Dabar yra 29 Geg 2024, 10:09
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 819 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Kov 2015, 09:26
E39 525 tds
Dalinuosi savo situacija ir sprendimo variantais.
Pradžioje, pradedavo "durniuoti" abs , kai pastovejo auto kelias dienas, pradejus važiuoti abs ir asc uzsidega, kadangi pilotas neveikė taui aišku , kad galo dešinys daviklis... bet budavo , kad , pravažiuoji degimą išjungi , įjungi ir viskas ok. bet vis kuo vėliau , tuo tai dažnejo ir nepadėjo, kol, jau ir iš kart ryte , užvedus auto šviesdavo abs ir asc...
žodžiu , remontas ABS DAVILKLIAI, pakeičiau... pato pasekoje , ir kitos pusės nuėjo, panašiai 'durnuodamas'... tai taip pat pakeičiau daviklį...
Ir dar buvo minėjas kažkas, kad reguoja i kuro rodykle, kai neveikia ABS daviklis galo dešinės pusės , tai pas mane regavo, rodyklė svyravo (skalėj 5 l)... ir valytuvai, veikė tokiu režimu, kai auto stovėtu vietoje...
ačiū , gal pagelbėjau su info...
StandartinėParašytas: 04 Kov 2015, 18:13
E39 525 97
sveiki pas mane tokia beda,dega abs ir asc lempute ir raudonas sauktukas bei nerodo spidometras ir kuro sanaudu,dariau diagnostika parode desnes puses galini davikli pakeiciau ji,bet vistiek niekas neuzgeso,kas dar negerai gali but? buciau dekingas uz atsakyma
StandartinėParašytas: 04 Kov 2015, 18:51
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
Daviklis. Guolis. Laidai. Blokas
StandartinėParašytas: 04 Kov 2015, 22:10
E39 525 97
siandien uzgese buvo abs ir asc lemputes,dege tik sauktukas raudonas ir abs vos palietus pedala kirsdavo per pedala iskart,pavazinejus truputi nuspaudus stabdi vel uzsidege ir nebe uzgesta,kame bedos?
StandartinėParašytas: 04 Kov 2015, 22:23
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
alvis rašė:
Nuvažiuok pas normalų diagnostą. Bet kažkaip statau už bloko problemas.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2015, 11:18
E39 525 97
dekui bandysiu
StandartinėParašytas: 05 Kov 2015, 12:36
alvis rašė:
Man panasi beda buvo su E46 tai problema buvo guolyje. Buvo nusideveje/pazeisti dantukai ant guolio pagal kuriuos daviklis siuncia info i abs bloka.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2015, 19:18
E39 525 tds
cia mate , kazkas abs davikly tanagroj uz 120lt bosch? kiek pigiausiai radau 41 eur bosch...
o kaip nuomone apie kitu firmu abs davilius?
ar esat , kas isideja is kinisku ir vazinejat bent pora metu ? :)
ačiū uz info
StandartinėParašytas: 05 Kov 2015, 20:07
E39 525 tds
alvis rašė:
Nauja davikli dejai? kokios firmos?
StandartinėParašytas: 21 Bal 2015, 11:35
E39 530d 99'
Auto: E39 530d 1999m sedanas.
Problema su abs skydelio lempute - užgesinus degimą ir vėl įjungus nedega ABS. Bet jei užgesini degimą ir vėl jungi po kokių 8s tai ABS dega. Girdisi kai atšoka relė ( Nr. 6136-8364581).
Kad būtų aiškiau idėjau video: https://www.youtube.com/watch?v=0uIzoLSurqM
vakar pajunge kompa, klaidu jokiu nemeta.
Paskutinį kartą redagavo ASCoff 22 Bal 2015, 10:21. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 21 Bal 2015, 11:50
E39 530 '99
sveiki, auto E39 530d '99 metų, universalas. Problema nr.1 ta, kad neveikia nei abs nei asc, darant skydelio testą lemputės neužsidega. Problema nr.2, nerodo greičio bei kuro sanaudų. Įdomu tai, kad po nakties užkurus rodo greitį bei sanaudas, bet antrą kartą užvedus mašiną neberodo. Dar įdomus dalykas tai, kad kai nustoja greitį rodyt, kuo daugiau spaudi gazą, tuo labiau krenta kuro rodyklė, atleidus atsistato. Ar padėtų diagnostika ? Ir tuo pačiu gal kas galėtų parekomenduoti kas ją atliktu Vilniuje ?
StandartinėParašytas: 21 Bal 2015, 16:27
ex BMW E36 2.0 110kw
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
matilius rašė:
taikriausiai bus blokas jei 001, diagnostika parodytu kuris daviklis blogas, bloko klaidos nerodys bet nesunku ji su patikrinti su testeriu. as seniau i autodarna vaziuodavau, meistrai geri. dabar pats ismokau tai pats ir tvarkausi
StandartinėParašytas: 27 Bal 2015, 12:45
Alytusp
Auto2002m E39 3.0d universalas.Pakeitus padangas y vasarines po dienos uzsidege lemputes abs,antipraslydimo ir rankinio stabdzio,viskas kita veikia.po nakties uzvedus masina viskas veikia,pavaziavus apie 1km uzsidega sios lemputes,jei ilgiau pastovi nedega,bet pavaziavus vel uzsidega,gal kam taip buve kame cia beda.Diagnostika klaidu nerodo.
StandartinėParašytas: 30 Lie 2015, 22:13
E38 730d 135kw 2000m
I kokius modeliu/metus ir su kokiais varikliais ziureti jei man reikia pacio kompo kurio numerio galune 002? su nnn pirkeju susisiekiau ir butent tokio kokio man reikia nera.
(edit)
speju tik 3d ejo toks, radau uz 100e hidraulika+kompiuteris,manau protinga suma taip?
makasa rašė:
Padangu auksciai vienodi? oro slegis vienodas?
StandartinėParašytas: 31 Lie 2015, 13:54
E39
Sveiki forumieciai.
Auto [E39] 530d. 135kw. 2000m klausimas ar maniskiam tiktu abs asc blokas nuo E39 525tds? Manojo abs kodas 001, 0 525tds 000.
