Dabar yra 20 Bal 2026, 13:39
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 43 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
StandartinėParašytas: 26 Spa 2013, 22:05
E38 728iA '96
F25 28iX '17
No jo, originalias tarpines cia sudetum, pora simtu ismestum tikrai :)
StandartinėParašytas: 27 Spa 2013, 16:56
Klaipeda
E 38
grafas
keiciau tarpines kokias tik gavau seip jos nebrangiai kainavo uz viska isejo apie 500LT (su pakeitimu) beliko daut gera viena LAMDA nes viena nebegyva
StandartinėParašytas: 27 Spa 2013, 18:16
E38 728iA '96
F25 28iX '17
uz 500lt pats pakeisciau tas tarpines :)
StandartinėParašytas: 28 Spa 2013, 01:18
Klaipeda
E 38
grafas
200 uz pakeitima,as neturiu kur krapstytis o tokiu oru ant lauko ne kas butu :|
StandartinėParašytas: 28 Spa 2013, 03:37
E38 728iA '96
F25 28iX '17
nu jo, bent garaza turetum, galetum pats ten viska padaryt, nesunku istikruju :)
StandartinėParašytas: 21 Lie 2016, 11:58
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Kokius lambda zondus rekomenduotumėte pirkti, nes kainų skirtumas tarp įvairių gamintojų labai didelis? Kalba eina apie naujus. 750i FL modeliui su M73TUB73 / M73N. Stovi 4 davikliai, diagnostika meta apiejų pusių lambdų klaidas, tik dar neišsiaiškinau ar už ar prieš katalizatorius.
StandartinėParašytas: 28 Lie 2016, 18:01
1995m E38 3982 cm³, 286AG (210)
Sveiki turiu toki kvaila klausima gal padesit kas gali buti duodi gazo ir masina pagalvoja kaskoki laika tada tik pradeda gzuotis,ir seniau budavo kad gaza duodi ir palaiko ta pati begi o tik jai iki dugno spaudi tada permeta o dabar iskarto zemina begi ir apsukas sukelia iki dugno kaskada sake kad zondas parejes bet pries sav patikrinau tipo sako nu ne viskas gerai tai nzn ka daryti ar gali zondas pasitaisyti pats ir ar gali buti kad cia zondas ar cia visai kita problema is anksto ačiū
StandartinėParašytas: 29 Lie 2016, 09:02
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Kad dėl zondo bus ta gazavimosi problema, tai labai abejoju. Kitas atsakymas į klausimą ar patys zondai gali pasitaisyti su laiku - ne, nepasitaisys. Čia jau tokia detalė, kad jei sugedus tai sugedus.
Siūlau padaryti diagnostiką ten, kad tau tvarkingai ir sąžiningai paaiškintų kokios klaidos ir kas jas gali įtakoti. Nes tas 'sakė tą, sakė aną' tai daugiau burtų lygyje.
StandartinėParašytas: 29 Lie 2016, 10:26
Dekui i\uz atsakyma dar klausimmas gal zinai gera mehanika kuris galetu patikrinti viska?
StandartinėParašytas: 29 Lie 2016, 11:11
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
bufonas rašė:
Kaip ir minėjau, čia reikia pradėti nuo informacinės dalies, ne mechaninės. Pradžiai autoelektrikas arba kažkas su diagnostiniu kompiuteriu, kad praskenuotų automobilį. Neabejoju, kad bus ir daugiau klaidų ne tik lambda zondai. Gali arba į servisą varyti ir sumokėti sąlyginai daug arba susirasti pavienius žmones kas daro diagnostiką.
Pas mane patį, kai pasidariau diagnostiką paskutinį kartą metė LZ klaidą, tačiau jos gali atsirast ir dėl įvairių faktorių. Pradžiai keisiu kuro purkštukų tarpines, kad izoliuoti vakuumo nuotėkio prielaidą, o paskui žiūrėsiu ar pasikartos klaida paleidus diagnostiką po gero važiavimo.
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2017, 12:27
Anyksciai
ex E34 525 tds
E38 740i M62 '97
Sveiki. M62b44 kvailioja LZ, vienoj pusėj jis dirba kaip priklauso, iki 1V, kitoj pusėj įtampa šokinėja nuo 0. iki 300V. Sukeitus zondus vietom problema išlieka ta pati. Prie to pačio meta toj pusėj keliu cilindrų misfajerius..Šiaip variklis dirba gražiai, tik kuro sąnaudos nevaikiskos- trasoj apie 17 dujų, mieste iki 25..
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2017, 22:38
Marijampole
E38
visu pirma saziningai reikia isitikinti ar niekur oro netraukia,tada keisti lembda zondus,nes is praktikos sakau,kad del pasalinio oro ir meta lz
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2017, 13:18
Anyksciai
ex E34 525 tds
E38 740i M62 '97
Orą jei trauktų tai pas mane CO per mažas būtų, o čia CO per didelis...turiu įtarimą, kad kažkas su laidais bus, gal prasitryne kažkur..
