Dabar yra 07 Spa 2025, 17:41
StandartinėParašytas: 14 Vas 2006, 14:11
Sveiki, nesenai atsitiko tokia bedele kad po siokiu tokiu remontu pradejo blogai kurtis masina t.y. ryte po kokiu 8 valandu stovejimo kai kuri masina lyg vienas cilindras ar du pagauna kura ir lyg vedasi kiti niekaip ir taip kokia puse minutes reikia sukti starteri kol ji normaliai uzhsikuria ir tai dar po to kol apsyla siektiek per daug purtosi negu turetu, o su silta viskas ok. kompresija tikrinau buvo apie ~33 visuose cilindruose. zvakes visas irgi patikrinau. ispradziu galvojau kad gal filtras vandens prisigaudes ir sunkiai kura traukia, bet pakeitus viska tas pats oro jau ir neturetu buti kuro vamzdziuose nes jau didelius atstumus nuvaziaves. Gal kas su siurbliu galejo atsitikti ar i ji vandens jei kashkiek papuolt galejo gal kas uzsalo...
Padekit kas galit bandysiu visokius variantus tikrint!
Is anksto ačiū
StandartinėParašytas: 14 Vas 2006, 16:15
pas tave kazkur per ilga laika kuras nuseda ta prasme oro prieina i filtra todel turi ilgai sukti kol prisipompuoja o kai prisipompuoja buna dar kazkiek oro like todel tas variklis tau ir purtosi. man buvo lygiai tas pats apsiziurejau visas slangutes susitvarkiau ir jokiu problemu.arba tau vienintelis variantas isideti voztuveli kuris kura praleidzia tik i viena puse,oji turesi deti pries filtra. ir susitvarkys visos problemos su tavuoju dyzeliuku.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2006, 16:18
gali ir taip buti nes pakeiciau visas slangutes tvarkydamas... tai gal kuri ir gali gaudyti ora...
StandartinėParašytas: 14 Vas 2006, 16:40
tai va ziurek tenai gedimu gerai uzsivarzyk ir turetu praeiti
StandartinėParašytas: 14 Vas 2006, 17:15
dabar ir tikrinu kaip tik viska. O dar toks klausimas per gryztamaji kuro vamzdeli gali kur nors ora gaudyt ir nuo to nusesti ar jis turi sklende kaskur siurbli?
StandartinėParašytas: 14 Vas 2006, 20:40
Gryztamas cia neprieko. Per ji kuro perteklius atgal i baka bega. Tai nesusije su kuro padavimu.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2006, 22:02
Utena
E39 525 M57 01'
apakes23
Kaip tai ne prie ko o kodel kai gryztamas buna kiauras (zvakes tvarkingos) rytais tada sunkiai vedasi. Sutvarkai slangutes ir viskas issisprendzia.
ex' 92 m BMW 525 E34 M51
ex' 95 m BMW 525 E34 M51
ex' 98 m BMW 528 E39 M52
01 m BMW 525 E39 M57
StandartinėParašytas: 14 Vas 2006, 22:20
apakes23 rašė:
Nenoriu sutikti. Per gryztamas kuro perteklius bega atgal i baka. Jei jos buna kiauros tai salera bega ant variklio. Problema su kuro padavimu. Ora kazkur gaudo.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2006, 22:36
Dauguma
audiolitas
nuo "laidinio purkstuko" buvo praplysus slangute, kuras varvejo, irgi sunkiai kuresi. apziurek gerai 4 purkstuka.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2006, 23:00
Tai tu maisai pagrindinius purkstukus su tais kur su laidu. As cia turejau omeni pagrindiniu purkstuku gryztamas slangutes.
StandartinėParašytas: 24 Vas 2006, 20:35
Ok kalbeta 100+1 karta ar plius 2 kartus nesvarbu bet vel sugryskim prie tos pacios problemos, nes idejau vostuva o kurimasis visikai nepagerejo. Tai dabar prasau vel pasvarstyti kas galetu dar buti ir kaip man ishspresti ta problema? ačiū
StandartinėParašytas: 24 Vas 2006, 22:03
gali but parejas siurbliukas bake,o jai siltas kuriasi,tai turetu but zvakes
StandartinėParašytas: 24 Vas 2006, 22:35
WASSAS rašė:
siaip jai zvakes negyvos (bent viena) skydelij neuzsidega zalia lempute.
Siaip jai puse bako ir daugiau kuro bet vistiek nesiveda manau siurbliukas ne prie ko.
Siaip siulyciau babandyt statyt auto priekiu zemyn ir pries kuriant pora kartu palaukt kol uzges ne tik geltona (pakaitinimo zvakiu) bet ir zalia lempute skydelyje. Jei pades reiskia siurbliukas bake turetu buti sveikas. Tada reik ziuret kur ora gaudo. Man vienam dyz. servise (ne dyselservise liepkalnio g.) sake , kad problemele galetu but ir voztuve esanciame auksto sllegio siurblyje, bet koliegos forume tokia minti gan stipriai sukritikavo.
StandartinėParašytas: 24 Vas 2006, 22:37
p.s. jei siltas kuriasi nebutinai zvakes. Paprasciausiai kuras greitai nenuseda.
StandartinėParašytas: 24 Vas 2006, 22:42
kas del zvakiu tai buvo dvi blogos jas pasikeiciau. dabar turetu buti geros visos bet zalia lempute vistiek neuzhsidega. Anksciau uzsidegdavo. Tai bandyti per naujo visas zvakes dar perziureti? O ar gali testeris rodyti kad zvake gera bet ji butu vistiek nelabai gera ir del to lempute skydeli zalia neuzsikuria? jei ne zvakes kur ieskoti dar problemu, kaip ir sakiau anksciau kurdavosi idealiai ir kompresija labai normali.
