Dabar yra 10 Bir 2024, 05:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 184 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Geg 2013, 11:18
GASAS318 rašė:
bega pro sonus ne nuo tepalu ](*,)
Na taip, del tarpiniu, kurios per tiek metu jau yra stipriai pakietejusios ir pagyvenusios..
StandartinėParašytas: 15 Geg 2013, 10:16
E46 320d
Kestis00 rašė:
Sveiki, nusipirkau bmw E39 525d 2002m noreciau pasikeist variklio tepalus ir nezinau kokie butu geriausi? Dekui is karto uz atsakymus.
Tavo masinai geriausia butu piltis Castroli tokiu rusiu: EDGE 0W-40 A3/B4 arba Magnatec 5W-40 A3/B4 arba Magnatec 5W-30 A3/B4. Asmeniskai pats rinkciausi Magnateca, tas pats kaip ir Edge, bet pigesnis daug:)
StandartinėParašytas: 02 Bir 2013, 10:43
sveiki masina yra bmw 520d 100kw tapalai supilta 5w30 total tikslaus pavadinimo nepamenu ir dabar nezinau kas kiek laiko keisti tepalus cia mane durina, as visada keisdavau kas 10tukst, o kiti sako vaziuok iki 15tukst drasiai ir tada keisk, tai kaip istikruju yra?
ir dar del to turbinos filtro buvau as jy issiemes ir galvoju ar verta jy keisti nebutu galima tiesiog benzinu praplaut, kad jisai ten svarus atrodo
StandartinėParašytas: 02 Bir 2013, 10:48
vievis
Keisk kas 10000 km
StandartinėParašytas: 02 Bir 2013, 11:11
Sakykim kad Klaipėda
Ex E28 520i vogtas
Now E39 530d
Now E90 335d 373 Hp, 700 Nm
Now E36 330i drift car
zilvukas rašė:
Netaupyk ant to filtro turbinos, nes poto kai turbina reiks restautruot tikrai ne 70 litų kainuos.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2013, 14:04
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
Turbina neturi jokio filtro. Baikit vienąkart klaidinti savę ir kitus. Ten yra tepalo separatorius.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2013, 21:20
....o "tepalo separatorius" randasi voztuvu dangtelije ir vadinasi variklio ventiliacijos bloku;-)
StandartinėParašytas: 16 Spa 2013, 12:52
Vilnius - Naujoji Akmene
E39 m47 '03
karosiuks
neimanciuks
Sveiki. Nusipirkau 520d 2002 12 30 gimimo.
Noriu keistis tepalus ir nezinau kokius imti. Pasiskaicuau kad eina 0w30 sitam modeliui gamyklismai ir reimia 6litru. Tiesa?
Taip pat pasiskaiciau kad kartu reikia keisti kazkoki turbinos filtra? Ar 520d jis yra? Ka dar vertetu keisti darant servisa?
Dekoju uz info!
StandartinėParašytas: 16 Spa 2013, 15:56
Tepala pilk 5w30.
Del alsuoklio viskas jau aparasyta.
StandartinėParašytas: 16 Spa 2013, 20:29
E39 m47 '03
karosiuks
neimanciuks
kodel butent 5w30??
alsuoklis tai cia tas turbinos filtras vadinamas?
StandartinėParašytas: 16 Spa 2013, 23:38
O tu galvoji, kad as tau cia aiskinti pradesiu per 2 puslapius, jei tu nesugebi instrukcija prie automobilio perskaityti?
Bent cia paskaityk:
http://tis.bmwcats.com/doc1104544/
http://tis.bmwcats.com/doc1104550/
http://tis.bmwcats.com/doc1104547/
http://tis.bmwcats.com/doc1104549/
StandartinėParašytas: 18 Spa 2013, 09:11
E39 m47 '03
karosiuks
neimanciuks
Siaip as esu xado tepalu gerbejas. Tai garaze turiu visiskai nauja banke xado 5w40 sm/cf. Ar tiks tie tepalai mano auto?
Ir del to turbinos seperatoriaus. Ar jis yra pas mane auto? Nes kituose tds modeliuose skaiciau kad nera.
ačiū uz atsakymus!
Paskutinį kartą redagavo neimanciuks 18 Spa 2013, 12:10. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 18 Spa 2013, 09:51
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
neimanciuks rašė:
Siaip as esu xado tepalu gerbejas. Tai garaze turiu visiskai nauja banke xado 5w40 sl/cf. Ar tiks tie tepalai mano auto?
ačiū uz atsakymus!
xado? kas čia per ksangjong tepalai? pirmą kartą girdžiu apie tokius :)
gal geriau nepilstyk į savo bmw pirmo pasitaikiusio noname tepalo, nes ant to tikrai nesutaupysi.
StandartinėParašytas: 18 Spa 2013, 10:16
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Xado , tai čia iš serijos kur gerina kompresiją, ir kitas šŪ@s su metalo keramika ?
Baikit, juk nerimtai čia ?
Panašiai, kaip kad valgytum ne normalų maistą o gyventum ant piliulių. Kiek temsi ?
http://xado.lt/variklines-alyvos/sintetines-alyvos <=== apie tai kalbam ?
StandartinėParašytas: 18 Spa 2013, 12:10
E39 m47 '03
karosiuks
neimanciuks
Taip sitas brandas. Butent kalba apie 5w40 sm/cf. Tai nera kazkokie kitaiciku pigus variantas. Tai yra geri ir kokybiski tepalai. Naudojau juos ne viena karta tik kitiems automobiliams. Ir tikrai pagerina automobilio veikima. Siaip tas visas jo specifikacijas galite paskaityti internete placiau. Ir kaiba realiai aukstesne negu tokiu paciu castrol specifikaciju tepalu.
Bet klausimas ar tinka jie naudoti i 520d 100kW? Ar pirkti naujus ir kitus??
