Dabar yra 11 Bir 2024, 15:20
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 268 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Gru 2011, 15:03
jie tam ir yra, kad klima stumdant voztuvus reguliuotu salono temperatura, keiciant pratekancio skyscio kieki ir matuojant salono temperatura.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2011, 20:05
E39 530 2001 11
mantas8621 rašė:
Sveiki dar karta. Jau esu rases apie savo problema, ir zinau kad ne pas mane viena taip :) pvz nustacius ant klimatroniko temperatura +25 pucia silta normaliai, taciau po kiek laiko pradeda pust vesu, dar uzkeli temperatura tada vel pasitaiso.. zodziu vaziuoji ir maigai klimatrinika jei nori siltai vaziuot :)
Cia gavau patarimu del nuorinimo ar vandens pompos, bet viskas su tuo gerai pas mane. Diagnositika parode temperaturos daviklio problema, sake jis yra paciame klimatronike, uz tu groteliu.. zodziu manau pacia klima isilupsiu nesunkiai, taciau kur gaut tu temp. davikliu? gal kas esate pirke? ar butent sitaip sia problema sprende?
Dekui uz atsakymus.
Jomantas rašė:
Problema isspresta! Beda buvo vandens voztuve. Padauzius mazesniji "kiausa" atsigauna sildymas. Dabar bent jau aisku kuri komponenta reikia keisti. ačiū E36Coupe uz ukiska patarima! =D>
Pas mane (E39 3DA) ta pati beda su sildymu (pradeda salta ora pust, nustacius 26 ir daugiau - duoda karsto), dazniausiai padeda varikli uzgesint, bet ne visada...
Keist "kiausus" ar "ezy" ar temp jutikli klimos? jeigu dar yra zvereliu ar kuno daliu, kurios gali buti susijusios - duokit zinia :wink:
StandartinėParašytas: 02 Sau 2012, 10:07
E39 530 2001 11
Problema isspresta. Beda buvo klimoje esantis malunelis uzstriges, jis is salono traukia ora ir pagal tai kereaguoja temperatura.
StandartinėParašytas: 19 Vas 2012, 22:43
Now: E92 2.0D /// Ex: E39 2.8 /// E46 1,8 Touring /// E30 2,0 Touring
Sveiki. Isjungus varikli, isemus rakteli ir tt.. girdisi is klimos toks nedidelis uzimas, atrodo kad kazkokia rele pastoviai veikia. Gal patarima duosit? ačiū
Radau tema apie tai, viewtopic.php?f=59&t=75182&start=15
Sprendimas - keist ezi ?
StandartinėParašytas: 19 Vas 2012, 22:44
Klimos ventiliatoriukas, siurbiantis ora is salono kelia ta triuksma.
Gali suktis iki 10 min.
StandartinėParašytas: 19 Vas 2012, 23:07
ačiū, taip ir yra :)
E36Coupe rašė:
StandartinėParašytas: 27 Vas 2012, 21:54
Klaipeda
E34 520i 89'
E46 330iA 02'
Sveiki. Problema su šildymu. Vairuotojo pusėje pučia šaltą arba vos drugną orą, kai tuo tarpu į keleivio pusę pučią karštą. Su "kiaušiais" viskas tvarkoje - tiek įeinanti tiek išeinanti šlanga karšta. Sukasi mintys, kad vairuotojo pusės elektrinis varikliukas sugedęs ir neatidaro sklendės karšto oro pūtimui į vairuotojo pusę. Gal pas ką dar kokios mintys ir patarimai būtų? O tai planuoju jau visą priekinę panelę lupti lauk (kietaip neprieisi) ir ieškoti to sugedusio varikliuko.
StandartinėParašytas: 27 Vas 2012, 22:40
Kokioje masinoje cia pas tave taip pucia ?
E34 ar E46?
StandartinėParašytas: 28 Vas 2012, 00:22
Klaipeda
E34 520i 89'
E46 330iA 02'
E46 čia taip pučia karštą i vieną pusę
StandartinėParašytas: 28 Vas 2012, 12:01
jei neatidarytu ortakio, tai ir salto nepustu. kazkaip atrodo, kad arba voztuvai, arba "ezys". nors draugui sugedes ezys temperaturos nekeite, bet maza ka kaip buna :)
StandartinėParašytas: 28 Vas 2012, 21:36
Klaipeda
E34 520i 89'
E46 330iA 02'
"Ežys" įtakoja tik oro putimą, manau ežys tikrai ne prie ko, o vožtuvas stovi tik su vienu "kiaušiu", ne su dviem, tai jei būtų bėdos su juo tai į salono tiek keleivio tiek vairuotojo puses vienodai pūstų šaltą arba karštą, bet ne skirtingą orą.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2012, 10:15
ex E46 330d
Golf Variant
2019 1.5TSI 130H DSG
pats paklausiu ir turbūt atsakysiu. Išjungus degimą klima pučia ryškiai per ilgai, iki 30min ir daugiau. ežys ane? nors iš esmės klima veikia be priekaištų, tik kartais "papulsuoja" negražiai, kol begėjasi pūtimo greitis
///M3
StandartinėParašytas: 26 Kov 2012, 16:05
Dar vis sprendi....???
StandartinėParašytas: 26 Kov 2012, 16:32
ex E46 330d
Golf Variant
E36Coupe rašė:
tikslinuos :D
///M3
StandartinėParašytas: 26 Kov 2012, 18:01
Nu,nu.... :)
