Dabar yra 17 Sau 2026, 19:15
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 159 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Kov 2014, 00:56
Romanas rašė:
katalizatoriu nera, siaip vaziuojant kai dare diagnostika kompas rodo kad tuo metu kai sutrukcioja slegis laibai susokineja, o ant laisvu gazuojant sake kad slegis geras ir turbo uzputimas irgi normalus, daugiau jokiu klaidu nerodo, tik itare kad kazkada masina galejo but automatas, nes rodo klaida jog rysio su deze nera, bet su mechanu nelabai jam to rysio reikia.
o tai koks kuro slegis raile buna prie zemu sukiu numynus dugna? turetu nepasiekti max reikiamo slegio tuo metu, ant laisvu gazuok kiek nori max slegio tam nereikia, o del automato, galejo ji bet kas ikoduoti, pasiziurek pagal vin ar automatas ar mechanke
StandartinėParašytas: 05 Kov 2014, 01:05
E39 530d '99
Nu matai as pats tu diagnostiku nedariau, tai nzn koks slegis buvo, tiesiog zinau ka man pasake, tada gal kas zinot tikrai rimtus meistrus tuo klausimu, nes man jau juos keist ir pinigus kist atsibodo, nors ir pries tai vazinejau tik pas tuos kuriuos rekomendavo, bet matyt rekomendacijos ne kokios buvo :)
StandartinėParašytas: 05 Kov 2014, 01:13
Romanas rašė:
nu tai tu palik ta masina, kad iki galo padarytu, o ne pajunkt duok ir pagal speliojimus pats keisk dalis, tegul jie spelioja savo saskaita, kol suras tikraji gedima, pasistato salia donora ir keicia viska is eiles jei gedimas neeilinis
StandartinėParašytas: 05 Kov 2014, 01:22
E39 530d '99
tai as jiem ir palikdavau, paskutini kart kai siurbli pakeite tikrai buvo pagereje, bet eilini kart vel tas pats po savaites pasidare, kad kaip ir po visu kitu tvarkimu.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2014, 01:29
Romanas rašė:
nu tai varyk atgal kaip nekokybiska remonta, moki uz gedimo pasalinima, o ne laikina pagerejima, jei viskas taip pat, tai gedimas nepasalintas, turi imt tolimesniam remontui, kol bus pasalinta tikroji priezastis
StandartinėParašytas: 05 Kov 2014, 01:35
E39 530d '99
Jai viskas taip paprasta butu tai nevargciau metus ir cia nerasyciau, pasakutini kart kai grizau i ta servisa pasake, kad slegis dbr susitvarke tad reiskias siurblys buvo kaltas ir jo darbas yra padarytas o del ko toliau trukcioja nezino, reiskias dar kazkokia beda yra ir jog dbr neturi laiko ir t.t. nu tai zinai nei norisi pas tokius varyt daugiau nei pyktis, ner per pykcius jie ir netvarko.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2014, 17:52
ex BMW E36 2.0 110kw
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
Romanas rašė:
patarciau pukstukus ant stendo nuvezti patikrinti, gal keli atsidaro per velai, cia problema ir bus kuro padavime, jei slegis geras tada lieka purkstukai
StandartinėParašytas: 05 Kov 2014, 19:26
E39 530d '99
SOAD rašė:
purkstukai tvarkyti, su jais viskas OK. kad su kuro padavimu kazkas blogai tai as suprantu, bet kaip kad rasiau jau ir kuro slegio voztuvas pakeistas ir siurblys magistralinis, bet vis tiek tas pats, o diagnostika nieko nerodo daugiau.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2014, 20:12
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
Romanas rašė:
Nerodo tiems, kas nemato.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2014, 20:46
E39 530d '99
Einoras R. rašė:
tai tada bent gal galit patart kas mato, nes parasiau cia pagalbos ieskodamas, o ne noredamas tiesiog komentaru paskaityt.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2014, 21:49
ex E39 530d M57 '99
Cadillac ATS '19
einoras.r
Romanas rašė:
Tau reikia live diagnostikos, analizuojant visus svarbius parametrus. Pirmiausia dekoduok mašinos VIN, kad pamatytum komplektaciją, galbūt yra kažkas chaltūrinta su mašina (pvz.: automato išoperavimas kaip pats sakei). Kai tokie dalykai daromi lietuviškų pacūkų arba perekupų, tai gero nelauk, tad gali dabar jausti pasekmes. Atsidaryk kompų dėžę, pažiūrėk ar ten nėra akvariumo, arba akivaizdžių chaltūros pėdsakų. Dar karta sakau-live diagnostiką pasidaryk kad ir pas Jaroslavą arba kokį kitą rekomenduojamą žmogų (pasiskaityk atsiliepimus). Live daroma TIK VAŽIUOJANT mašinai. Stovint žiūri tik diletantai. Reikia pažiūrėti kas iškoduota, kas įkoduota.
Pabandyk atjungti OSM ir pravažiuoti. Galbūt mišinio reguliavimas blogas ir spaudi su liesu mišiniu...
StandartinėParašytas: 05 Kov 2014, 22:04
E39 530d '99
Einoras R. rašė:
OSM buvau atjunges, tai bent mano akim visiskai niekas nepasikeite, live diagnostika irgi dare, tai va po jos kuro slegio voztuva pakeite, tai apie savaite buvo dingusi ta problema bet kaip ir po kiekvieno remonto ji dingsta bet po savaites atsinaujina, o del VIN reikes pasidometi nes dar to nebuvau dares.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2014, 22:09
Romanas rašė:
voztuva nauja keite? gal pasalina tik pasekmes, o ne priezasti?
StandartinėParašytas: 05 Kov 2014, 22:16
E39 530d '99
siomka rašė:
Nu pacio keitimo nemaciau, bet voztuva jiem pats nauja nupirkes nuveziau ir sena atgal atidave tai gal reikia tiketis jau taip ziauriai neapgaudineja.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2014, 23:56
E39 530d '99
Tai va patikrinau pagal VIN tai raso kad mechanas originaliai ir buvo, tik toks idomus dalykas jog tikrinant lietuviskame puslapyje ismete jog 142 kw o kai tikrinau uzsienio puslapyje rodo jog galia 135 kw kaip kad ir pas mane registracijoj, tai kuriuo tiket ?
