Dabar yra 29 Geg 2024, 10:04
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 642 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 43  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Geg 2012, 10:40
ex E39 525 M57 00'
E61 525 M57N2 07'
Pagaminimo metai:07
Variklis:2,5
Degalai:D
Problema/klausimas:
Gal kas galėtumėte pakomentuoti, kas čia per klaidos? Antra kaip ir aiški, AUC sensorius, bet ar negali būti kas nors su laidais, ar kontaktu? Ačiū visiems už nuomones :D
5D0E.png [ 47.72 KiB | Peržiūrėta 39847 kartus(ų) ]
9C54.png [ 31.58 KiB | Peržiūrėta 39847 kartus(ų) ]
E61 LCI 525D
StandartinėParašytas: 16 Bir 2012, 16:17
E60 04'
Naujokas INPOJ, nepykit uz gal paprastus klausimus, bet reik isivaziuot dar tik :)
Kaip supratau ziurejau bendra klaidu sarasa ir stai ka gavau.
Pirma klaida KLIMA, imanoma INPOJ kazkur placiau apie ja paskaityt? Nes einant per konkrecius modulius niekur neradau, o gal nesugalvojau kur ja rast, nes apie klima net neradau, nebent air-conditioner, bet ten nera. 9C78 tai gal klaidos kodas, pagal ji googlint?
Dvi apatines klaidos B-pillar satellite, left ir B-pillar satellite, right. Kas tai bent mazdaug? :-k Tos raides FFFD ir visi nuliai turetu man kazka sakyt?
p.s. pirmas prisijungimas :roll:
foto.jpg [ 26.45 KiB | Peržiūrėta 39646 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 17 Bir 2012, 11:40
E60 04'
KLIMA klaida pagal foto esanti koda kiek radau, tai cia valytuvu purkstuko sildymo klaida, buvo bedu, atjungti abu, tai gal ir meta, zodziu, nesvarbu.
Va del kitu dvieju, kiek supratau, susije su airbagais, kazkokie davikliai, bet kur, kokie, uz ka atsakingi, kodel gali degt, tokiu dalyku neradau :? Any help?
StandartinėParašytas: 17 Bir 2012, 11:55
Tai kitaip diagnozuok. E46 -> Body -> Air conditioning -> F4
StandartinėParašytas: 17 Bir 2012, 14:07
Deividas1 rašė:
Kad konkreciai suzinotum junkis tiesiogiai i klaidas turinti bloka. masina speju bus e60 tai klima bus prie body o satellite b left ir right bus prie safety bloku du aptiniai blokai.
StandartinėParašytas: 17 Bir 2012, 21:11
E60 04'
Ačiū, Arunai. Uzklydau ir i variklio skilti, daug skaiciu ir judanciu juostu, daugiau nieko nesupratau :D Bet sauktuku nera prie nei vienos juosteles, ar tai nieko nereiskia, reikia tiesiog suprasti tuos skaicius ir jei kas blogai nebutinai turi but sauktukai?
Uzkliuvo demesys ties viena skiltim, jei teisingai supratau cia cilindrai, laiko per daug nebuvo, tai nepasilusi dar auto, jei tai turi reiksme, bet pirmo cyl juostele ir skaicius kazkodel issiskyre. Cia reiktu sunerimt, ar cia viskas gerai? Pridedu foto
Untitled.jpg [ 80.17 KiB | Peržiūrėta 39578 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 17 Bir 2012, 22:51
Sauktuku cia nematysi. Leistinos ribos pazymetos zaliai kas uz ribos jau raudonai.
StandartinėParašytas: 17 Bir 2012, 23:00
E60 04'
O kaip galetum pakomentuot sita foto? Cilindru darbas manau labai svarbu, ka cia butent apie juos rodo? Cia jau reik kreipt demesi, ar ne? Kas jiem daros galima numanyt, kad visgi raudonai uz ribu eina?
StandartinėParašytas: 17 Bir 2012, 23:09
Pradzioj pilnai susildyk masina ir tada ziurek.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2012, 19:30
E60 530d 03'
Gal kasnors galetu patikslinti kas cia per klaida? Uzfiksuota sviesu bloke:
StandartinėParašytas: 19 Bir 2012, 07:35
ex E30 324TD
ex E34 525TDS SEDAN
E36 318IS COUPE
E61 525D TOURING
greiciausiai kaires puses fara nepasisuka, sukant vaira
StandartinėParašytas: 19 Bir 2012, 13:21
E60 530d 03'
Jos abidvi nevaiksto kaip turetu, bet sitos klaidos daugiau nebera, o ir zalia lempute prie auto nemirksi (o ziba istisai)
StandartinėParašytas: 19 Bir 2012, 14:07
Cia sita klaida buvo kad nera rysio su viena is lempu. kad ir dabar jos nera tai nereiskia kad su sitema viskas tvarkoje. As juk sakiau kiek knisimosi kad issiaiskint kame reples.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2012, 14:37
E60 530d 03'
Na jo, reikes palikt kaip yra, arba paciam ardytis viska ir ziuret kas ir kur ten knisasi.
StandartinėParašytas: 20 Bir 2012, 16:21
E60 04'
Pagaliau jau protas truputi verda su ta inpa, kol apsiziurejau #-o
Bet visgi dar keli klausimai. LIVE ziurint parametrus, tai yra juosta visa zalia, o kai kurios ir su raudonom ribom parodytos, kaip suprantu rodikliai neperzengia, nes ar taip suprantu, jog mano rodikliai yra viduryje judanti juoda juostele, plonesne, ir nera skirtumo ar parodytos raudonos ribos ar ne, esme, jog mano juoda juostele zalioj zonoj? Kaip PVZ ankstesne mano cilindru foto, tai viskas ok ten? Nes pasildytoj masinoj rodo mazdaug ta pati, pirmas truputi kyla, ta juoda juostele, bet toli grazu neperzengia raudonos ribos, kiti ~0.
