Dabar yra 21 Bal 2026, 12:09
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 106 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2011, 21:33
BMW 530D
Automatui ijungus atbuline pavara ir vaziuojant atgal jauciamas toks trinimasis lyg metalas i metala. Ar gali buti kaltos variklio pagalves?
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2011, 00:01
justezas rašė:
kasnors is vilnieciu pats keites esa?
tikrinant neisemus pagalves daug sansu kad ji gera? nes nesimato kad kazkas jai blogai.Buna kad tik isemus pasimato?
Jei neesi susidures ir supratimo nulis tai nieko nepamatysi ir reiks isimineti.
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2011, 12:03
Kybartai
ex E46 330D 135kw
ex E39 530D 142kw
ex E46 320D 100kw
armaxase39
mindugaz rašė:
vairotojo puses
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2011, 13:22
BMW 530D
Dekui :wink: Nes ir stovint automobiliui pakrypus ir ji uzgesinus,jauciamas trinktelejimas kaip tik vairuotojo pusej.
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2011, 09:44
E39 525 TDS
exE39 520i (M52) 97'
o korios firmos geriausia ieskoti, kad nemest pinigu veltui?
Originalias siulo uz po ~340, Gaminotojas:FEBI ~220.
Koki varianta pasitinkti?
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2011, 09:59
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Gaila bet Febi yra tik pakuotojas, o ka gausi vidui suzinosi tik kai nusipirksi :)
StandartinėParašytas: 09 Spa 2011, 21:47
O imanoma sumastyti ka nors gudriau? 1999 530d, sako pagalves jiem liga, gal galima ikisti kokias mandresnes? Nuo 535 ar pan?
StandartinėParašytas: 09 Spa 2011, 23:36
Kame ten liga? Nusiperki 10+metu senumo masina ir pamates kad pagalves suplyse pradedi rekti visiems va cia liga :D
StandartinėParašytas: 15 Spa 2011, 21:42
Alytus-Vilnius
Variklio pagalves liga, keistais skamba, o salentblokai nebeda?
Pagalve yra gumine detale, kuri kaip nekeista greiciau dyla nei metalas.
O jos taranavimo laika pagreitina is vairo stiprintuvo palasantis tepalas, arba is kitos vietos atitekantis tepalas ant jos, kas ja suminkstina, ir galiausiai neatlaiko ji.
O lengviausias budas jas pasitikrinti vienam, tai ar automatas ar mechanika nesvarbu, atsidarai kapota, rankinio tik neuztruki, ir pasiubuoji masina i prieki ir atgal ir puikiai matosi kaip variklis susivercia daugiau negu jam reikia, zinoma ziurima i pagalves
StandartinėParašytas: 21 Lap 2011, 21:22
KAUNAS
E39 525 TD 97'
GDR009
sveiki,
noriu taip pat paklausti del variklio pagalviu keitimo, nekuriant naujos temos, rytoj zadu jas keisti, todel truksta truputeli informacijos, niekur neradau. Automobilis BMW 525 TDS 1997 mechanine pavaru deze. Kaip suprantu ateinanciomis slangutemis pagalviu apacioje paduodamas arba oras i pagalves(vakumas) arba tepalas(nes kai kurie meistrai sias pagalves vadina tepalinemis). Klausimo esme - ar pakeitus pagalve ir prijungus slangutes daugiau nieko daryti nereikia? Jaigu pvz slangutemis paduodamas tepalas o jo jau ten senai nera? (automobiliui visgi 15 metu)
StandartinėParašytas: 21 Lap 2011, 21:25
nematau m51, bet gali padaryti isvadas is kitu varikliu http://tis.bmwcats.com/document/repair/ ... :w0/t2211/
StandartinėParašytas: 21 Lap 2011, 21:38
KAUNAS
E39 525 TD 97'
GDR009
Dekui uz informacija, kaip supratau slangutemis eina vakumas. To pakanka.
StandartinėParašytas: 11 Geg 2012, 14:47
Sveiki,turiu 530d ir noreciau uzduoti kelis klausimus apie pagalves..Seip kad variklio pagalves jau blogos,tai zinau,nes vibracija jauciama,ir gesinant,variklis susikrato,bet yra ir kita problema,pavizdziui staigus pajudant is vietos,ypac atgal,jauciasi toks kaip ir kelis kart stuktelejimas ir lyg kazkas drebetu ir turetu laisvumo,itariu kad čia jau gali buti dezes pagalves(deze mechanine) tai kame čia butu problema,man rodos kad tai bus pagalves,nes kardano gumos tikrintos,ir jos lbj geroj buklej,tj jis tikrai negali but.Ir isvis,papasakokit apie variklio ir dezes pagalviu susidevejimo simptomus,vat del variklio,kad vibracija juntama,susikrato,tj zn,o del dezes kokie buna simptomai?
StandartinėParašytas: 11 Geg 2012, 14:51
E39 530d M57 '99
Steptronic
tai bet kuriam servise už max 20Lt patikrint visas pagalves. Dažniausia jei ten remontuoji tai ir nemokamai patikrina.
StandartinėParašytas: 12 Lap 2012, 15:08
Sveiki,prikeliu sena tema kad naujos nekurt...taigi 1 pagalve pakeiciau as is vairuotojo puses,ji buvo visai nuplisusi,o vat klausimas,ar sita pagalve yra gera,seip tai variklis susipurto kai uzgesini,ir seip kai gaziuko duodi sujuda jis.Va foto tos pagalves,pagal mane ja reik keist,gal kas labiau ismanantys pasakys kai is tikruju yra?
http://pico.lt/upload/files/2012-11/9bcfa73f.jpg
Ir dar prie to paties kad nekurt naujos temos,paklausiu kas čia per dalis?Nes ji atsilaisvinusi buvo(čia ta juoda kur ieina slangute vakumo juoda i ji)
http://pico.lt/upload/files/2012-11/52089fb4.jpg
