikyti visuose cilindruose vienoda stumokliu greiti (siuos testus reikia atlikti prie darbines variklio temperaturos ~80-88*C, nes ant salto variklio itakoja neveikiancios pakaitinimo zvakes)
cilindrai pries.jpg [ 54.45 KiB | Peržiūrėta 18957 kartus(ų) ]
Siai dienai korekcijos (purkstukai tie patys, nuimti nebuvo)
t4.jpg [ 47.46 KiB | Peržiūrėta 18957 kartus(ų) ]
Paskutinį kartą redagavo kiesha 07 Vas 2016, 19:59. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 09 Vas 2016, 11:49
Plungė
egidukasv
Koks nuokrypis maksimalus galimas nuo 750aps/min , kad nekelt klausimu del remonto ar problemos ieskojimo ???
StandartinėParašytas: 09 Vas 2016, 15:17
E39 525d M57 '01
kiesha rašė:
O tai kas daryta, kad taip graziai korekcijos susilygino?
StandartinėParašytas: 10 Vas 2016, 01:23
Pirma salyga darant diagnostika = darbine variklio temperatura, antra = buvo pakeistos visos pakaitinimo zvakes,
kuro kiekis bake = nemaziau 1/2 bako
varikio laisvos eigos apsukas galima padidint ar sumazint Rheingold pagalba (tiksliai nepamenu, bet ir DISe turetu buti ta funkcija, a/m su automatine deze - tik padidinti)
rh.jpg [ 48.22 KiB | Peržiūrėta 18873 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 13 Vas 2016, 02:17
Šakiai-Vln
BMW D
Kaip gali itakoti zvakes purkstuku korekcija, jei variklis darbinei temperaturoj?
StandartinėParašytas: 25 Bal 2016, 16:51
E39 530d
Gal kas galit pakomentuoti situacija?
Ant laisvų variklis vos pasiūbuoja.
Dariau buteliukų testą, visi purkštukai į abratkę praleidžia daug maž vienodai, skirtumai tikrai neviršijo 15-20%.
Viena pakaitinimo žvakė nulaužta (nors nelabai įsivaizduoju, ką tai gali įtakoti darbinėje temperatūroje)
Keisti 5 purkštuką?
894d3299-abfd-450d-a544-d5219971dc5a.png [ 34.26 KiB | Peržiūrėta 18327 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 26 Bal 2016, 20:59
Pabandyk sukeist vietom 5 su 1, ISTA rekomenduoja 5 ir 6 purkstukus, jei jie nueina i pliusa (4-5), sukeisti su didziausia minusine korekcija turinciais purkstukais, tipo korekcijas paskaicuoja DDE pagal alkuninio veleno daviklio, kuris randasi arciausiai 6 ir 5 cilindru, siunciamus duomenis, o kaip yra naturoj-pats nebandziau...gali dar pasidaryt kompresijos testa (su Rheingold arba ISTA, apie minute starteriu pasuki ir ismeta "atsakyma"),
neaisku kas ir kaip pries tave vazinejo ir kaip purkstukai "pyle", keli jau forme bedavojo, kad stumokliai pradege....
Cituoti:
O kas tau sake kad gali itakot?? as aiskiai parasiau, kodel korekcijos normalizavosi, o jus jau savo vaizduote "ijunget",
skaityk tarp eiluciu-"matyt nebuvo prisilaikyta pirmos salygos ir tuo momentu pakaitinimo zvakes dar veike (2 buvo negyvos)"
Cituoti:
