Dabar yra 24 Bir 2025, 06:26
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 32 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Lap 2013, 14:42
Aalborg DK
ex BMW E46 330CD M-tech
ex BMW E36 M3 Evo.
ex BMW E60 535d M-tech
BMW E60 530d.
Nezinau, masina arestavo policija vasara tai neilgai pasidziaugiau veidrodeliais.
StandartinėParašytas: 21 Lap 2013, 14:59
E60 530d 03'
evaldas23 rašė:
Na, tada teks savo kailiu isbandyti :) o kokio mazdaug dydzio ir ilgio tas varstelis?
StandartinėParašytas: 21 Lap 2013, 19:02
Aalborg DK
ex BMW E36 M3 Evo.
BMW E60 530d.
Dek ilgesni kad neiskristu.
StandartinėParašytas: 22 Lap 2013, 12:06
Ex E36 325i '93
E61 530xd 2006m.
Viskas gal ir nieko, tik itariu toki buda panaudojus ranka nebeuzlenksi veidrodelio, o jei panaudojus daugiau fizines jegos sugadinsi pavara veidrodelyje....
StandartinėParašytas: 23 Lap 2013, 18:33
E60 530d 03'
Pasidariau as sau sita moda, vietoj varstelio idejau cvekuti ir ji dar nusmirgiliavau, kad plonesnis butu ir veidrodelis dabar sustoja idealioj pozicijoj. Veidrodeli gali lenkti su ranka drasiai, bet tik i viena puse, i kita puse lenti neleis tas ikistas cvekas/varstas. Kuria diena galesiu padaryti foto to cveko kaip jis atrodo ir kaip sustoja veidrodis
StandartinėParašytas: 25 Lap 2013, 18:11
Aalborg DK
ex BMW E36 M3 Evo.
BMW E60 530d.
minijas rašė:
Viskas ten veiks kaip ir pries gedima. O uzsilenkineti I prieki jis ir neturi.
StandartinėParašytas: 05 Vas 2014, 20:30
E60 2005
Nenorėjau kurti naujos temos, tai manau ši tema gal kažkiek atitiks.
Problema: neveikia veidrodėlių šildymas.
Priešistorė: pavogė veidrodėlių stikliukus (fotochrominius), juos nukirpo kartus "fiškėmis", t.y. man liko tik nukirpti laidai.
Laukiu LD paskaičiavimo. Laikinai gavau paprastus veidrodėlius, t.y. tik su šildymu. Nuardžiau veidrodėlio apsaugas, kad prasiilgint laidus
ir matau keturis laidukus (raudonas, rudas, violetinis, juodas). Bandau su testeriu iš tų keturių laidukų rasti pliusą, prieš tai užvedu mašiną, įjungiu galinio lango šildymą, valytuvus (lauke -3) - visos sąlygos įsijungti veidrodėlių šildymui, BET nieko. Nieko nepešęs, viską surenku ir į šildomus veidrodėlius pajungiu du laidukus: raudoną ir rudą. Kaip šildomuose veidrodėliuose nėra nurodyta nei pliuso nei minuso, be to abu pajungimai vienodi, tai įsivaizduoju kad skirtumas kuri kur pajungti nėra skirtumo. Važinėjau kelias dienas ir vis tikėjausi, kad pradės šildyti nors vienas. Deja ...
Tad mano klausimai būtų tokie:
- gal galite pasakyti tų laidukų (raudonas, rudas, violetinis, juodas), kur pasijungia į veidrodėlio stikliuką, reikšmes?
- ar galėjo užsitrumpinti kažkas, nes kai veidrodėlius pavogė, jų laidus nukirpo ir jie buvo susiglaudę?
Beje, gal bus naudinga dar ši info:
- patikrinau visus saugiklius (daiktadėžėje ir bagažinėje virš akumuliatoriaus), viskas OK;
- veidrodėlių užsilenkimas, apšvietimas bei veidrodėlių reguliavimo varikliukai veikia;
- INPA rodo tik šias klaidas (kai buvo pavogę veidrodėlius prieš 1,5 metų šios klaidos irgi buvo, kurios išnyko pajungus veidrodėlius, bet tada nors "gerai" pavogė, t.y. tvarkingai tik "fiškutes" atjungė):
E R R O R M E M O R Y
Date: 05.02.2014 18:34:13
ECU: KGM_60
JobStatus: OKAY
Variant: KGM_60
RESULT: 2 error in error memory !
93B5 mirrorheating Passenger side defect
Error counter: 1
Voltage Output MER 0.00 Volt
no meaning 0.00 1
Signal or value above threshold
Test conditions fulfilled
Error present now and already stored
Error would not cause a warning lamp to light up
Error code: 93 B5 61 01 88 D1 00 00
93B2 mirrorheating driver side defect
Error counter: 1
no meaning 0.00 1
Error code: 93 B2 61 01 88 D1 00 00
StandartinėParašytas: 05 Vas 2014, 23:05
Viena, Austrija
E61 530D LCI A-Sport M-Package
ex E34 M50B25 '90
Forkis rašė:
Taip pat turiu šią problemą iki galo neišspręstą. Laukiu šiltesnių orų ir vėl bandysiu jungti.
Pas tave kiek fiškučiu eina i stikliuką? viena (keturių laidų) ar dvi atskiros (po du laidus)?
Pas mane viena fiškutė su keturiais laidais, tai pagal OEM stikliuką ir internete rastas fiškutės nuotraukas:
rudas, juodas - fotochromas (jungties išoriniai laidukai)
violetinis, raudonas - šildymas (jungties vidiniai laidukai).
+ ar - neturi skirtumo.
pajungus tik šildymą ant china stikliukų, klaidos nebemesdavo, tačiau veidrodėlių kaip ir nešildydavo. Pajungus OEM stikliuką jausdavau, kad šyla. Po tokių bandymų-mėginimų, vienas fotochrominis stikliukas patapo geltonas, tai kaip suprantu jam jau amen.
StandartinėParašytas: 05 Vas 2014, 23:14
galiu ir klysti, bet pagal klaidas itariu keiciant i kitokius veidrodelius reikia koduoti. Negauna signalo is veidrodeliu nepaleidzia sildymo.
S430A INTERIOR/OUTSIDE MIRROR WITH AUTO DIP
S431A INTERIOR REAR-VIEW MIRROR WITH AUTO DIP
Taigi $430 i $431.
StandartinėParašytas: 05 Vas 2014, 23:49
e60 530d
Darenasp rašė:
Taigi $430 i $431.
Tai kad cia sakyciau skirtingos opcijos viena yra vidinio veidrodelio kita isoriniu veidrodeliu tai ju pakeitimas nemanau kad itakos turetu. Beje pas mane irgi tamsejantys tik veidrodeliai zalsvi ir kada tamseja jie zaliai tamseja pas kitus maciau geltoni buna.
StandartinėParašytas: 06 Vas 2014, 09:26
arejas rašė:
Nesupratau taves, tai as ir rasau jei sukoduota kad veidrodeliai tamsejantis, o ideti netamsejantis, tai iesko masina tamsejanciu? :)
Gal reiktu masinai pasakyt, kad sios OPCIJOS nera?
StandartinėParašytas: 03 Gru 2015, 02:19
Vinius
ex E39 520i
ex Volvo S60 2.5T
E61 535D Mpack
vilius_OK
ar pavyko kamnors ispresti problema? ta prasme ar radot kasnors sprendima, kai isidejot vietoj fotochrominiu veidrodeliu paprastus sildomus, kaip padaryt sildyma? nes vien laidu pajungimas nepadejo.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2016, 07:55
Bergen
ex E46 320d M47 98'
exE46 330d M57N 03'
exE87 118d N47D20A 08'
exE87 116i N45B16A 05'
E60 520d N47D20A 08'
azuolas003
Gal kažkas bandė koduoti? Vietoj fotochrominių sudėti paprasti šildomi, bet neveikia šildymas. Ar įmanoma kažką padaryti?
StandartinėParašytas: 14 Spa 2016, 09:53
E60 530d 03'
Ąžuolas rašė:
Blogai laidus sujungei? Pas mane irgi kai pavoge fotochrominius, sudejau paprastus sildomus, viskas veikia kuo puikiausiai
StandartinėParašytas: 14 Spa 2016, 10:55
Bergen
ex E46 320d M47 98'
exE46 330d M57N 03'
azuolas003
Atrodo tinkamai, viena fiske, keturi laidai, jungiau du vidurinius. Bent pagal schemą taip radau. Stiklai kinieciai, gal varža netinka?
