Dabar yra 10 Kov 2026, 14:49
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 295 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 20  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Geg 2010, 22:04
Ne toks barskejimas.. :)
StandartinėParašytas: 02 Geg 2010, 22:53
Janzen rašė:
As žinau kas gali būti, pas mane tas pats, tech apžiūra praėjau be problemų nors barškėjo prieki , tai gali būti priekiniai amortizatoriai laisvumo turi ir barška jau pareina,.
pakeisti nauji amortizatoriai priekiniai prieš 3mėn. barškėjimas kaip buvo iki tol taip ir liko. man vienintelė mintis kad barška guolis pats, bet kol jis gyvas, tol nesinori jo keist, nėra jis pigus...
StandartinėParašytas: 02 Geg 2010, 22:57
guoliai tikrai nebarska :) bet nesuprantu kas pas tave gali barsket gal ne toks barskejimas.. :) nu susitikt riektu ir per senamiesti pravaziuot :D kuria diena tiap ir padarysim
StandartinėParašytas: 02 Geg 2010, 23:02
drąsiai :D jau patikėk ne tu vienas ieškai :D vienam servise net laimėjau 100lt :D pasakiau jai ras kas barška ir sutvarkys tai sumokėsiu dviguba nei darbas atliktas, o jai neras tai už darbą nemokėsiu nieko ir duos man 100lt :D laimėjau :D prie to pačio nemokamai pakeitė stabdžių kaladėles :D jau net nesigilinu kas ten barška, pas dažną E39 girdžiu tą garsą :D
StandartinėParašytas: 02 Geg 2010, 23:03
tai ka as ir sakau kad kas 3 kas 4 barska :D
StandartinėParašytas: 02 Geg 2010, 23:44
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
pas mane nebarska :P
StandartinėParašytas: 02 Geg 2010, 23:46
Tau pasiseke :D
StandartinėParašytas: 02 Geg 2010, 23:49
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
kas gali barsketi, tai nebent skarda kuri dengia diska, visa kita negali barsketi arba ieskote ne ten kur reikia, kad kaladeles barsketu, tai netikiu.
StandartinėParašytas: 03 Geg 2010, 22:34
E39 520 97'
Pas mane barška :mrgreen:
StandartinėParašytas: 03 Geg 2010, 22:52
Linius rašė:
taip tik tau atrodo :D galiu gyvą eksponatą parodyt kuris barška, nors apsauginės skardelės ten net nėra :D
StandartinėParašytas: 06 Geg 2010, 03:32
gedai reik kuria diena senamiesti susitikt paklausyt to skambejimo ar toks pats :)
StandartinėParašytas: 06 Geg 2010, 08:27
Guolių šaratų simfonija skarbonkėj rate skamba ir tiek :D
StandartinėParašytas: 11 Geg 2010, 11:29
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Nu blyn pasikeiciau sarnyrus ir stabilizatorius traukes,daugiau kazkaip niekas to bildejimo priezasties ir neranda(iskyrus visus meistrus kuriu nuomone,kad barska vairo kolonele)bet bildejimas yra,gal nezymiai sumazejo,bet labai labai mazai.Klausimas,kaip patikrinti ta vairo kolonele?Nes visi tikrine,jie tikrino va taip "ilipa i masina,ir pasukioja truputi vaira,tai kaip taip sukioja,kazkoks bildejimas yra,ir yra vairo laisvumas" :)Bet,skambinau i kelias vietas,kur restauruoja koloneles,sako jei neleidzia,tipo negali buti ji bloga :roll: Kame reikalas?Verziau ta varzta,jokio efekto,tik vairas pasunkejo :D
...Fuk the fuel economy...
StandartinėParašytas: 25 Kov 2011, 21:42
ukm
E39 530d. 2000.09
Sveiki, noriu paklausti apie galine vaziuokle tikriausiai. Zodziu taip yra: vaziuojant is vietos ir jungiant kitus begius vaziuojant sudungsi kazkas cia galiniu sakiu celinblokai pareje ar kokia kardano guma? Gal kas susidures buvot su panasiu atveju?
StandartinėParašytas: 25 Kov 2011, 23:15
BMW e60 525d
ex. BMW E39 528 96'
dujos
Skrilis
tenets rašė:
ar nebus stabdžių kaladėlės?
viskas yra gerai
