Dabar yra 19 Kov 2026, 00:21
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 39 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Sau 2011, 16:43
E39
Automobilio, apie kuri norite paklausti 530,
Pagaminimo metai:1999, 120 kw
Variklis:3,0 l.
Degalai:dizelis
Problema/klausimas: Kratosi saltas variklis.
Kratosi neilgai - 2 min. veliau variklis dirba graziai. gal but tai atrodo smulkmena, taciau pries paskutinius pataisymus (ant forsunkes esancio palsmasinio jungtuko pakeitimas buvo trukes, kuro slangutes pakeitimo i kuro filtra) visa tai buvo daryta, nes automobilis trukciodavo ir netraukdavo. Buvo manoma, kad sistemoj yra oro po viso to liko si mano mineta problema. padekite. ačiū
StandartinėParašytas: 20 Sau 2011, 17:09
bmw E39 530 99
ex Passat b5 1.9tdi 1999
ex bmw E34 524
ex bmw E36 318
darknes02
Dazniausiai jeigu masina tik salta kratosi,lyg nesudirba cilindrai,ir dar meta balta duma esant saltai,dazniausiai problema buna su purkstukais arba su zvakem.
Purkstukai,kada ne purskia,o myza masina salta uzvesta kratosi kuri tai laika,bei kartais vaziuojant trauka dingsta.Jeigu zvakes neveikia,masina sunkiau uzsikuria,kratosi.
Paskutinį kartą redagavo Darkness 20 Sau 2011, 17:10. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 20 Sau 2011, 17:10
E39
zvakes naujos boch. kiek zinau purkstukas arba veikia arba ne. Siaip vaizdas toks ir yra lyg nedirbtu cilindras. as manau gal kur slanga kokia kiaura gal kas susije su erg nezinau
StandartinėParašytas: 20 Sau 2011, 17:12
bmw E39 530 99
ex bmw E34 524
ex bmw E36 318
darknes02
Nevisai taip,gali purkstukai ir myzt,del ko ir buna tokia nesamone.O arba veikia arba ne cia jau labiau linkstama prie zvakiu,jos negali pusiau veikt,tik arba veikia arba ne.Baltas dumas yra?
StandartinėParašytas: 20 Sau 2011, 19:10
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
o negeriau butu diagnostika padaryti? :wink:
StandartinėParašytas: 20 Sau 2011, 20:59
E39
Jo baltas dumas yra, meta ji netolygiai ir tankiai kratosi visa masina kartu su varikliu, nes cilindras kaip suprantu nedirba. Na gal ir galimas variantas purkstukas, kas blogiausia diagnostika nerado nieko na diagnostika dariau papigiami programa gali buti nepilna. purkstuku visai nerado.
StandartinėParašytas: 20 Sau 2011, 21:32
bmw E39 530 99
ex bmw E34 524
ex bmw E36 318
darknes02
Nuvaziuok kur su gera iranga daro diagnostikas ir bus matyt.Arba isimk purkstukus ir nuvezk patikrint.Sekmes
StandartinėParašytas: 20 Sau 2011, 21:39
E36 318is sedan
tikrik forsunkes :wink:
StandartinėParašytas: 24 Sau 2011, 22:59
E39 535 M62 96'
Man panasios problemos buvo, kada papildomai uz oro srauto matuokles ora siurbe
StandartinėParašytas: 02 Vas 2011, 01:45
nekurent naujos temos turiu klausima... apsireikse toks keistas dalykas ir jis kartojasi ne pastoviai is 5 kartu kokius 2. zodziu yra taip begis 2,3,4,5 nesvarbu ant kiekvieno pasireiske toks keistas traukos dingimas bet sekundes reikalas kada vaziuoji su bet kuriuo is rasytu begiu apsukos zemos 1000~1400 ir numini dugna masina pradeda begedis ir pacioj pradzioj taip idomiai kaip lyg cilindras nesudyrbtu dingsta trauka ir poto viskas ok begejas...toks kaip smugis gaunas,o numynus dugna esant aukstesnem apsukom viskas gerai :idea: turit gal kas kokiu minciu,patarimu :?:
pradziai buvo padaryta diagnostika svaru nieko nera.keitem dangtelio tarpine čia taip viskas sutapo,buvo minciu,kad bus uzpyltos zvakes,bet sachtos svarios,sustatem naujas zvakes,pazejom babinas per diagnostika 4 cilidras durnevo pakeitem babina i kita nieko apzejom vakuma apsipurskem per niekur oro netrauke neuzsigazuoja toliau pakeitem kram saft-alkuninio veleno davikli vistiek tas pats :-#
StandartinėParašytas: 06 Vas 2011, 11:30
ukm
E39 530d. 2000.09
Ernestas rašė:
O cia pas tave bendzas kiek supratau, man ant 3l dizelio taip pat darosi kaip tu aprasei, tai vienas zmogelis sake kad gali buti variklio pagalve plisus arba kardano guma arba kardano pakabinamas guolis, bet nera laiko patikrint garaze salta dabar.
StandartinėParašytas: 07 Vas 2011, 20:52
nerka1984 rašė:
pas mane jau ispresta,o visos kitos tavo isvardintos vietos irgi buvo apzetos ten viskas tvarkoj...
problema buvo su antra babina pradejau tikrint nuo pirmos ir sustojau ties antra bedos daugiau kaip nebuta :!: kompas rode 4ir2 tai linkom link 4 bet pasirodo buvo 2 .
StandartinėParašytas: 09 Vas 2011, 16:13
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
Astikas rašė:
diagnostka viska pasakys. bet yra toks dalykas kaip zvakiu rele :!: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=12&fg=15
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 09 Vas 2011, 16:21
Ernestas rašė:
kad tokiom apsukom dugnas yra blogesnis variantas, nei vaziuoti ant 6k rpm. variklio kankinimas. traukos prie tokiu apsuku nera, variklis gauna maksimalia apkrova ir kuro sanaudos buna didesnes, nei prie aukstesniu apsuku. zodziu visuose atvejuose pralosi :) jei dugno norisi, geriau kalt zemesne, tada ir efektas greitesnis / geresnis ir sanaudos mazesnes :)
StandartinėParašytas: 10 Vas 2011, 04:45
Vilnius village
sold
Ernestai, su kokia programa nustate kad babinos kaltos? ten gyvai parametrus ziurejo su live data, ar kazkaip kitaip?
