Dabar yra 13 Bal 2026, 15:18
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 89 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Vas 2015, 19:00
E39 530d M57 '03
11 euru litras su pristatymu
StandartinėParašytas: 24 Vas 2015, 22:23
E39 530d M57 '03
Atėjo siuntinukas :)
IMG_1831.JPG [ 42.39 KiB | Peržiūrėta 10462 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 26 Vas 2015, 17:49
E39 530d M57 '03
Hidraulinis skystis pakeistas, veikia puikiai.
StandartinėParašytas: 08 Kov 2015, 22:07
Elektrėnai
E39 530d 02'
E38 744i 98'
E38 730i 96' -EX-
E34 525tds 94' -EX-
E32 735i 87' =EX=
Pypkiau gali mestelt nuorodą kur pirkai? Čia Lietuvoj?
StandartinėParašytas: 18 Kov 2015, 23:45
E39 530d M57 '03
http://www.jungent.lt/lt/shell-lietuva-kontaktai/
StandartinėParašytas: 19 Kov 2015, 14:01
Šakiai-Vln
BMW D
Pypkius rašė:
O kokie simptomai buvo?
StandartinėParašytas: 19 Kov 2015, 23:45
E39 530dA touring '02
slavuxx
pili paprasta vairo stipr. tepala ir vsio
StandartinėParašytas: 20 Kov 2015, 21:25
Elektrėnai
E39 530d 02'
E38 744i 98'
E38 730i 96' -EX-
E34 525tds 94' -EX-
E32 735i 87' =EX=
Aš pripyliau pilną tą "karterį", kelis kartus pakėlė daugaž normaliai bagažinę ir paskui vėl š... Karteriukas truputi tepaluotas, sunkiasi manau skystis per tą karteriuko tarpinę. Bet jo tikrai neišvarva tiek kad nepakaktų. Tai kažin ar kokio oro sistema prisigaudo per ten kur nesandaru ar tam kompresoriui chana?
Jei vos vos su ranka padėti kokius 5cm pradžiai atitraukti, tai paskui pakelia bagažinę iki pačio viršaus be problemų.
StandartinėParašytas: 01 Bal 2015, 12:15
Šakiai-Vln
BMW D
O ar reikia pilna? Ten kiek suprantu yra pazymeta norma..
StandartinėParašytas: 10 Bal 2015, 07:42
slavuxx
Aiva rašė:
Aiva, cia tau su siurbliu viskas turetu buti tvarkoj, pas mane ta pati beda yra. reikia pagalbos. pvz stikla pakeli o dangti palieki uzdaryta, ir tada paspaudi kad atsidarytu dangtis, tai be problemu, o wa kai stiklas kartu tai nepakelia be pagalbos. bandysiu detis naujus amortikus stiklo,nors ir pas mane lengvai darinejas, bet manau kad stiklas atidarant turetu vos ne pats kilti y virshu, ta prasme amortizatoriukai stumtis lauk stipriau turetu ir kelti ta stikla, tai jai jie butu kaip nauji tai padetu tuo paciu hidraulikai kelti visa dangty su stiklu. nereiktu rankomis padeti.
o karteriukas tai pas mane irgi pilnas, ir prilyles esu vairo stiprintuvo skystalo, nuorinau ir dirba gerai.
StandartinėParašytas: 10 Bal 2015, 12:27
Elektrėnai
E39 530d 02'
E38 744i 98'
E38 730i 96' -EX-
E34 525tds 94' -EX-
E32 735i 87' =EX=
Tai kaip supratau reikia pakeisti tuos amortikus, kurie yra stoge? Gal kas susidūręs kiek jie kainuoja?
StandartinėParašytas: 10 Bal 2015, 15:24
slavuxx
draugas keite ish sroto pirkdamas tai ar po 6e mokejo atrodo. nauji manau po 10 koki bus
StandartinėParašytas: 10 Bal 2015, 15:26
slavuxx
draugas atrodo po 6e mokejo is sroto pirkdamas. kad nauji manau po koki 10e gal bus.
beje kazin ar galetu suprogramuot kad is vidaus prie pedalu ar rakteliu paspaudus knopke uzhdarytu dangti ne tik atidarytu.?
StandartinėParašytas: 10 Bal 2015, 16:33
Elektrėnai
E39 530d 02'
E38 744i 98'
E38 730i 96' -EX-
E34 525tds 94' -EX-
E32 735i 87' =EX=
Tai ant raktelio paspaudęs laikai ir užsidaro.
StandartinėParašytas: 10 Bal 2015, 17:16
slavuxx
nu o as to nezinojau, bet internete radau ta pacia informacija :)
