Dabar yra 20 Kov 2026, 03:06
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2001 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 134  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Gru 2010, 14:20
Klaipeda
E39, 530d, 200m2
sveiki gyvi, gal kas zn, kas galetu klaipedoj perprogramuoti dydiji tv, kad butu aux heating? kad eitu webasto reguliuoti?
StandartinėParašytas: 08 Gru 2010, 14:57
ex Toyota...
ex E30 320 1984
ex E34 535 1990
E39 530d 2002
Arunkas rašė:
per kiek laiko pas jus sušildo webasta, kai variklis neužkurtas? Pas mane kai šala apie -10 per 30 minučių langai nutirpti nespėja.
Gal sakau čia koks kuro siurbliukas jau į pabaigą? O gal čia taip turi būti?
langai per 30 min man nutirpsta(2002 530d), bent jau tiek, kad nebereikia laukt uzkurus varikli ir atsukus putima i stikla... manau tai dar priklauso nuo to kiek dregmes viduje...
nors net ir po 30 min neina sakyt, kad masinoje "labai silta" :)
StandartinėParašytas: 08 Gru 2010, 15:04
ex Toyota...
ex E30 320 1984
ex E34 535 1990
E39 530d 2002
2002 m. 530d
situacija - webasto ijungiu per langa su distanciniu, iki masinos ~ 100 metru, tiesioginis matomumas, niekas neuzstoja
taciau koki 1 karta is 5 atejus prie masinos matau, kad webasto net nebuvo isijungus, nors ant pultelio lempute indikavo kad "webasto signala gavo, viskas ok"
noras yra isburti kazka panasaus kaip signalizacija, kad uzsikurus webasto masina pamirkstetu kelis kartus avariniais ar salone sviesa uzhdegtu/uzhgesintu... ne tada, kad signalas is pultelio atejo iki webasto, o kai webasto 100% uzhsikure
gal turit minciu kaip ir kur tai realizuot Vilniuj ?
Paskutinį kartą redagavo Andrius1 08 Gru 2010, 15:33. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2010, 15:27
E70 X5 N62 07'
ex BMW:
E39 530d M57 03'
E39 520i M52 97'
E30 318 M10 84'
Andrius1 rašė:
Tikra tiesa.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2010, 16:12
E61 525D 2005m.
E83 3.0Si 2010m.
Ex BMW:
E39 530d 1999m.
E21 323 (USA) 1981m.
E30 323 1985m.
E34 525 1991m
Visos turėtos auto čia netilptu ;)
Andrius1 rašė:
2002 m. 530d
hm mintis gal durna bet yra :) pajunk nuo kuro siurbliuko (jis gi impulsais veikia) dijoda, arba i posuki, kad geriau matytusi :) bet mirkses pastoviai :D tai geriau dijoda
StandartinėParašytas: 10 Gru 2010, 19:35
530d Touring 2000
Tai ir va, Kaune webasto diagnostika daro TMT servisas,prie LZUU,jei dar kam idomu.Sian buvau,rado ausinimo skyscio pompytes klaida,tai arba pompa antifrizo reikia keisti,arba smegenys jos nevaldo.Tarp kitko,pompa pries tai buvau issiemes ir tikrinau,rode 9,9 k omus ir pajungus prie akumo pumpavo puikiai.Tiesa,diagnostika truko apie 15 min, kainavo 60 lt.
Taigi, dabar jieskau geros antifrizo pompos!
StandartinėParašytas: 10 Gru 2010, 19:45
Uk(kaunas)
E30 318 87' coupe ex,
E36 320 94' coupe ex,
E39 525D 01'
o isimta webasta jei atsivesciau, patikrintu ten? ar butinai su masina turi buti pajungta?
Geriau stumti BMW, nei vairuoti Mercedes....
StandartinėParašytas: 11 Gru 2010, 12:04
530d Touring 2000
su masina,nes jungiasi prie bmw originalios jungties po kapotu.Cia dar skambinausi partizanu g.63M,KGK servisas,tai ten zmogelis sake kad jungiasi prie pacios webastos fiskiu,tai gal jam gali isimta nuvezt.Cia ju tel.868735828.Bet nieko apie juos nezinau,pasiskambink.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2010, 21:18
bmw530d 99
laba visiem pasijungia labai pap rastai .As namuos ant okumo maitinima uzjungiau plius impos adapteri,ant duomenu kojos dabar nepamenu,bet galeciau pazet.Naudojau wtt2002 proge is rusu torento .Tai kuo puikiausia viskas matos .Aisku prie masinos ziuret butu idealu
StandartinėParašytas: 16 Gru 2010, 09:14
BMW 525D su DVIEM WEBASTOM.
Norėjau pasiteirauti pas mane toks užrašas ant BC tai kaip suprantu webasta pilna su salono pašildymu.Bet kai ryte nustatau Zeit1 ant 7 val.atėjus lemputė BC tik mirksi ir dešniajame kampe rašo heiz aus, bet webasta tyli.
Užkurus auto webasta isijungia.Taip pat isijungia nuspaudus ties degimo padala 1 heinz ein, bet ji isijungia kartu su salono vėjaliu kuris netrukus išsijungia.Tai kaip čia yra.Webasta Z/C. Dėkui už atsakymus.
Failo aprašymas: BC
Atvaizd374 (Medium).jpg [ 56.19 KiB | Peržiūrėta 13106 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 16 Gru 2010, 18:50
E39 530d 2002m
Sveiki. tai va buvau siandien nuvaziaves pasidaryti diagnostika. Webasto buvo pasigavusi klaida su pakaitinimo zvake. Tai ryt ryte jeigu neuzsikurs, pasake atvaziuot vel. Patikrins ka rodo jeigu ta pacia zvake reikes pakeist.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2010, 22:29
Sveiki, o as turiu tokia "beda"- klausima: mano termostato rodykle pakyla iki reikiamos temperaturos, o po kazkiek laiko krenta zemyn, o tada po kazkiek laiko vel pakyla. Man idomu, ar tai normalu ar ne ir kodel????? Gal kas zinot, pasidalinkit!!!!!
ačiū!!!!
StandartinėParašytas: 16 Gru 2010, 23:58
IMHO jei tokiam salty pvz tu sustoji ir ilgiau biskeli pastovi, o peciukas pajungtas pust silta ir smarkiai - tai ir krenta temperatura. Na as ant savo neziurejau bet taip turetu buti. Ar cia tau vaziuojant normaliu greiciu kritineja taip?
StandartinėParašytas: 17 Gru 2010, 00:47
Temperaturos rodykle sokineti neturi jei viskas tvarkoje. Jei sokineja kazkas negerai su ausinimo sitema.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2010, 10:08
E61 525D 2005m.
E83 3.0Si 2010m.
Ex BMW:
E39 530d 1999m.
E30 323 1985m.
E34 525 1991m
Nu va pasikeiciau smegenine, ir webasto pagaliau pradejo teikti ziemos malonumus :) jei kam reikia senesnio modelio smegenu ar pacios webastos plikos, rasykit :)
