Dabar yra 12 Bir 2024, 14:38
StandartinėParašytas: 11 Bal 2014, 13:47
E46 sedan 330d
Hades
Šia savaite pastebėjau kad aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelyje yra tepalo, kurio anksčiau nebuvo ir gan nemažai, taip pat sumažėjo tepalo variklyje. Kas galėtu patart kas per bėda gali būt ? BMW E46 330D 150 kw 2003m.
StandartinėParašytas: 11 Bal 2014, 14:29
E46 330d Touring M57 remap
Tarpine?
StandartinėParašytas: 11 Bal 2014, 15:11
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
Ziureciau tepalo ausintuva ir jo tarpines pirmiausia.
StandartinėParašytas: 11 Bal 2014, 16:53
E46 sedan 330d
Hades
girdėjau ne iš vieno apie tepalo aušintuva ta o kaip ji patikrint ? ar jis geras, turi kažkas matytis ar mikro itrukimai buna kokie ar kas ?
P.S. moto nebuvau nei kar užkaitines kad daugiau normos nors mm pakiltu
StandartinėParašytas: 14 Bal 2014, 21:52
E46 330D M57 2000
servise patikrins jei nezinai kaip, nes pats gali rast ne ta ka reikia ir lioles pridirbti.
StandartinėParašytas: 14 Bal 2014, 23:44
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
Viską padarys servisas, visada į servisą. Neturit ką pasiūlyt, tai patylėkit ir durnam aišku, kad toks egzistuoja, ne akmens amžiui gyvenam. Po velnių, googlas pilnas manualų, su nuotraukom brėžiniais ir visa išsamia informacija, jeigu pats mėgsti pasikrapštyt prie mašinos paimsi ir padarysi, ne koks raketų mokslas čia ir universitetinio išsilavinimo nereik.
You can sleep in you car but you can't race your house
StandartinėParašytas: 16 Bal 2014, 23:17
E46 sedan 330d
Hades
patinka pačiam viska susižinot ir savom akim pamatyt. Tai taip ir padariau, nuėmiau tepalo aušintuvą su visu laikikliu ir tepalo filtru, po to nuėmiau patį aušintuvą, mano nuomone jis ir bus kaltas nes tarpine išgraužta vietom ir pats aušintuvas prie tarpines pažeistas korozijos, bet dėl viso pikti vešiu kad profesionalai tu dalyku pasakytu savo nuomone.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2014, 00:17
E39 Touring 530D 2001m
karolis88
tawas
Kaip išsprendei problemą? Nes man ta pati bėda su 530d, skystis nedingsta, tik privarė į antifrizą tepalo. Variklis dirba, kurias kaip laikrodis. Perkaitintas nebuvo, skysciai laiku buvo keičiami ir tik geros kokybės. Įtariu irgi tepalo aušintuvą arba bent jau jo tarpines.
BMW 530D touring E39 2001.
StandartinėParašytas: 02 Bal 2015, 13:27
E46 sedan 330d
Hades
tepalo aušintuvas kaltas buvo
StandartinėParašytas: 02 Bal 2015, 16:20
karolis88
tawas
Hades rašė:
Na jau po laiko parašei, aš irgi po laiko, problemą irgi išsprendžiau buvo kaltas tepalo aušintuvas :)
StandartinėParašytas: 04 Geg 2015, 23:17
E46 xd 3.0d
Sveiki, parsivariau is vokietijos E46 3.0 150kw xd. Tas pats, antifryze tepalas, ir labai nemazai tepalo. Galima sakyt isvien tepalas. Sunku ausintuva nuimt? Ir ar buna kada kad butu po galva tarpine trilitriui?
StandartinėParašytas: 05 Geg 2015, 10:30
E46 318
E46 320d
Mantukau rašė:
Jei ne karto nedares gali but sunku, gali reiket generatoriu nuimt, taip pat sunku visa sistema nuo to tepalo isvalyt.
Del tarpines: visko gali but ir visko buna, tiesiog tarpine labai retas atvejis.
StandartinėParašytas: 05 Geg 2015, 23:40
E46 xd 3.0d
Siandien nuemiau ausintuva ir nuo bloko nusukau visa su filtru. Ten kur sukasi ausintuvas prie laikiklio viskas grazu, tarpine kaip nauja. O kur sukasi prie bloko tarpine vienoj vietoj pagrauzta, sunku pasakyt ar galejo per ta vieta tepala varyt i antifriza. Viska isvaliau sutepiau hermetiku. visa diena surinkes ploviau sistema, ir vis dar neissiplove vis lenda tepalas i virsu. Kaip suzinot ar kas pasikeite ar toliau ta tepala varo. Gal tarpine galvos.. Dar ryt bandysiu plaut. Variklyje tepalas lyg ir nemazeja. O kai parsivariau is vokietijos tai buvo labai labai nedaug. Gal ten tik ciut ciut per tarpine galvos prabega. Kaip pasitikrint nenuemus galvos?
StandartinėParašytas: 16 Geg 2015, 09:19
Ausintuva keitei?
Tarpines keitei?
Ar tik germetiku sutepei?
StandartinėParašytas: 18 Geg 2015, 22:44
E46 sedan 330d
Hades
keiciau ausintuva i deveta tarpine dejau is to naujai pirkto , netepiau bet neleidizia kol kas bent jau metus laiko
