Dabar yra 06 Kov 2026, 00:55
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 371 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 25  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Lap 2009, 13:43
Dėkui už atsakymą.
Padangos plotį pagal internetinę ratlankių/padangų skaičiuoklę žiūrėjau- taip išeina ne tokia ji gera skaičiuoklė...
StandartinėParašytas: 08 Lap 2009, 14:06
willius528i rašė:
Sveiki, kad nekurt naujos temos, paklausiu čia: ar tinka R17 9 colių pločio ratlankiai ant E39 su ET26 (kai rekomenduojamas 18...20), ar nelies arkų (padangos 235/45)? Važiuoklė žeminta M paketo.
jei neklystu, kuo didesnis ET, tuo ratai labiau ilinde i vidu, o ne i isore - taip kad arku tikrai nelies - pataisykite, jei klystu...
pas mane pati visi 4 vasariniai ratai 9JX18, ET26, tai niekas nieko neliecia. 9 coliu ratlankiams 235 plocio padanga - minimumu minimumas, geriau butu 245 ir platesnes.
E60 535xi, F30 320xi
StandartinėParašytas: 08 Lap 2009, 14:10
E46 330d 2003
exE39 525d 2002
ex E39 530d 2001
evaldas005
PrInCo rašė:
ta pati problema iskilo siandien man,tik as isigijau ratus nuo E34 su zieminem padangom bet neuzsimauna ant centro.gal kas zino ratu skirtumus,ar skirias tik centrines skyles ar ir varztu skyles?Pas mane E39.
tik vidinė skylė skiriasi
StandartinėParašytas: 08 Lap 2009, 14:18
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Vysta rašė:
http://www.bmw-klubas.lt/skaitykla.php? ... ratai.html
StandartinėParašytas: 08 Lap 2009, 16:44
E39 520 97'
o kokios tarpinės ir kur jas nusipirkt jei man per didelė centrinė skylė? Nuo E36 noriu lietnykus ant E39 uždėt?
StandartinėParašytas: 08 Lap 2009, 18:35
Janzen rašė:
tai ji tau ne per didele,o per maza turi buti...e36-72.5mm,o e39-74.0mm.....tau pratekinti reikia-padidinti....bet tie ratai nekaip atrodys,nes ET skiriasi,nes E36 ET 35-42,o E39 apie 20...uzdejus ratai bus sulinde i vidu ir vaizdas bus ](*,)
StandartinėParašytas: 08 Lap 2009, 18:40
willius528i rašė:
Dėkui už atsakymą.
na as tokios skaiciuokles kur ratlankiu ir padangu plocius paskaiciuoja-nemaciau,nes tos skaiciuokles didi bei paklaidas paskaiciuoja....o kas del padangos ir ratlankio plocio COPY :" Kad padanga gerai "sugyventų" su ratlankiu, jos plotis turi būti šiek tiek (15-40 mm) didesnis už ratlankio plotį
p.s.tad ant 9J plocio ratlankio gaunasi min 245 bei max 265 plocio :wink:
StandartinėParašytas: 08 Lap 2009, 19:39
egiuxxxxx rašė:
Va: http://www.rims-n-tires.com/rt_specs.jsp
Pasirinkus padangos plotį 235 iš karto parenka ratlankio plotį 9 coliai. Reiškias ieškosiu siauresnių ratlankių.
StandartinėParašytas: 08 Lap 2009, 19:49
E39 540 96'
235 labai gerai eina ant 8 colių.pas mane 235-40r-18 priekis.Viskas labai gerai sutinka [-X
StandartinėParašytas: 09 Lap 2009, 00:06
willius528i rašė:
O kokia cia snargline ir kuom jinai surista su BMW? :D
Jei nori zinoti apie BMW ratlankius,ju plocius,isnesimus ir padangu ismatavimus montuotus ant ju - ziurek cia:
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
StandartinėParašytas: 12 Kov 2011, 21:23
Utena -Vilnius
BMW E60
Patarkit ir man ka, kad E39 atrodytu graziai. Ratai style 66, r17, visi 8j. Kokias ismieras padangu rinktis? Gale noretusi platesniu :)
StandartinėParašytas: 20 Kov 2011, 14:32
ex.E38 4.4L
E39 touring 2,5d
auto [E39] '00 2,5d. Ratlankiai R17, klausimas toks: koks maksimalus padangu aukstis gali buti uzdetas kad nieko neliestu (norisi aukstesniu negul rekomenduojama 235/45R17). Buciau dekingas uz konkretu atsakyma. ačiū
StandartinėParašytas: 20 Kov 2011, 15:26
X5 xDrive30d '09
fructazz
Bullseye777 rašė:
Su 225/50 tikrai viskas tvarkoje :)
StandartinėParašytas: 25 Kov 2011, 17:57
Sarunas1989 rašė:
R17 8J geriausiai tinka 235/45, o gale gali dėti 245/45 arba 255/40, jei norisi platesnių. Tik variantas 255/40 jau truputį per platus 8J ratlankiui.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2011, 19:39
Mažeikių valsčius
E39 530d M57 01'
Dėl padangų pločio lyg ir aišku viskas, bet abejoju dėl ET ir ratlankių pločio. Žadu pirkti 18" Styling 37.
http://felgenkatalog.auto-treff.com/ rašoma, jog e39-am priekyje turi būti: plotis 8, ET 20; gale: plotis 9, ET 24. e38-am atitinkamai: 8, ET 13 ir 9.5 ET 25.
Kaip suprantu, e38-am skirti ratlankiai, netiks e39-am? Bent jau priekinio ET skirtumas didelis :roll:
Tai priekyje reiktų dėti 8 pločio, ET 20 (padangos 235/40), gale - 9 pločio, ET 24 (padangos 265/35). Į galą galbūt tiktų ir nuo E38 (plotis 9.5 ET 25)?
Pataisykit, jei kažkur klystu :roll:
