Dabar yra 23 Bal 2026, 18:57
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 80 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Lap 2010, 11:20
E46 320td
kodel ne taip kalbu.juodas dumas tai yra sudegusios salerkos,baltas dumas tai nesudegusios salerkos,melynas dumas tai tepalo degimas.nu nzn man taip tai atrodo.chebra sako kad sistema gali but uzkista,bet jei ji uskista tai jos nepaduotu reikiamo kiekio,o dabar ja perpila.gal as klystu?
StandartinėParašytas: 20 Lap 2010, 12:10
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
dainius030 rašė:
juodas dūmas sudegusios salerkos? abejoju... greičiau atvirkščiai...
StandartinėParašytas: 20 Lap 2010, 22:21
Jonava
E46 320d
solsiukas
:mrgreen: jei ir tik uzvestas ir pakaitintas varo vienodai baltus i melsvuma tirstus dumus, tai nesudegusios saliarkos beda,tavo chebra teisi.ir jei chebryte viska zino ir moka kodel jie tau nepatikrina ar tai ne kazkurio cilindro vieno beda(o tai greiciausiai bus)kiek as susidures tokie bajeriai buna ir del voztuvu pradegusiu ir svaistikliu sulenktu ir tt.kam rasineti ir spelioti uzvedi matara pasiemi rakta klausai ausis isputes variklio darba ir atsuki (atleidi tik) po viena vamzdeli nuo forsunkiu pradejus leisti pro ji saliara turi pakisti variklio darbas -1 cilindru.traktoristiskas budas bet patikimas ir jei kaip tu sakai pas tave balti jau dumai kazkuri cilindra rasi nenormalu.o ar tai variklio ar kuro sistemos beda velgi pasitikrini 1 kompresijos matavimas 2.purkstuku tikrinimas 3. degimo kampo nustatymas-tikrinimas. [-o< tiek ziniu sventos bmw evangelijos
..nes važiuodami didžiausiu leistinu greičiu, jus stabdote eismą.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2010, 21:54
E46 320d
sveiki,gal kas zynote,kas galetu buti E46 320d uzsiveda saltas puikiai ir karstas varyklis,bet truputi pasyla eina labai balti dumai ir visai netraukia,net apsuku nepriima,uzgesinu ,ir vel uzvedu vel vaziuoja koki kilometra normaliai.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2010, 22:41
nerijusss rašė:
Keisk alsuokli ir kuo greiciau kol turba saibom neparejo.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2010, 22:59
E46 320d
na dekui rytoj reikes pasikeisti,ir parasysiu
man deagnostika padare,tipo kuro per mazai paduoda ir turbo gauna per daug oro,viska pakeiciau kuro filtra,baka isvaliau,slangeles ispuciau,bet visvien taipat,o alsuoklio filtras slapes ir juodas reikes bandyti pasikeisti.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2010, 01:38
nerijusss rašė:
man diagnostika padare, turbo gauna per daug oro
Kas cia per stebuklas?
StandartinėParašytas: 18 Gru 2010, 02:23
E46 320d
na ir as nezinau,gal jau menesi tvarkau ir negaliu susitvarkyti,sakau i foruma parasysiu,gal kam taip yra buve.nes niekas dar tipo nebuvo susidure su kuo teko bendrauti,stebuklo negali buti.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2010, 02:32
Tas meistrelis kur diagnostika dare gedimus labai apstrakciai nupasakojio, visikai nieko konkretaus nepasake, o liaudiskai tariant nieko nenutuoke kas negerai su masina yra ir dar noredamas labai sustrai pasirodyt pripasakojo pievu toki kaip "turbina per duag oro gauna"
StandartinėParašytas: 18 Gru 2010, 02:43
E46 320d
na turbut,tik jau nezinau jau nuo ko ir pradeti.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2010, 19:00
E46 320d
pasikeiciau sendiena alsuoklio filtra,bet taipat dumina,kai varyklis pradeda netolygiai dirbti ,trukcioti,tada pradeda duminti,is naujo uzvedu vel gerai buna,bet neilgam :(
StandartinėParašytas: 19 Gru 2010, 21:01
E46 320d
gal kam yra taip buve?
StandartinėParašytas: 19 Gru 2010, 21:14
230kw 600nm
nu darai diagnostika, jei oro matuokle gera, pukrstukai ok ir t..t reiskias kazkur mechaniskas gedimas..
StandartinėParašytas: 19 Gru 2010, 21:43
E46 320d
oro srauto matuokle pirkau kita,bet kai varyklis pradeda pulsuoti netolygiai dirbti,atjungiu ta matuokle tada varyklis dirba tolygiai,bet tada visai netraukia.
StandartinėParašytas: 22 Gru 2010, 15:42
BMW 320d
Sveiki, man pradejo ir panasios ligos prasidet, turiu 99m 2.0d ir kame reikalas, nuvaziuoju i klaipeda tan pavazineju grystu namo iki namu nebetuli liko ir vaziuojant spaudziu gaza tik ziuriu kad man pradejo trukcioti kasko, sustojau prie kelio ziuriu i apsukas jos kasko pradeda pulsuoti, spaudziu gaza ir nieko nereguoja laip pasibaigusi salerka butu, bet paspaudinejus po truputi pradeda gazuotis bet is galo pradeda eiti melini dumai, praeina kelios min ir atsigauna jokio dumelio nieko ir gaza priima gerai, pastovi kokioi sankryzoi ir ziuri kad vel apsukos pradeda krist ir meta duma melina ir reik pavaziuot neina nes gazo vel nelabai priima, galvoju gal uzsales kuras yra ar kas dar galetu but? Zvakes keite pries kokias 3savaites naujas boshines patikrino tuo paciu purkstukus viskas ok, bet sakau siandien i prasidejo linksmybes.. Gal galit numanyti kame reikalas?
