Dabar yra 10 Bir 2024, 09:26
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 37 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Spa 2013, 18:33
E39 528 M52 98'
E34 525 M50 91' ex
E34 525 M50 92' ex
E34 525 M50 90' ex
axn rašė:
Pas mane sita mikruska TDA7340G
Tiks toks litavimas:
6 GND
35 CASS R
36 CASS L
Ir ar reikia kokiu varzu ar kondesatoriu papildomai ?
reikalingi 2 elektrolitiniai kondensatoriai 1 mikro farado talpos (pliusas su ilgesne koja i mago puse)
StandartinėParašytas: 14 Spa 2013, 22:44
Pnv
E39 3.0d
nete radau kad yra gamintojo numatytas aux'as. Bet kiek suprantu ji reikia koduoti.
Kas uzsiemat situo amatu, gal galit patvirtinti ar yra toks nustatimas?
Pas mane stovi stai toks "patefonas": Paveikslėlis
StandartinėParašytas: 16 Spa 2013, 20:31
E46
Sveiki,o ant tokio mago eitu pasidaryt?
https://www.google.lt/search?newwindow= ... B600%3B183
StandartinėParašytas: 15 Lap 2013, 21:20
E39 530d 01'
Sveiki, pasidariau as AUX IN, groja puikiai, pasidares taip kad kasetnikas galvoja, kad yra kasete ideta, bet kai tyliai klausai muzikos labai nervuoja tas varikliuku garsas. Gal kas gali pasakyti kurios laidus sujungti nukirpus visus laidus? Dekui
96q9.jpg [ 58.44 KiB | Peržiūrėta 21550 kartus(ų) ]
4in5.jpg [ 56.46 KiB | Peržiūrėta 21550 kartus(ų) ]
39wc.jpg [ 56.03 KiB | Peržiūrėta 21550 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 24 Lap 2013, 22:40
F10 535i N55 '10
Ex E39 520i M52TU 98'
Ex E36 316 M43 94'
Burbulinas, prisegiau aprasyma anglu k. Pats artimiausiu metu bandysiu jungt pagal schema
EBADoc11512-auxin.pdf [260.76 KiB]
Atsisiųsta 1117 kartus(ų)
StandartinėParašytas: 09 Vas 2014, 20:39
F11
Edit geriau paieskojus rasta TEA0676T mikroschema, L-1kontaktas R-16 kontaktas 12-mase
klausimas ar man reikia lituoti kondensatorius.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2014, 02:44
E39 525D M-Sport '03
[E39] Na su kasetemis viskas aisku, jau paprasta, su mandriomis cd, turinciomis mode funkcija, taip pat aisku, ten viskas originaliai kisasi jungesi ir t.t.
bet kaip del paprastu, E39 cd, kurios turi tik cd changerio jungti, kaip I jas ilituot aux isejima, niekur jokios info nera, tik vienas varijantas, tai ant cd changerio jungites, ant 8,9,10 pinu prilutuot GND,Left,right laidus bet, kad veiktu reike turet komplektacijoje changeri kaip supratau o pas manes jo nera, todel tai atkrenta. Yra pirkt visokiu adabteriu brangiu :) ar interfeisu kur I changerio vieta kisasi ten blokeliai ir t.t ir tada jau magas supranta ji o ir isejimas I aux gaunasi :) bet taip pat jie truputi kainuoja :) norejau paklaust pigiausio varianto, tiesiog paemus paprasta aux laida, nupjovus ir atverus tuos 3 laidukus prilituot ant mikroschemos, kad grotu ar tarkim ikisus cd, kad suprastu magas ir gautu 2 signalus is cd is aux laido tokiu atveju galima irasyt cd su daina kuri negroja tiesiog laikas eina ir viskas tada per aux grotu puikiai, taip daro C vectrom ir signumam teko ir pacem daryt :) arba tiesiog sugadinant funkcija cd, kad grotu aux prilituotais laidais nes man magas bardacioke gules vistiek tai dzin tas cd :) svarbus aux isejimas. help labia aktualu man sitas o pirkt kita kasetini, tai kainuoja tiek pat kiek interfeisas su fyske I mano maga, bet klausimas ir tai ar veiktu nes pas mane matot kiek kontaktu changerio vietoje.
stai mano mage:
StandartinėParašytas: 06 Kov 2014, 19:38
ex: E38 740d 2000m
Dabartinis E38 740d 1999m seni iprociai :)
sveiki forumieciai. reikia is jusu nusimananciu pagalbos, tai va reikalas toks, palei visa surinkta info pasidariau sau aux isejima ir viskas butu tvarkoj jei nemestu tape error, o meta del to kad viduje yra mehanizmas kazkur uzluzes, istraukiau uzstrigusia kasete, istraukiau vidurius bet vistiek pasirinkus kad grotu magas pajungineja viduj ir ismeta tape error ir persijungia i radija. pries tai aprasymuose perskaiciau kad galima kazkokius laidukus atjungt ir kazkokius sujungt kartu. Pas mane yra 4:3 navigacija. pries tai buvusiuose zinutes gal foto toks pat mechanizmas ir pas mane, jei kazko truksta parasykit jei ka foto ikelsiu http://img696.imageshack.us/img696/7425/rds22.jpg
StandartinėParašytas: 01 Bal 2014, 22:23
Panevezys
E 39 523i 96m
stombergs
karabokas
Sveiki pasidariau ir pagal studenta ir pagal kicker t ant to pacio mago du isejimus tai abu veikia vienodai gerai kasetes to mechanizmo neisiminejau tik nukirpau visus laidus o raudona ir ruda tik tarpusavi sujungiau tikrai nebrangu ir dziugina. viena isejima padariau prieki kur ir kiti daro ant to dangtelio o kita gale nuo kurio nuvesiu laida kur man bus patogu ir nesimatys perdaug
StandartinėParašytas: 01 Bal 2014, 23:08
Jurbarkas
BMW E39 525 TDS
tai kas nors pasidarėt su E39 BMW busines cd tą numatytą auxa su tuo specialiu kabeliu? kokie ten kodavimai?
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2014, 10:44
E39
Sveiki turiu toki maga ir changeri gale ar butu imanoma isvest linijinius kad stiprintuva pasijungt. Gal yra dariusiu tai sumokeciau jei ir man padarytu
DSC_0103.JPG [ 117.77 KiB | Peržiūrėta 20031 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 26 Kov 2015, 20:19
F11 535d lci
evaldas989
Gal kas pasidaręs aux vietoj cd keitiklio? Labai domintų pajungimo procedūra. E39
No smoke - no power!
StandartinėParašytas: 14 Spa 2015, 18:12
E39 525tds '99
Sveiki, norejau pasidaryti aix iejima i savo bmw, bet issiardziau kasetnika ir pamaciau, kad nieko panasaus nieks neturi tai truputi pasimeciau, gal pagelbesit, prie kurios mikroschemos lituot laidus?
Viskas atrodo taip:
http://s19.postimg.org/7c91zjedf/IMG_20 ... 175920.jpg
http://s19.postimg.org/yvrxxdu2r/IMG_20 ... 175934.jpg
http://s19.postimg.org/4jfufie0z/IMG_20 ... 175211.jpg
StandartinėParašytas: 31 Sau 2016, 17:53
E39 525 M57 '00 [Manual] 120kw
Sveiki visi,
Gelbekit kas nors, neeina istraukti Business CD lauk. Nuemus radija pas mane 4 varztukai, 2 kurius reikia atsukti su sesiakampiu, o 2 su zvaigzdute. Atsukau tuos kur su sesiakampiu iki tol kol jau sunkiai sukasi ir gali gale prasisuska ir vistiek neissitraukia. Viena puse issitraukia ant kokiu 5 mm, ir kita ant kokiu 2 mm ir viskas. Jau nervai ima.
Kas ten [CENZŪRA] per fiksatoriai [CENZŪRA] stovi kad neeina istrauk ta cd playeri?
Jau ir su replem bandiaziau traukt vistiek neena :D pzc nebezinau kai daryt! Kad ta rema isimt ant kurio laikosi mage irgi neeina prieit prie virsutiniu dveju varztu. Nejaugi reikia apatine panele ardyt visa?
StandartinėParašytas: 27 Vas 2016, 16:41
E39 520i
sparx-262 rašė:
Kai ant savo E39 traukiau maga tai 2 sesekampiu mazu nebuvo ir lengvai isitrauke. Pas drauga irgi dariau aux pas ji buvo 2 sesekampiai, jie neisisuka lauk, sukau kol lengvai sukos. Buvo panasei viena puse isitrauke o kita vos vos, tai daugiau atsukau sesekampi stipriau paklibinau maga ir isitrauke lauk. Bandyk klibint i sonus gal atsikabins.
