Dabar yra 04 Vas 2026, 08:16
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 371 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 21, 22, 23, 24, 25  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Spa 2013, 21:59
E39 530d M57 03'
kame reikalas gali but kad kompas rodo osm klaida bet parametrai jos geri, variklis saltas pulsuoja, atjungus osm vistiek tas pats, auto 525d.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2013, 22:17
Pas mane tokia pat beda :) atjungiu - niekas nesikeicia :) E39 525D
StandartinėParašytas: 10 Spa 2013, 01:26
ex BMW E36 2.0 110kw
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
Naujokas rašė:
Cia jau ne osm problema
StandartinėParašytas: 10 Spa 2013, 12:12
E39 530d M57 03'
tada kame?
StandartinėParašytas: 24 Spa 2013, 21:28
Susitvarkiau, pas mane buvo laiduos :)
StandartinėParašytas: 20 Lap 2013, 12:07
Sveiki.Taigi nutariau ir as patikrinti savo OSM,nes kazkaip atrode kad ji parejus ir neklydau.Trauka buvo lyg ir nieko,bet nuo zemu sukiu,pvz 2 ar 3 pavara nuo 1.5 rpm uzspaudus gaza iki puses,tai staigumo jokio kaip ir nebuvo,vos sokdavo i prieki ir tiek,iki 3000rpm prie sedynes praktiskai nespausdavo,vaziavo automobilis,greitis kilo,bet be jokio staigumo.Atjungus OSM uspaudus lygiai nuo tu paciu rpm,tom paciom pavarom iskart ta pacia sekunde spaudzia prie sedynes ir pats greitis kyla greiciau.Ant aukstu apsuku buvo normaliai ir su OSM,bet ant zemu neturejo visiskai jokio staigumo,greitis kildavo(nepasakysi kad visiskai netrauke)bet prie sedynes nespausdavo.Dar vienas pastebejimas,su atjungtu osm yra nedaug dumu ant zemu rpm,arba pavyzdziui 4 pavara nuspaudus dugna nuo kokiu 1.4rpm,tai dumina,bet neperstiprsiausiai.Kai pasiekia 2.6kazkur dumai baigiasi.Su prijungta OSM dumu visiskai nebuvo.Taigi klausymas butu ar čia jau aiskus gedimas OSM ir nereik jau net vezt i diagnostika,moket uz tai pinigus,ir ar imanomas dumingumo padidejimas ja atjungus? 530d 135kw mechanine :)
StandartinėParašytas: 25 Bal 2015, 14:51
Alfa Romeo 156 1.9jtd 84kw
bmw e39m 530d 135kw
gangsters90
sveiki gal padetumete? 3 srauto matuokles pakeiciau ir vistiek ja pajungus netraukia ir trukcioja o atjungus vaziuoja kaip ir normaliai. Gal kam taip buvo? Kodel negaliu jos pajungt? Ir naujas ir devetas dejau, tas pats. ačiū is anksto:) variklis 3.0 d 135kw.
StandartinėParašytas: 25 Bal 2015, 17:42
gal reiketu ziureti ka rodo tie tavo srautai. ir ka esi junges, detaliu kodai kokie?
StandartinėParašytas: 27 Bal 2015, 22:52
bmw e39m 530d 135kw
gangsters90
Kai dare diagnostika sake mazai praeina oro pro srauto matuokle ir turbina neuzpucia, kuro slegis 1100 o sake turi buti apie 1400. Srauto matuokles tikrintos visiskai naujos ir viena bosh kuri tikrai veikianti ir rezultatas visiskai vienodas, o fiske atjungus traukia normaliai. Tas meistras sake kad gali but kad turbinos sparnuote susilankscius ir kazkiek oro ispucia atgal ir srauto matuokle bebesupranta. Nzn nuo ko ir pradet ieskot gedimo. O gsl koks meistras yra geras vilniuje kuris issiaiskintu iki galo ir kelniu nenumautu? Man diagnostika dare aivaras verkiu 50.
Dar buvau siandien srote ir gal 10 srauto matuokliu isbandziau ir su nei viena netraukia. Itariu egr voztuva, kaip ji patikrinti kad suzinoti? Auto is austrijos tai gal dar nebus uzglusintas...
StandartinėParašytas: 28 Bal 2015, 10:22
Sveiki forumieciai:) kaip m62 variklyje 4.4 patikrinti osm?jeigu ji bloga ja atjungus turi dirbti idealiai?ar situose varikliuose atjungus nepasitaiso,ir nebent keisti i gera patikrinimui?
StandartinėParašytas: 29 Bal 2015, 15:41
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
Jei eina kalba apie senaji M62b44 varikli, tia atjungus oro srauto matuokle, uzsidega ASC. Variklis dirba neblogai - vaziuoti galima, bet turi siek tiek maziau galios, nei su gera matuokle. Bet to galios trukumo nelabai pajausi, nes ten vos ~15kw skirtumas iseina. Meginta sukt ant dyno stendo :)
Taigi atsakant i tavo klausima, su atjungta matuokle (jei beda matuokleje), turetu variklis dirbti pakankamai graziai.
StandartinėParašytas: 29 Bal 2015, 19:06
Na ačiū labai uz atsakyma:) mano atveju atjungus nieko nepasikeicia,tik ant laisvu davus gazo apsukos leciau sukyla ir nusileidzia(kas be ko vaziuojant ir ant galios pasijaustu) pas mane detonuoja,3diagnostikose buvau,nieks nieko neranda,nebezinau ka daryt..vakuma tikrino,kompresija,babinas,kompas nieko neparodo...na vienu zodziu..
StandartinėParašytas: 21 Bir 2015, 22:29
bmw e39m 530d 135kw
gangsters90
Jau beda del srauto matuokles isaiskinta. Turbinai sakes, sparnuote isklerus ir nesukelia slegio. Taigi, gal kas zinot kiek kainuotu turbinos restauravimas ir kur geriau ja restauruoti?
Edit:
Pasirodo klydau del turbinos, truputi kleba, bet beda is tikruju buvo ECU nes reikalavo permazo slegio. Pakeite ECU ir baigesi bedos, ir dabar jau 142kw:P sugalvojau pranest, gal kam bus tas pats:)
StandartinėParašytas: 26 Bir 2015, 23:36
ex. E39 530dA M57 '98
E60 530d '04
Kaip čia taip atsitiko, kad ecu per mažai prašė? :)
StandartinėParašytas: 14 Lie 2015, 22:56
Nebuvo problemu su trauka, tai nesigilinau kokia OSM stovi, vakar keisdamas variklio oro filtra , nusirasiau OSM numeriuka ir apziurejau matuokles plunksna
OSM Bosch
0928400314
13712247002
Plunksna Pierburg 7.22684.07 2008metu, kuri eina mersams (ant 20eur pigesne)
BMW eina 7.22684.09, dar i ta korpusa tinka Bosch F00C2G2029
Cia rasit normalios info OSM tema
http://www.osm.lt/index.php?categoryID=15
0928400314.jpg [ 119.95 KiB | Peržiūrėta 17496 kartus(ų) ]
