Dabar yra 06 Spa 2025, 21:31
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 79 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Sau 2010, 18:54
pavazinejau siandiena, tai kol nesusilo iki darbines temperaturos, buvo viskas gerai, na o po to pradejo, bet tokiais protarpiais kartais dreba kartais ne.., beje dar pastebejau kad kompas rodo nesveikas(~30l+/100) kuro sanaudas, ar tai realu nezinau, neteko dar tiek daug pravaziuot su sia beda kad pasakyt, ar pakito sanaudos realiai, na bet iki to rodydavo daugmaz tiek kiek ir suvartoja, ar tai gali but susije?
StandartinėParašytas: 20 Sau 2010, 12:23
e61 lci 535d 07'
exE38 735 M62 97'
Man taip pat dreba variklis, dariau diagnostika, tai rodo knock sensor 4 ir knock sensor 3 klaidas nelabai suprantu kas tas yra, bet tai sake, kad tai detonaciniai davikliai kurie reguliuoja degimo kampa nuo variklio vibracijos. Gal zinot ka nors apie tai :?: :?:
StandartinėParašytas: 20 Sau 2010, 19:34
E60
manau kad čia bus lemda zondai, kompas negali parinkti normaliai kuro mišinio todėl ir kuro sąnaudas dideles rodo, nėra traukos ir dreba
StandartinėParašytas: 20 Sau 2010, 19:36
E60
be to kol variklis neišila lemdos neveikia todėl ir variklis dirba normaliai, o kai temperatūra pakyla iki darbinės prasideda nesamonės
StandartinėParašytas: 20 Sau 2010, 21:13
kaunas-frankfurt am main
E38 750il ex
E65 745d ex
E65 740d + chip ex
E46 03" 320d ex
E65 03'745i
e65 04' 730d
e65 '06 730d
E46 04' 330d
E46 03' 320d
E61 05’ 530d
Gintas00720
pas mane panasiai.ant laisvu dreba taip pat o virs 90km/h traukos nera ir purtosi kaip ant laisvu.ijungi ''s'' ta rezima nesipurto...kas cia per beda?kokiu minciu turit. :? (diadnostika daryta)
StandartinėParašytas: 22 Sau 2010, 13:15
trakai
ex E36 m42 is
ex E38 4.4l
next exx
pas mane irgi panasi problema atsirado po to kai nusedo akumas. ant laisvu pasilus pasipurto taip tarpais puse min ir vel gerai . o buna vaziuojant 60-70 km/h paspaudus dugna ner traukos 1-2s patrukcioja ir tada sauna is vietos ir normaliai traukia . kas cia galetu but? gal kompas klaidu prisigaude po akumo nusedimo?
StandartinėParašytas: 22 Sau 2010, 13:58
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
Kai akumuliatorius isimamas tai tuo metu buna nutraukiamas elektros maitinimas ir galimas daiktas jog tikrai prisigaude kokiu klaidu... :roll:
StandartinėParašytas: 24 Sau 2010, 12:45
E38 735 98
Shilkas rašė:
Pagaminimo metai:1995
Variklis:3.0
Degalai:benzinas/dujos
Problema/klausimas:tai vat turiu tokia problemele, siltas variklis netolygiai dirba ant lausvu apsuku, purtosi, bet apsukos negusiuoja, zvakes naujos, babinos patikrintos, veleno padeties ir veleneliu padeties davikliai pakeisti, oro srauto matuokle keista, oro sklendes padeies daviklis keistas. Gal galite ka patarti?
Labas pas mane taip pat netolygiai dirbdavo variklis diagnostika parode liambda zondo gedimas pakeiciau ir pasibaige problemos
StandartinėParašytas: 24 Sau 2010, 14:44
Kaunas-Stavanger
dviratis...
gedas6 rašė:
taip gali prisigaudit bet ne tokiu kad variklis drebetu... :wink:
StandartinėParašytas: 24 Sau 2010, 18:04
kokiu klaidu,kaip tik atjungineja akuma kad kompas restartuotusi,tu savo namie kompa isjungi ir ijungi ar prisigaudo klaidu? nesvaikit vyrai [-X
StandartinėParašytas: 24 Sau 2010, 18:29
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
As ir pabreziau jog tik gali. Siaip teisybe, kad atjungus akumuliatoriu tos kompu klaidos beveik visada dingsta, bet kiek reciau buna ir taip jog tikrai prisigaudo klaidu. Pvz pabega elektrinio liuko padetys ir panasiai... Sakydamas klaidu neturejau omeny variklio, bent jau man taip nera buve, kad butu blogiau. Net sakyciau kaip tik priesingai kai ilgesni laika variklio kompas pabuna be elektros maitinimo, tada dingsta ir liamdu ir oro srauto matuokles kalidos kuriam laikui, bet jei jie neveikia vel ismes klaida neuzilgo :roll:
StandartinėParašytas: 24 Sau 2010, 20:14
E38 750il ex
E65 745d ex
E65 740d + chip ex
E46 03" 320d ex
E65 03'745i
e65 04' 730d
e65 '06 730d
E46 04' 330d
E46 03' 320d
E61 05’ 530d
Gintas00720
man buvo kad isemiau akuma idejau poto gesdavo ant laisvu prie sviesaforu
StandartinėParašytas: 30 Sau 2010, 00:03
pasikeiciau tepalus, nes jau metas buvo, o tuo paciu ir naujas ngk zvakes susukau, realiai tas niekaip neitakojo variklio vibracijos problemos(po kurio laiko pradejo neveikt po 1-2 cilindru, kaip uzeidavo, tai dusta, tai vel vaziuoja...), tai su tuo bjauriu drebejimu prasikankinau kelias pastarasias savaites, per tuos visus salcius, siandiena atsilo oras, dingo visi drebejimai.., veikia viskas kaip turi buti.., tai negi didele minusine temperatura gali turet itakos???, ir kai tik sekanti karta pasals vel kaprizintis prades.., nes dabar tai net nezinau ko griebtis, dariau diagnostika, sake pramusineja zvakes(pries keitima)..
StandartinėParašytas: 30 Sau 2010, 04:04
E36 318i 91"
O kompa po keitimo nuresetinai? Gali bùti, jog jis buvo prisigaudes klaidu ir tik dabar atsigavo.
StandartinėParašytas: 31 Sau 2010, 23:32
Rramas rašė:
pries keitima buvo visos klaidos istrintos.
