Dabar yra 20 Bal 2026, 21:28
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 184 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Gru 2010, 19:09
BMW 525 TDS + CHIP
istraukiau ta fiske. Per kuria tikrinamos zvakes....
O ta rele galima kaip nors patikrinti? ji ten toje dezeja bet niekaip nesurpantu kurioje vietoje....
StandartinėParašytas: 26 Gru 2010, 19:32
trauk po viena http://bmw-e39.ru/html/7_2_2.htm
StandartinėParašytas: 26 Gru 2010, 20:05
BMW 525 TDS + CHIP
dekui, o i kur ten tas dvejetas nukreiptas?
StandartinėParašytas: 26 Gru 2010, 20:09
nezinau, nuotraukoje nesimato :) stai, truputi geresnes kokybes http://tis.bmwcats.com/doc1023141/
StandartinėParašytas: 26 Gru 2010, 20:11
BMW 525 TDS + CHIP
Man tai dega sitas saugikliukas.... o ju reiksmiu niekur nera??
211.jpg [ 56.3 KiB | Peržiūrėta 18436 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 27 Gru 2010, 22:28
BMW 525 TDS + CHIP
Jo reiksmes: pakaitinimo zvakiu rele ir OSM, gal dar kas nors nzn. Bet pas mane buvo pakepes laidas OSM, radau forume, taip kad reziume nereik iskarto viska lauzyti ir ardyti ir pirkti kaip as padariau :lol:
StandartinėParašytas: 19 Geg 2011, 22:09
bandziau siandien tikrinti pakaitinimo zvakiu rele. minusinis laidas aiskus, 31 kontaktas. pliusa esu padaves per visus kitus kontaktus - rele neklaksi. tai jai batai, ar jinai ten gudri kokia ir taip paprastai netikrinama?
StandartinėParašytas: 20 Geg 2011, 08:48
BMW 525 TDS + CHIP
as tai su paprasta kontroline lempute, ikisau viena laideli prie pliuso, kita i mase, eini ijungi degima, begi prie kontolkes ir ziuri ar uzsidega lempute, ar ne.... beja turiu viena rele, jei reiks...
StandartinėParašytas: 20 Geg 2011, 08:51
na taip, pats esu daves nuoroda, tik suabejojau, ar turi dabar uzsidegti, pliusas lauke, ir variklis siltas buvo. nes man prie +5 jau zvakes nekaitino. tds iki +60.
turi gi jinai klakseti :?
StandartinėParašytas: 20 Geg 2011, 10:28
BMW 525 TDS + CHIP
O kokios bedos? sunkiai kuriasi ryte ? Pas mane tai labiau vasarine beda lenda, kad silta reikia jau kokias dvi sekundes pasukti starterioka.
StandartinėParašytas: 07 Bir 2011, 17:22
yra klaida "glow device".
zvakes visos geros, laidai nuo zvakiu iki reles geri, pliusas prie reles ateina.
man maloniau krapstytis siltu oru prie vaziuojancio automobilio, neskubedamai, nei kurti temas "padekit, kodel neuzsiveda.........", ir krapstytis prie automobilio su raudona nosimi, kai lauke minusine temperatura.
papildyta:
kazkaip negaliu surasti pagal detales koda kas per rele pas mane. bmw numeris 2247664, siemens 72RB511. katalogai nieko neduoda. truputi esu pagooglines, tai sita rele buvo montuojama i rover automobilius, bet tinka ir bmw, tik neaisku kokiems. ir dar, buvo pamineta, kad jei pas jus balta rele, tai juoda netiks. kokia dabar ieskotys?
StandartinėParašytas: 09 Bir 2011, 15:56
BMW 525 TDS + CHIP
viskas cia gerai:
va dalis:
https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... er-search=
Cia ne pats sugalvojau, is googles "2001 E46 320d Glow Plug Relay 12 21 2 246 919 (2 247 664)"
StandartinėParašytas: 11 Bir 2011, 00:15
na nezinau. sitas numeris 12 21 2 246 919 tinka ir mano 4 cilindru varikliui, ir M57 6 cilindru.
o sitam 2 247 664 tik 4 kontaktai zvakems, tai jau M57 tikrai netiks.
atidaviau ta rele tikrinimui, sako gera. vaziuosiu ieskoti "sleku" :?
papildyta:
rele buvo testuota automobilyje - viskas kaip ir gerai su ja. priespaleidiminis pakaitinimas siuo metu neveikia, bet popaleidiminis iki 40 laipsniu, tai galejom isbandyti "vietoje". uzkuriant varikli maitinimas paduodamas i zvakes, tuo paciu momentu pagaunama klaida ir pakaitinimas nutraukiamas. rele buvo testuota visakeriopai, beda atrodo ne joje. is kur gaunama klaida :?
bandysiu keisti zvakes. nors visos kaip ir geros, varza ~1 Om (nors ji kinta nuo temperaturos), bet itartinai maza srove! pagal tis turi buti 13-15A vienai zvakei http://tis.bmwcats.com/doc1052794/ , po 60 sek nemaziau 10A. mano nepraejus minutei rodo ~5A. gal del sito ir pagaunama klaida? gal zvakes pavargo, keiciau pries 2 metus, o gal buvo pasirinktos ne tokios kokios reikia. dejau NGK Y-507J, visi katalogai rode sita varianta. bet paziurejus atidziau situ zvakiu srove 5A, kada pvz Beru nurodo 15A.
yra minciu?
StandartinėParašytas: 03 Lie 2011, 19:51
problema isspresta. pakeitus zvakes klaidos nebera. zvakes dejau originales, beru.
tai gali tik pasakyti kad visi isvardinti zvakiu patikros metodai nera 100% kad viskas veiks, nors visos butu geros ir kaistu istraukiant.
vienintelis tikslus metodas aprasytas cia: http://tis.bmwcats.com/doc1052794/
o jam jau reikia tokio daikciuko:
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2011, 11:05
Sostinė
e61 530d
Pas mane irgi ismeta klaida glow device, tai cia pakaitinimo zvakiu rele?
BMW - Brutal Money Waster
