Dabar yra 10 Sau 2026, 09:36
StandartinėParašytas: 28 Gru 2009, 16:06
Pagaminimo metai:92
Variklis:1.8
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: netycia pastebejau kad kaista duru spynele :shock: . Supratau kad bus ideta sildoma spynele, bet kaip ji veikia taip ir nedaejo. Gal kam teko susidurti su tokiu reikalu? :wink:
StandartinėParašytas: 28 Gru 2009, 16:37
Dr.Zoidberg rašė:
Teko. Mano E30 323i 1984 metų buvo toks daiktas. O kaip ji veikia ? Aplink spynelę yra toks pasagos formos šildytuvas ir tiek.
o kaip jis veikia? Jokio jungiklio neteko matyti. :)
StandartinėParašytas: 28 Gru 2009, 18:54
jo turejau as irgi senai 323 84m irgi buvo sitas privalumas,bei sildomi veidrodziai ir purkstukai. zoibergas teisingai pasake,is vidines puses aplink spynele dedasi toks pasagos formos,ale tenas elektrinis,ten stovi prie jos dar kakzkoks ale laikmatis ar kakzas tokio susikisa dvi fyskutes i bendra pravodke ir tiek.o nuo ko jisai syla tai jau nezinau.cia tik spejimas,bet gali buti kaip lauke minusine temperatura,tada isijungia nu nezinau tikrai.
BMW E30 OLD SCHOOL IS COOL
StandartinėParašytas: 29 Gru 2009, 21:54
Biržai
5xe30 E28
gal gauna signala is borto kompo,kiek suprantu veidrodeliai ir purkstukai vaeikia ujungus galinio lango apsildyma
B M W Black Mans Women
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 00:33
PNEVEZYS
veikimo principas toks. ryta negali ikisti rakto i spinele #-o ka daryti :?: o gi pakeli rankenele i virsu ir paleidi, masina prabudo, ir pradejo katinti spinele, kad galetum atsirakinti duris :wink: veidrodeliai ir purkstukai sila beveik visada uzkurus masina, ten tik nebeatsimenu kiek procentu prie kiek laipsniu pvz 100%- -5, 75%- 0, 50%- +5, 25%- +15 kai silciau negu +15 nebesila
del laipsniu nesu tikras, bet veikimo principas toks :!:
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 14:56
cia gal pas E32 E34 E36 ir naujesnius,bet pas E30 tikrai nesusije su rankenele duru,nes prie jos nera jokio mikriko,nuo ko jinai susizadintu. veidrodeliai taip syla ijungus degima jau.purkstukai,bent pas E30 kaip buna sildomi tai isijungia tik tuo metu kaip yra purskiamas skystis ant stiklo,nes isardziau visa pravodke ju,tiek ten jos ir tera pora laidu :D jungiasi paprasciausiai nuo siurbliuko langu skyscio,kuris purksia.paspaudi rankenele,siurbliukas purskia skysti ir tuo paciu sildo purkstukus.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 23:23
PNEVEZYS
zygasbmw rašė:
nu tai kokiu budu jinai pradeda silti :?: man protu nesuvokiama kam jin tada ten stovi jeigu ji pradeda silti atrakinus masina :?: ar ji atpazista seimininka nuo kokiu 100 metru ir pradeda silditi kai jis ateina :mrgreen: nes pastoviai sildant ji iskrautu akoma :!:
StandartinėParašytas: 31 Gru 2009, 13:27
tai vat man irgi butu idomu suzinoti,nuo ko jinai tikslai veikia.kiek as tu E30 isardes,nu nera ten ne pas viena jokio mikriko ar kazko,kad pradetu isijungti nuo rankenos pakelimo.nezinau turiu as dar ta sildytuva,i jy ateina dvi fyskutes,viena 2 laidu kita 3 laidu,ir viskas. mano nuomuone,galimas veikimo principas butu toks,stovi kazkoks taimeriukas,ir kas tam tikra laika isijungia pasildymas.nu aisku as galiu ir klysti,bet kito varianto nematau,arba dar nebent stovi kazkoks termodaviklis,kuris ijungia sildytuva nukritus temperaturai,lauke.
StandartinėParašytas: 31 Gru 2009, 14:18
va visos dalys kurios buna.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/4 ... k_heating/
StandartinėParašytas: 31 Gru 2009, 14:54
Biržai
5xe30 E28
man irgi atrodo,kad pakelus rankenele turetu veikt...zinau tik ,kad sildoma spynele jungiasi ir prie uzdelsto salono apsvietimo reles...pora laidu
StandartinėParašytas: 31 Gru 2009, 19:08
PNEVEZYS
na nebutinai mikriukas turetu buti ant rankenos :!: jis gali buti ir spinoi ir t.t. pakelus rankenele, svirtele nuspaudzia spina, gal ten koks mikriukas stovi.
StandartinėParašytas: 01 Sau 2010, 14:39
PNEVEZYS
nu va reiskias yra tas mikro jungiklis :wink:
StandartinėParašytas: 01 Sau 2010, 18:55
E90 335i, E65 740d
yra yra,juoda maža mikruškė su mygtuku ir tokia skardelė tą mygtuką spaudinėja.
StandartinėParašytas: 02 Sau 2010, 14:52
visu pirma isisaiskinkit kam jinai reikalinga. :wink: nezinot pasakysiu. :D ta mikruske yra centriniam uzraktui.zodziu veikimas toks suki raktely spyneleje,spynele sukasi ir nuspaudzia ta mikruske,jinai savo ruoztu duoda signala i centrinio moduly,uzrakinti arba atrakinti duris. kol neikisi raktelio i spynele ir nepasuksi jinai neveikia.
StandartinėParašytas: 02 Sau 2010, 15:04
E46 330d 2003
exE39 525d 2002
ex E39 530d 2001
evaldas005
turėjau E34 tai buvo tas jungiklis prie rankenėlės isai skirtas turbut mašinai pažadint kai budavo užrakinta su signalizacija tai tik pakeldavau rankenėle ir pradėdavo kaukti
