Dabar yra 23 Lap 2025, 10:55
StandartinėParašytas: 03 Kov 2011, 17:08
E34 525 95'
Pagaminimo metai:1995
Variklis: 525 TD 85 kilovatai
Degalai: Dyzelis, Automatas
Problema/klausimas: Sveiki, noreciau pasidometi, apie peciuka. Situacija tokia: Uzvedus automobili, jis neisijungia, o pavaziavus kazkoki atstuma, ar prasukus ratus, ar gerai pervaziavus per duobe, jis isijungia. :cry: :cry: Veikia visos keturios padetys,bet silto oro nepucia. :cry: Beveik visai nesildo. Kokia problema? ir i ka labiausiai atkreipti demesi? Ka reiketu pakeisti, kad veiktu visada peciukas ir sildytu? [-o< [-o< [-o< [-o<
P.S. Buciau labai dekingas uz pagalba.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2011, 18:24
klaipeda
E34 520i touring 93
M50b20tu
Na del silto oro kad nepucia dazniausiai pareina cirkuliaciniai voztuvai, o kad peciuko varikliukas bludija,
tai labiau elektronika kalta bus, buna kad varzos nebeturi varikliukas, bet jis kai varza praranda
ant ketvirtos padeties teveikia ant kitu neveikia, dar mikro filtras gali but uzsikises :idea:
StandartinėParašytas: 03 Kov 2011, 18:35
BMW E34 524td manual ir E34 525 tds automatic gearbox
galbut truksta antrifryzo jei nepucia silto
/OO[|||][|||]OO\
StandartinėParašytas: 04 Kov 2011, 09:02
klaipeda
E34 520i touring 93
M50b20tu
Dar kazin ar jo sistema sandari gali dar but kad ora pagauna :idea:
StandartinėParašytas: 04 Kov 2011, 11:29
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
Del ventiliatoriaus kvailiojimu bus greiciausiai jo varikliuko angliukai jau sudile, pas mane analogiskai budavo su E30, trinkteli per panele ir sudirbdavo jis. O del nesildymo tai reikia ziuret ar pakankamas kiekis antifrizo ir ar gerai nuorinta sistema. Kaip temperaturos rodykle stovi?
StandartinėParašytas: 06 Kov 2011, 23:20
E34 525 95'
Antifryzo atrodo yra, viskas normaliai. Del angliuku nezinau ar tikrai jie bus, nes trinktelt per panele neuztenka. Tiesiog pastebejau jis kaip stebuklas koks, snd uzkuriau bimbaliuka, tai po penkiu minuciu pust pradejo vejelis,o anksciau budavo kad pravaziavus net 200 km neisijungia jisaai :(
Vidmi, bet pas mane jei peciukas neveikia tai neveikia ne ant vienos padeties, bet jei isijungia, veikia visos keturios.
Eimazz555. Temperaturos rodykle stovi normaliai, iki puses maximum pakyla, bet dazniausia rodo ketvirtadali :))))) nzn ar suprasit :))))))))
P.S. atsiprasau uz savo nemoksiskuma, bet noriu suzinoti beda. :))))))
Ir dar domintu toks klausimas: ar Bus geriau idejus i automata chipa?
StandartinėParašytas: 07 Kov 2011, 00:01
Pagegiai
Alfredas1989 rašė:
Mazai temperatura pakyla, visad turi stovet kaip ibesta ties 12 valanda, nei daugiau nei maziau.
StandartinėParašytas: 07 Kov 2011, 17:40
E34 525 95'
Tada kyla klausimas, kas gali itakoti temperaturos nedasilima iki vidurio?
StandartinėParašytas: 07 Kov 2011, 17:43
neuzsidarantis termostatas
StandartinėParašytas: 07 Kov 2011, 18:10
E34 525 95'
As pries ziema buvau issiardes termostata ir tikrinau su karstu vandeniu, kad jis veike ir kiek pamenu tada taip pat per silciausiai nepute.
StandartinėParašytas: 08 Kov 2011, 01:02
Pagegiai
Alfredas1989 rašė:
O tada kai tikrinai termostata buvai imerkes termometra i vandeni? Nes termostato gedimas buna ir toks kad jis gali atsidaryti ir prie 50 ir prie 120 laipsniu pagal celsiju. Taip kad jis atsidaro karstam vandeny tai nieko nesako.
StandartinėParašytas: 08 Kov 2011, 11:33
kai variklis dar nera pilnai isiles, paziurek, ar syla apatine slanga. jei syla, tada tikrai termostatas neuzsidaro
StandartinėParašytas: 10 Kov 2011, 11:38
E34 525 95'
Siuo metu esu palikes masina draugeliu, jis ziuri.
Ir konstatavo, kad pas mane basibaige tie sildymo "kiausiai" ir po apacios stovintis varikliukas, ar taip gali buti?
ir jei taip. Tai kas gali parduoti tuos kiausius?
StandartinėParašytas: 10 Kov 2011, 11:44
KIA Ceed 1.6 CRDI 08'
E34 525 TDS 94'
E32 730 V8 93' ex
Mitsubishi Eclipse 93' ex
Mazda 626 93`ex
VW passat 91' ex
Honda Civic 90' ex
Opel Ascona 86' ex
tigras2
eini i "parduodu" skilti ir ieskaisi, as nusipirkau uz 45 LT berods. tik itariu kad varikliukas parejes ir jie pastoviai atidaryti nes kazkotais labai greit masina atvesta kai uzgesinta pastovi.
E34 525 TDŠ 94'
StandartinėParašytas: 10 Kov 2011, 11:46
E34 525 95'
ir siaip kai vaziuoji nelabai masina uzssyla. O gali buti mineta problema?
