Dabar yra 26 Bal 2026, 08:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 39 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Bir 2010, 21:47
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
tai tavo koks radijtorius su bakeliu kartu ar atskirai
juodas ar geltonas?
StandartinėParašytas: 29 Bir 2010, 07:35
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
kartu su bakeliu, gelsvas toks bakelis... nors daug kas sako kad jie eina tik su radijatoriais, pagal viska jis yra keiciamas tas bakelis... na va jau sien trecia diena kai vazineju su neuzverstu kamsciu, viskas liuks, nei lasas nebebega... :)
StandartinėParašytas: 29 Bir 2010, 09:55
Vilnius village
sold
studentas rašė:
pats supranti kad reik susitvarkyt normaliai. kur anksciau rasiau, tai tvarko cia:
http://www.maps.lt/map/default.aspx?lan ... 040&z=2000
ten tvarkingai daro ir greitai, nes turi vietoj detaliu daug. po desine isukus bus iskaba radiatoriu remontas ir t.t.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2010, 10:52
E34 520 M50 90'
nenoriu as kist labai pinigu i ta bakeli, nes kartais buna ir per radijatoriaus sujungimus pramusa antifryzo, bet lb retai... tai jau net gal arteja radijatoriaus keitimas... arba paprasciausiai kaip ir minejau kamstis bakelio blogas jau...
StandartinėParašytas: 29 Bir 2010, 12:20
Vilnius village
sold
na va siandien pasimatavau lygi, po keletos savaiciu drozinejimo po miesta, iki tokio pat lygio kiek pyliau pries kelias savaites, dapyliau 70 gramu antifrizo. gal dar kazkur dingsta truputi, bet jau ne po puslitri dapilt per menesi reik... =D>
StandartinėParašytas: 30 Bir 2010, 00:08
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
nesilituoja praktiskai ta geltona plasmase geriausiai ka gali padaryt tai uzklijuot ir melstis [-o<
bet manau kad nelaikys. naudot patarciau minkomus klijus yra maksimoj "bizon" arba dar " umbro" geri budavo bet nezinau kur gaut
StandartinėParašytas: 30 Bir 2010, 01:05
X5 V8
siulau tvarkyt ir kuo greiciau,manrods as jau prisizaidziau ir galva truko #-o
StandartinėParašytas: 30 Bir 2010, 07:47
E34 520 M50 90'
o nuo ko gali galva trukt jei vandens norma... suprantu su tusciu bakeliu vazinet tada taip, o dabar vandens normaliai, kompas klaidos net nemeta... tik vat nesuprantu kodel kartais pramusa vandeni per visus sujungimus, net per slangas pastebejau kad buvo kazkada pramuse... tai reiskia del kazkokios priezasties sukyla slegis lb sistemoj, o ta priezasti tai tik kamsti matau...
StandartinėParašytas: 01 Lie 2010, 19:45
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
slegi sukeli galvos tarpines itrukimas... o vazinet su atsuktu kamsciu nesamone.. uzvirus skysciui skystis lauk ir tada labai greit galva susikraipo.. o patikrinti labai paprasta pripili vandens uzsuki kamsti vienas suspaudzi slanga kitas uzkuria ir ziuri ar pucias slanga ar ne.. jei pucias keiciama tarpine nelaukiant..
StandartinėParašytas: 01 Lie 2010, 21:53
E34 520 M50 90'
juk jau rasiau kad slangu nepucia...
StandartinėParašytas: 01 Lie 2010, 21:56
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
studentas rašė:
ir nepus jei neuzsukes vazineji :)
StandartinėParašytas: 02 Lie 2010, 08:18
Tėvuko E30 '87
studentas rašė:
Keista, kad nepučia, nes jeigu nepūstų, tai ir nevarytų lauk per tą mažą skylutę (kai uždarytas dangtelis) :?
StandartinėParašytas: 02 Lie 2010, 09:08
E34 520 M50 90'
tai va viska nuo pradziu paasikinu kas nesuprato :) kai kamstis pilnai uzsuktas, net ir kol nebuvo tos skylutes tam tikras slegis sistemoj yra, bet slangos tikrai ne akmenines, ispaust eina, bet kartais kazkodel per radijatoriaus krastus truputi pratekedavo antifryzas (pasidomejus pas meistrus sake nuo senumo), atsiradus tai skylutej pradejo per ja svirskt del esamo tam tikro slegio sistemoj (galimas iki 2bar, nes jei virsija atsidaro voztuvas esantis kamstyje bakelio) man tas voztuvas nei karto nebuvo atsirades, ir esant 2 bar tikrai slangu neispausciau taip lengvai... o kai buna ar tarpine prapusta ar galva susikraipiusi patikekit zinau... kodel jus jei tik kas iskarto galva? galva reikia paskutinej vietoj ziuret...zodziu taip prasukau jau apie 300km, kamsciai, karsciai ir t.t., viskas liuks... jei butu galva tikrai ir virtu, oro kamsciai sistemoj susidarinetu ir t.t.
ps. tikrai gazuojant ir laikant uz slangos jos pulsuoja net ir esant gerai tarpinej bei sveikai galvai, nes vandens tekejimo greitis kinta, taip niekas netikrina...
StandartinėParašytas: 02 Lie 2010, 11:54
Tėvuko E30 '87
Tada kaltas rūkymas... arba alkoholizmas... :?
StandartinėParašytas: 02 Lie 2010, 18:58
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
as tai ir pirma kart girdziu kad kas suspaudes slanga tikrintu ar tarpine neprapusta :lol:
gal cia sumaiset turbinos slegi kai tikrina interculerio slanga suspaude ir gazo duoda
