Dabar yra 30 Sau 2026, 16:27
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 71 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 22 Vas 2009, 14:03
siauliai
E39 530d 99
Pagaminimo metai:99 08
Variklis:3.0
Degalai:dyzelinas
Problema/klausimas: sveiki norejau paklaust kas galejo nutikt generatoriui, nebekrauna, pries koki menesi buvo apibeges su vairo stiprintuvo skysciu. bet viskas normaliai pravazinejau koki menesi buvo viskas gerai. vakar nuvazia vau i univiera viskas buvo gerai, o kai norejau vaziuot namo uzkuriau ziuriu dega raudona lempute okumo. nuvariau pas elektrika patikrino su testeriuku sako nebekrauna. Ar galejo turet itakos tai kad buvo apibeges tuo skysciu ar ne? ir kas galejo nutikt? :?
StandartinėParašytas: 22 Vas 2009, 14:07
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Zinoma, kad tepalas galejo tureti itakos. Reikia ardyti ir ziureti, pradziai pabandyk pakeisti krovimo rele su angliukais, gal jie pasizeide.
StandartinėParašytas: 22 Vas 2009, 14:14
siauliai
E39 530d 99
o imanoma ji atidaryt nenuemus? ir ar tinka generatoriu nuo benzininio variklio? pagal ka ziuret kad tiktu?
StandartinėParašytas: 22 Vas 2009, 14:37
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
tai krovimo rele su angliukais ir issiima nenuemus pacio generatoriaus, o patys generatoriai skirstomi pagal amperus nuo 80 iki 140A. Reikia ziureti koks pas tave ten yra.
pas tave bus arba 120 arba 140A, benzininis neaisku nuo kokios kubaturos, bet jeigu kokia 90A, tai gali pilnai neuzkraudineti akumuliatoriaus.
StandartinėParašytas: 22 Vas 2009, 16:00
http://bmwfans.info/original/E39/Lim/53 ... l-12_0614/
http://bmwfans.info/original/E39/Lim/53 ... l-12_0914/
StandartinėParašytas: 01 Kov 2009, 13:50
AUDI C4 2.8
E39 520i 98'
E39 530d 99'
E39 523i 96'
E46 320d 98'
pirkiasas
Sveiki. Man irgi dege akumo lempute (520i). Krovimas buvo 13,2. Nuvariau i servisa, perrinko man generatoriu, pakeite sepetelius, reguliatoriu ir ziedelius kazkokius. Uz viska sumokejau 250lt. Dabar krovimas 14,5. Bet akumo lempute vistiek neuzgeso, elektrikai paziurejo ir rado problema, kad buvo apsioksidave kontaktai del to man dege ta akumo lepmute. Kad generatorius kaltas tai tikrai, nes ryte neuzkurdavau masinos. O dabar viskas gerai.
StandartinėParašytas: 18 Spa 2012, 00:55
BMW 730LD
viska-moku
Sveiki, panasiu problemu buvo nevienam, bet taip iki galo nera info
auto: 530d
Nusedo karta akumuliatorius, kelis kartus pravaziavus trumpais atstumais, akumas naujas 100AH, sugalvojau pasiziuret krovima per BC rode 13.7 viska isjungus, pasikeiciau sepetelius(inkaro ziedai geri) rodo 13.7 kita diena pradejo sviruot spaudant pedala ko pasekoje mirksi visos lemputes, ka pasiekiau ta pasiziurejau, visus pliusinius laidus ir minusa ant akumo, klemos ir pliusas tvarkingi, nepavyko patikrinti minusinio kur prie pagalves, reik list po apacia, nuvalius visur pliuso ir klemu taskus, atsirado pastovi srove 13.7-13.9 viska sujungus 12.9v~ uzkurus auto BC nerodo krovimo kokias 5 sec, tada pradeda kraut ir ryskiau viskas sviest.. kas gali but? krovimo rele? ka perskaiciau, ji turetu visai neveikti arba veikti tinkamai ar klystu? apvijos? visualiai neapziurejau, nes nebuvau nuemes generatoriaus, minusinis laidas? apziurint radau patrukinejusi dirzeli ir pora guoliuku jau laisvu, bet negeneratoriaus, cypimo ir slydimo kaip ir nera, nelabai noriu viska is eiles keist, gal kas jau ieskojo galu tokiose situacijose
prateskim, beveik tuscia tema
DEKUI
StandartinėParašytas: 22 Spa 2012, 23:00
Bmw [E39]
Kazkaip ant rudens daug kam tokios problemos islenda su generatoriais #-o
StandartinėParašytas: 23 Spa 2012, 14:33
BMW 730LD
viska-moku
o dar geriau ant ziemos isprest jas, visdar nesusitvarkiau, berankiai jonavoj dirba, ir dar netgi uzimti visi, pats salygu isimt jo neturiu, su vienu, su kitu kalbejau, gali but rele kalta? ka manot? autodaliu parduotuvei buvau, tai kaina sake 30-100lt valeo reles, bet reik pavyzdzio, tai imsiu kai noro bus
StandartinėParašytas: 05 Vas 2013, 13:43
E39 528i touring
E61 530xi lci
dziedas
Jo , Jonavoje tikri specai , man irgi lemputė užsidegė , tai po kelių dienų gedimo paieškos elektrikas pasiūlė lemputę išimti kad nedegtų :shock: dabar šešti metai eina kai lemputė dega , o kad generatorius nekrauna pamatai pagal valytuvų darbą , jei vos juda tai be šviesų dar kokius 30km nuvažiuosi ir keisk krovimo ritę su šepetėliais , arba tik šepetėlius (jei su lituokliu žinai ką daryt :o )
StandartinėParašytas: 03 Kov 2013, 18:44
E39 530
sveiki. turiu panasia problema uzkurus, generatorius rodo krovima 12, praeina kokia minute jis po truputi uzkila iki 14, ir generatoriu tikrinau ant stendo, meistrai sake viskas gerai, bet pavazinejus po kokiu 5 dienu atejas ryte neuzsikuriu, ir taip visada po 5 dienu vis neuzsivedu. lyg isodintu kas akumoletoriu.
gal kas buvo susidure su tokia mistika. ar patart ka daryt. ačiū
StandartinėParašytas: 03 Kov 2013, 19:06
E39 530
pas man 530d 2001m
StandartinėParašytas: 09 Lie 2013, 00:14
E46 320
Sveiki. mano problema butu 530d kai variklis pasiekia 2,5 tukstancio apsukas uzsidega kontroline lempute kod nebekrauna akumoliatoriaus nuejus gaza vel pradeda krauti, kas galetu buti?
StandartinėParašytas: 08 Spa 2013, 22:14
BMW 730LD
viska-moku
toks dalykas, kad mobili ruostis ziemai reikia, ir problema dar neisspresta, krauna 13.6-7 kaip ikalta, nedakrauna akumo. ant generatoriaus fiskes jungti yra 3 kontaktai, i fiske ateina tik 2 laidai, trecias kontaktas tuscias, cia ikistas kitas generatorius ar taip turi but? sepeteliai pakeisti, lieka rele arba ikistas kitas netinkamas generatorius
StandartinėParašytas: 09 Spa 2013, 09:16
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
kokia generatoriaus krovimo įtampa turi būti 530d? kiek matau forume ne vienam ~13,8-13.9V, ar ne per mažai?
