Dabar yra 10 Bir 2024, 15:58
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 139 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Geg 2011, 09:52
gal kas kitas zinot kur ten prie masinu turgaus ispjauna, sutvarko ir superka viska vienoj vietoj?
StandartinėParašytas: 12 Gru 2011, 12:52
E39 530D
Siandien Kaune, prie masinu turgaus ispjoviau katalizatoriu, nes pasikimse buvo.
Auto BMW 530d E39 135kw
Katalizatoriai 4 stovi, tai prie masinu turgaus ispjove 2 (galinius), nes jie ten ardymais neuzsiima, o kiti 2 stovi prie turbinos. Taigi, tie 2 svere 1.82kg. 1kg kaina 200lt. Gavau 314lt, nes 50lt kainuoja ispjovimas. Kitus 2 nuveziau ispjaut i Vilijamapole, Strazdo g. 2. Uz ju ispjovima pasiprase 180lt, nes nusiardys nuo turbinos ir pjaus. Ju svoris sake toks pat, tai uz juos, atmetus darbus, dar gausiu ~200lt. Ispjovus galinius katalizatorius, tikrai matesi, kad jie uzsikise, tai manau pirmieji bus is vis ne kokios bukles.
Pjoviau del to, nes prie didesniu apsisukimu truputi dinginejo galia, pakankamai stipriai dumino, net stipriai negreziant masinos.
Prie masinu turgaus pjauna cia:
http://www.bacmetall.lt
StandartinėParašytas: 12 Gru 2011, 15:49
Edwis rašė:
parasyk tikslu adresa arba imesk kokius kontaktus. dekui.
8 612 94486
StandartinėParašytas: 12 Gru 2011, 18:45
JEEP, e23, e93 lci
PovilasBMW rašė:
Prie turgaus y EMP'a reik vezt, ten ispjauna uz dyka jai pas juos parduodi katalikus, be to jie ir moka dazniausiai daugiausia.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2011, 20:11
E39 530D
Nu jau viskas, too late :)
P.S. pirmi du katalizatoriai svere 1.5kg, tai uz juos 300lt :)
StandartinėParašytas: 14 Gru 2011, 17:42
E39 530d
tai vat,turejau du pirmus bmw E39 530d katalizus nereikalingus atliekamus, ispjoviau juos pats,nuveziau i katalizator.lt seskineje, sedejo 3 specai ten, sako ju kaina po 250 uz kg,sakau ok pasverkit, sako nesversim nes mes zinom kiek jie sveria 1.1kg, o daugiau ten sako smalkes ir pan;DD tipo 275 lt ir ne daugiau.
Tagi nuvazivau as i Verkiu g 50 i firma EMP ten virukai pasviete su prietaisu i juos pasake 240lt uz kg pasvere gavosi 1,58kg ismokejo 379.20lt tai tiek....
StandartinėParašytas: 22 Gru 2011, 21:44
E39 530d
Reik ir man nuvaryt issipjaut jauciu, kad neglusintu tos turbinos, nors nzn ar pasikimse jie ar ne, tai as kaip suprantu reik ispjaut tuos du kur po turbina stovi, kad jos nekimstu o tuos du kur apacioj palikt, ar visus pjaut lauk ir nesukt sau smegenu? Beja, kur Kaune tu rezonatoriu yra pirkt normaliu(suktu vidumi), kad nebutu paskui, kad po ziemos viskas prarudytu :)
Moteris prie vairo - tai žvaigždė danguje: spindi, žiba. Tu ją matai, o ji tavęs ne....
Paskutinį kartą redagavo kamazas 22 Gru 2011, 22:02. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 22 Gru 2011, 21:55
E39 530D
Nereikia dyzeliui rezonatoriu :)
StandartinėParašytas: 22 Gru 2011, 22:03
E39 530d
Kaip tai nereikia, cia anksciau kur snekejo sake, kad benzui tiesiu viduriu, o dyzeliui suktu tipo.
StandartinėParašytas: 22 Gru 2011, 22:14
E39 530D
Paprastai nereikia :) Nu, bet jei nori, tai aisku nieks netrukdo ten det ka tik panoresi :)
StandartinėParašytas: 22 Gru 2011, 22:53
E39 530d
Tai ka tau ten idejo, ta tinkleli? Juk rase, kad po metu apsinesa tie tinkleliai...
StandartinėParašytas: 24 Gru 2011, 22:39
E39 530D
Nieko nedejo, nes nieko ir nereikia det :)
StandartinėParašytas: 25 Gru 2011, 07:38
kamazas reikia tuos kur apacioi, mazdaug per viduri auto. tie pirmutiniai isdega nuo didelio karscio :) o parduoti tik i emp ir paciam, kuo maziau tarpininku iki pagrindiniu supurktuviu tuo daugiau uzdirbsi, nuvezus i uzsieni parduoti manau dar daugiau eitu gauti :} tik reikia pasidometi kiek pvz rygoi duoda ar kokioi lenkijoi, kaip kam arciau
StandartinėParašytas: 26 Gru 2011, 23:23
E39 530d
PovilasBMW rašė:
Tai kodel tada mano draugui kai pjove katalizatorius, dejo tinkleli, nes sake cia, kad turbina nesvilptu, zdz kiek meistru tiek nuomoniu cia...
Jop Germany, varysiu as pas tuos Emp yra cia kaune Partizanu gale ten pjauna jie ir kaip tik priimineja, ner kosmines ispjovimo kainos :)
O gali pvz man del tu katalizatoriu buti, kad kai syla masina mazdaug ties 80 laipsniu nepasiekus dar normos pradeda ant laisvu apsuku vibruoti? poto pasiekus reikiama temperatura viskas ok prie sviesaforu jokiu vibraciju.
StandartinėParašytas: 06 Sau 2012, 00:21
Vilnius village
sold
negali
